bogdan1983
Шукаю електромотор
36 повідомлень у цій темі
Потрібен електродвигун з такого компресора, або хоча б обмотку, моя сьогодні заіскрила як новорічній феєрверк...
Написали хоча би характеристики компресора, діаметр намотувального дроту, внутрішній діаметр статора.
Змінено користувачем kostya1023
тільки перемотка,готового навряд чи найдете
26 минут назад, kostya1023 сказал:
Статор внутрішній діаметр 67 мм, обмотка намотана 2 типами дротів - 1,1 та 0,8 мм. То я робив електропилку на базі цього двигуна. Потужність, якшо не помиляюсь, 1,5 квт
@bogdan1983 А марка компресора яка? Доречі, якщо ви вже майстрували з цим двигуном, чи не знаєте його оберти? (це вже для мого саморозвитку)
мабуть в ньому 3000об/мин и в статоре 24паза(но могу и ошибится)фотку сделайте внутрь статора,там рабочая и пусковая обмотки
11 минуту назад, vasidas сказал:
Дякую.
1 час назад, vasidas сказал:
Так , оберти такі, і  2 обмотки але не пускова бо конденсатор робочий до одної постійно підключений
24 пази у статорі. До речі, хто знає, які зараз розцінки на перемотку?
Є в мене ше похожий мотор, з шахтного сверла, баран, але шось з ним толку не дойду
@bogdan1983 Думаю,такий перемотати, приблизно 800 грн вийде.
7 минут назад, bogdan1983 сказал:
вона називається пусковою,(ви ж писали що вони з різним діаметром провода)а конденсастори можуть бути три варіанти один робочий і все ,а можуть буть  один робочий а другий пусковий,або просто пусковий без робочого,єсть і такі.
Наскільки я знаю, пускова обмотка працює короткий час, тільки для запуску. Конденсатор підключений постійно
, двигун працює з ним. Мабуть там 2 робочих обмотки, тільки різної потужності
25 минут назад, bogdan1983 сказал:
В електромоторі не може бути 2 робочі обмотки! Пускова намотка підключена через конденсатор, після запуску та розгону двигуна - вимикається.
Как все запущено. Изучайте какие есть однофазные  электромоторы и способы их включения http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1788-kondensatornye-dvigateli-ustrojjstvo.html
28 минут назад, kostya1023 сказал:
Нічого там не вимикається, я ж того мотора з компресора зіпсованого взяв разом з конденсатором і так і поставив
43 минуты назад, kostya1023 сказал:
Ну ось 2 обмотки зсунуті на 90 гр, конденсатор робочий робить зсув фаз сили струму теж на 90 гр, тільки пускового в мене нема бо пусковий момент запуску невеликий. Але такі типи двигунів з робочою і пусковою теж є, наприклад зі старої радянської пралки
17 минут назад, bogdan1983 сказал:
Так, дійсно. Вибачте. Просто думав про підключення через ПНВС тай так і написав, випадково.
2 минуты назад, kostya1023 сказал:
Нічого страшного, я теж буває завтикаю, а потім бачу шо шось не то
@bogdan1983 А марка компресора яка? Може таки вдастся знайти на нього статор, як що ні, то тоді тільки перемотка.
Только что, kostya1023 сказал:
миол фирма.
3 часа назад, bogdan1983 сказал:
в субботу буду на рынке там есть магазин с такими компрессорами и зч к ним. Спрошу мотор.
В ‎15‎.‎02‎.‎2018 в 20:34, Alex ит1м сказал:
Добре, буду вдячний
В 15.02.2018 в 19:22, kostya1023 сказал:
Доброго, а как же  двухскоростные асинхронные двигателя?
