Bib4ik
Потрібна порада-допомога
20 повідомлень у цій темі
Привіт! Сталась в мене бідося, під час нарізання різьби на станку 1к62 відбувся стук, і збільшився люфт суппорта в затиснутій маточній гайці. Після чого я її розімкнув і ускореною подачею відвів суппорт назад, спочатку незрозумів шо до чого, але замітив на піддоні одну з половинок гайки, з відірваною шийкою і штіфтами. Скажіть чи можна її втулити назад, як вона там кріпиться, щоб задурно не знімав фартук чи шукати нову, і якщо в когось є така за розумну ціну чи навіть в подарунок відізвіться будь-ласка а то я тільки начав на ньому заробляти і грошей не дуже в мене, а тут він крішку підвів мене. :(
Дивина...Ви коли різьбу різали напевно щось пішло не так?Просто так зірвати гайку не може.Або вона вже була підірвана до вас.Я думаю що станок буде працювати і на половині гайки,так багато станків працюють але треба дивитись конструкцію.В любому випадку те що відвалилось треба поставити назад а друга половина візьме нагрузку на себе.Звичайно що це колгоспний ремонт але коли нема часу і грошей більше нічого на думку не приходить.І нагрузки різання різьби потрібно зменшити,не треба за прохід міліметр різати:D.
Це фотоапарат косячить чи гайка дійсно з якогось силуміну?
Походу новые штифты надо а не гайку
, Сирик написав:
Там щоку відломало з одного боку, на одних штифтах довго не проживе.
Камера не філонить, то гайка ЧУГУННА. Вибачаюсь що не вказав. Станок ЧЕЛЯБА :)
, Curandero написав:
Я от теж звернув увагу. Ніколи не зустрічав гайки з чогось іншого, окрім бронзи
, Bib4ik написав:
Сурово..
Поміняйте гайку на бронзову, пожалійте вал
2 часа назад, Володимир Фещук сказал:
Сурово..
Я Вам скажу що вал в ідеальному стані і мої догадки вказують що гайка ще й рідна, або роблена дуже давно і пробіг там нормальний!
Розумієте, з однією половиною гайки стрьомно працювати, так як ріжу дуже часто різьбу 0,75   1,0  і потрібно жорстко затянуту гайку, бо си бою шо буде карявити різьбу.
, Bib4ik написав:
Шо ви небелиці говорите.Ви так написали ніби ріжете крок 6 за п'ять проходів.На моєму станку стоїть половина гайки довжиною 90 мм мінус фаски буде 80 чистої різьби,ріжуться постійно трапеції крок 4,5,6 і вже декілька років.Задача гайки повторити крок гвинта.В 90 процентів станків маточна гайка частково недовключена через знос гайки і гвинта.Навіть якщо зацеп гайки з гвинтом буде недостатній то різьба від того ся карявити не буде і ступінь затяжки половинок гайки тут ні до чого.
Змінено користувачем viksel
8 минут назад, viksel сказал:
Отут не згоден. Працював на ДИП300, то він, не попадав у крок при розмиканні маточної гайки, видно, вона-таки не вмикалась на ту ж саму глибину. Крок різьби різався кратний до кроку гвинта, тобто, мала попадати.
9 минут назад, viksel сказал:
А тут майже згоден. На ИТ-1М взагалі половинка гайки за конструкцією. Станок ремонтний, одноразовий.
, 4post написав:
Не попадати в крок різьби і дефекти при різанні різьби це різні речі.Я попадаю в крок любу різьбу з розмиканням.На імпортних станках для цього стоїть спеціальна штука,не знаю як називається,кріпиться справа фартуха на валі і показує положення нитки різьби валу.В наших станках такого немає але є інші способи.
23 минуты назад, viksel сказал:
При кроках, що кратні кроку ходового гвинта при розмиканні гайки проходить гарантовне автоматичне попадання у крок. Без жодних пристроїв та втрати часу на співпадання.
Верстат не попадав.
, 4post написав:
Верстат не попадав.
Це загадка...  Мав би потрапляти навіть при люфті, адже при обертанні нитки вала пхали би нитки гайки, люфт мав би автоматично "вибиратися". Надіюсь зрозуміло пояснив.
І про гайки. На 16б16кп також лише одна половинка, різав трапецію кроком 5, чи 6, все без проблем
, Володимир Фещук написав:
Та звичайно що без проблем,навіть якщо гайка не повністю замикає то проблеми можуть бути при розбивці правої сторони нитки різьби(правої),але то за певних умов,якщо гвинт ріжеться в розбивку право-ліво тоньшим різцем або декількома різцями,якщо фінішний різець тупий або неправильно заточений,якщо зйом великий або все разом...
Я думаю це особливості кінематики коробки подач,щось було невключене.В любому випадку гвинт повинен повторитись.
Витки різьби на гайці трапецією, тому при різному зходженні половинок при кожному з проходів, гайка охоплює витки гвинта в різних точках і відповідно різець не співпадає з попереднім проходом на сотки, іноді на десятки. Крок повторюється, а положення різця - ні.
Це хіба-що, якщо при різних проходах вмикати гайку на різну глибину
Саме так.
Саме так.
Тоді все стало на свої місця
