Igor_ua
Гайка поперечной подачи 16Б16КП
31 повідомлення у цій темі
Добрый день уважаемые форумчане. Интересует гайка поперечной подачи станка 16Б16КП, а конкретнее ее вторая часть, которой производится регулировка зазора. Может у кого разобрана поперечка - сфоткайте пожалуйста? Или у кого в З/Ч лежит. Сделаю сам, но хоть взглянуть на оригинал.
, Igor_ua написав:
Зазвичай це гужон, де всередині трапеція, а ззовні метрична різьба та шестигранник в кінці, і контр-гайка вкінці.
У мене також немає тієї гайки.
А на гвинту у вас який крок трапеції?
Шаг нужно мерять. Найти такую особо не надеюсь, а вот сделать, вполне реально. Нужно только хотябы как внешне выглядит увидеть.
, Igor_ua написав:
В паспорті до верстату шукали?
Как то так. Разбирать пока не планировал
, Igor_ua написав:
Скажите а в чем там проблема?В отличии от винта гайка не вырабатывается местами,износ идет одинаковый,для этого и сделана регулировка.В 16б16 одно деление лимба это 5 соток на диаметр а в моем станке 5 соток на радиус,если у меня винт 24\5 то в 16б он будет 24\2.5.Я менял свой винт,переделывал из за износа но гайку оставил родную.
2 часа назад, viksel сказал:
Проблем нет. Гайка бронзовая есть, а на ней регулировочных гаек нет. Она раскрутилась и ушла у прошлого хозяина в стружку, откуда не вернулась.
2 часа назад, bioname сказал:
Спасибо. А гайки из черного металла?
те поджимные - да. обычные шлицевые
Винт диаметром 22 шаг 5. Посмотрел на свою гайку и ниче не понял, как устроена подтяжка гайками. ????
, Igor_ua написав:
Бувший власник порахував що друга половина зайва:D.Теоретично доробити можна але потрібен метчик,різцем.....сумніви беруть.
20 минут назад, viksel сказал:
Буду пробовать резцом. Вот коструктив пока до сих пор и не понял.
, Igor_ua написав:
Можливо в цьому випадку друга частина не вкручується в іншу. Можливо від прокручування в основі гайки натяжка фіксується шпонкою, люфт вибирається круглими шліцеву гайками. В такому разі впринципі має працювати
, Igor_ua написав:
Лінивий ви, кажу ж, подивіться в паспорт
Для лінивих
Все як я і думав
Мабуть з часом також собі зроблю цю частину)
Там просто токарна робота, за винятком пазів
36 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Смотрел я на эту картинку в паспорте, но ничего не понял. По идее круглые гайки просто отодвигают деталь №4 от основного корпуса гайки и за щет этого уходит люфт.
1 час назад, viksel сказал:
У него наемный токарь на нем работал. Это объясняет ситуацию.
, Igor_ua написав:
Все вірно. Але обов'язково повинна бути шпонка.
В Росії таку штучку можна навіть купити....https://td-zks.ru/p73643978-gajka-regulirovochnaya-vintu.html хоча в інтернеті все можна,лиш би до діла не доходило :D
2 години назад, Igor_ua написав:
Потрібен ще один станок з 4 кулачковим патроном або планшайбою.Недостаючу частину виготовити завчасно,затиснути гайку вставити гвинт і відцентрувати по гвинту.Різцем намацати всередині різьбу,вставити другу частину і починати різати.Теоретично реально,ускладнюється тим що різьба ліва і різець напевно захоче витягувати втулку на шпонці....треба пробувати,велика ймовірність до все діло запороти.
Змінено користувачем viksel
, viksel написав:
Потрібен ще один станок з 4 кулачковим патроном або планшайбою.Недостаючу частину виготовити завчасно,затиснути гайку вставити гвинт і відцентрувати по гвинту.Різцем намацати всередині різьбу,вставити другу частину і починати різати.Теоретично реально,ускладнюється тим що різьба ліва.
Виставитись можна і індикатором по внутрішній поверхні основної частини гайки.
Ліва різьба - це не ніяке не ускладнення. Ускладнення полягає ти в тому, що швидше за все там не вдасться зробити канавку для заходу різця, бо напевно це надто ослабить деталь. Хоча можливо і вийде - тоді взагалі без проблем
12 минуты назад, viksel сказал:
Доброго вечора . щось у вас все надто складно . Другу половинку гайки точіть окремо за одну установку . посадку прослабте на 0.01мм . Після того вкручуєте виготовлену половинку гайки по гвинтови до упору і знаходите місце де має бути шпонка.
Але простіше зробити так, як передбачено заводом виробником. Не потрібно ще одного верстату, чи устаткування додатково. Просто робите на своєму верстаті гайку. А струганути паш шпонки в бронзі можна і на токарному
, grek-y написав:
І вам доброго. Можна і так,тим більше що основна гайка розбита і всі несоосності скомпенсуються,але тут я бачив в станках 65 року мікрони шукають:D то вже думаю треба як на заводі робили.Цю гайку напевно сверлили і різали за одну установку в зборі.Як на мене я б там взагалі швп поставив.
Не думаю що на заводі так ускладнювали собі життя . В умовах масового виробнитства дві половинки виготовлялись окремо. Це моя думка . Недавно виготовляв таку гайку на нгф все працює. Якщо будете робити так як вирішили візміть до уваги що при нарізанні різьби будуть немалі нагрузки на деталь іі може витягнути або вирвати з основноі гайки тим більше що різьба ліва.
, grek-y написав:
Я коли чистив свою гайку то частини гайок що стикуються всередині були без ніяких фасок,з чого зробив висновок що сверлилось і різалось за раз.Щоб втулку не витягувало то заготовку обернути і різати на втулку.Хоча ваш спосіб найпростіший і найбезпечніший.
11 час назад, viksel сказал:
Это Вы сильно перемудрили.
11 час назад, grek-y сказал:
Полностью согласен.
10 часов назад, viksel сказал:
Кто Вам сказал что основная гайка разбита? В состоянии (как есть) тоесть без выборки люфта на гайке, у меня люфт на лимбе до одного деления.
