серега83
Разное электрическое (и не только) на обмен.
77 повідомлень у цій темі
предлагаю на обмен
1-магнитные пускателя разные  около10-15шт
2-манометр електро контактный
3-манометр паровой 2стороний  розколоти стекла
4-трансформатор 380в-36в  250вт
5-амперметр большой без шунта
6-мотор 180вт 1500обр 220в
7-мотор магнитофона 6вт 1400обр 220в
8-поршня ява 2ремонт вроде6в
хотелки микрометры 25-50. 75-100.100-125.125-150 кулачки обратные на 160 патрон .кулачки на 200 патро прями и обратни .
сменые шестерни на тв320. гайка на продольну подачу тв320.
список будет пополнятся
9-електро мотор 2 скоросной .180вт-2750 .60вт-320
10-лампа проектора 30в 400вт  8шт
11-сопротивления на сварочник
12-трансформатор тсш-170
13-моторчики от дворников и стекло подемников есть разные
14генератор мт .6вольт
15амперметр большой без шунта
16 якорь  иж-6вольт
17-компресорна головка зил старого образца
18-печатна машынка в чемодане робоча
19-електро сверлилка 3ф-220в конус морзе2
20-трансформатор 3ф -380в-220в  2.5квт
добавлю хотелки фрезы км3
кругляк бронзы на50мм 70мм длиной
делительный диск . вращающий центр км3.  серьга на нгф.виброопоры 5шт . метчики.  плашки разные
Змінено користувачем серега83
Какое ценообразование на сверлилку?
Добавлю на обмен
21-електромотор  редуктор редукцыя 1до63  1380обр. 120вт
22-маленький мотор с редуктором  110в 5вт
23-обратни кулачки на 125 патрон . комплект новый но под разными номерами  .шырина 16мм. шаг7мм
24-прямиые кулачки на 125 патрон . комплект под одним номером . шырина 16мм .шаг 7мм
25-резцедержатель от токарного1м61 состояния кривой
26-трансформатор освищения  380в. 36в. 50вт        добавлю хотелки нада кулачок /-3 на 200 патрон прямой шаг8мм .кругляк бронзы диаметром от 45мм до50мм длиной 70мм
добавил лоты
Трансформатор 380-220 если он трехфазный по 220 - бронь. Так же интересна сверлилка (я так понимаю, она с этим трансформатором совместима?)  и мотор-редуктор Тоже хочу. есть немного фрез пазовых км-3 в разном калибре, развертки с этим конусом, в.т.ч с твердосплавными перьями, мечики и плашки разные с плашкодержателями, куча делового металла (в т.ч бронза была нужного размера) и еще разного на обмен. Жду предметного разговора в личке.
На какой НГФ серьга ?
7 часов назад, ole21 сказал:
нужнана 110ш4
8 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
переходим  в личку
А що за кулачки прямі і зворотні до 125 хочеться?
интересует компрессор, если не убитый конечно. отрою микрометр 25-50. попробую накопать фрез с конусом, и еще че нибудь.
В 30.01.2017 в 13:21, FantomFX сказал:
желательно кулаки  на 200 псковский патрон
13 часа назад, eduard сказал:
компресор рабочий хрокает .если нада то вскрою поршневую
не надо, пускай хрюкает! нашел микрометр, даже два. 25-50, 50-75 рабочие, по фрезам не смотрел, но что-то есть. стучит не стучит поршневая?
Компресор  выбывает с обмена
добавлю маховики 2шт
клапан наводу тройной 220в
позицыя19-сверлилка .20-трансформатор380в . 21мотор редуртор  выбывают из обмена обрели нового хазяина
Добавлю
29-амперметр переменого тока прямого включения
30-електромотор редукто
31-прибор увч 66
32-сидения от к750 лопух 2 шт без подушок
33-корпус осцылографа
Интересне мотор- редуктор с последнего поста на 370Вт и моторы от стеклочистителей, что хотите на обмен?
интересны кулачки на 200 патрон . псковский .меритель  .метчики . плашки  оправка под фрезы на нгф
НГФ какой конус шпинделя? Под какие фрезы оправка? По меретелю конкретнее. Делительный диск уже не нужен, я правильно понял?
на нгф км3 под любые. да делительный диск нужен
Перешёл в личку.
34- редуктор бензопилы дружба  2шт старого и нового образца
35-фонарь галогеный  акамулятор сдох лампа цела
36 -трансформатор 380в на 220в без корпуса. мощьность   около 4квт
 Добавлю хотелки  оправка на нгф  . тиски станочни  втулки переходни км3 -2 . 3-1 . 4-1  предлагайте варианты
Сегодня получил посылку - чуть пупок не сорвал, пока донес до машины. Спасибо огромное! Когда закончу ремонт и буду завалы с барахлом раскладывать, отберу еще фрез с тройкой (где-то были еще), досыплю разверток и пришлю внагрузку. :D
Кста, один редуктор забронировал бы  - есть мысль попробовать сваять из него цепную электропилу для комплектации электроквадрика.  Прочихаюсь и прокашляюсь - поеду перекапывать свои заначки на предмет обменного фонда.
23 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
решым  . какой из редукторов или оба
Та одного вполне хватит.
