Гараж 512
Гудят вентиляторы,нужна помощь
32 сообщения в этой теме
Имеем блок питания Eltek Flatpack 1500.   50 ампер
Хороший,надежный ,мощный ..всё прекрасно .
Но есть один существенный минус, который уже поднадоел ужасно.
Это шум вентиляторов...гудит как самолет .
часто даже не слышно включается ли то что к нему подключаем на проверку (стоит на грузовом СТО)
пробовали другие ставить(12 в 0.12А), тихие,, блок уходит в защиту и отрубается.
по инету толком ничего не нашел..очень замудро тоже не хочется влазить ..
работают оба вентилятора в паре, но подключены к разным гнездам..
помогите решить эту проблему..думал даже уже поставить какой то большой кулер  на верхнюю панель..
фото прилагаю ..
вот нашел инфу по вентилятору
Manufacturer : SUNON
Part number : GM1204PKVX-8A
other name :GM12O4PKVX-8A,GM1204PKVX8A
AC/DC : DC Fans
Fan Type : Axial
Voltage : 12V
PoWer : 2.4W
Termination : 3 wires
Может, просто, нужно их почистить и смазать?
Підніміть круглу наліпку, і пару крапель силіконової змазки туди.
І радіатори навпроти них продути.
что бы было более понятно вот на видео ,на первой минуте он подключает и объясняет
17 минут назад, Sebra сказал:
Только не жидкую а как вазилин.
27 минут назад, Sebra сказал:
под наклейкой смазывали..но там оно не смазывается, даже специально оставляли на ночь .не прошло вообще..там втулка бронзовая закрытого типа.
радиаторы чистейшие .
В таких случаях ставиться регулятор частоты вращения. Хотя он тут мертвому припарка с таким размером кулера илтека.
28 минут назад, Гараж 512 сказал:
И это будет правильно. 120-ку "акулий плавник" на розетке ищи. Значительно тише.
Только что, Гараж 512 сказал:
Это не на ночь оставляют, а включают на ночь. И заклеивают назад. И включают. В обратном порядке.
Смазка ПМС-100 или графитка.
@Александр Данилкив А почему не жидкую? Там обмотки изолированы, ничего случится не должно. Года два назад смазывал кулер, обычный, от ПК, капнул масла, первое что попалось под руку (по моему это было масло для 2-Т двигателей) и ничего, кулер всё ещё исправно работает.
Эти блоки и есть очень шумные,беда в том что при отключении вентилятора защита выключит блок.Вам нужно повесить вместо вентиляторов другие,но нужно корректировать потребляемый ток.Я экспериментировал на похожем блоке просто вешал резисторы на гнезда подключения вентиляторов и блок запускался.
Возможно ваши кулера на подшипниках,в моей аппаратуре попадаются такие на подшипниках.
Только что, vadim1986 сказал:
Это не светодиод. Корректируют подаваемое на кулер напряжение
Только что, kostya1023 сказал:
А почему не жидкую
потому что.жидкая вытечет через уплотнитель. А литол24 будет плавится/застывать... быть там
При чем тут светодиод,резистор ставиться в паралель.
В том то и дело - что не причем.
Тут не ток, а напряжение.
Резистор не ставиться никуда ни в какую параллель... а как минимум последовательно. А как максимум - включается голова и ставится регулятор ЧВ. НАходится в схемах БП АТХ например сиртек или шифтек у меня в подписи - в ассортименте.
Что такое регулятор ЧВ?
РЧВ понизить не тільки оберти а й струм споживання , захист спрацює , тому так як говорив vadim1986 , вентилятори на 0,12А і резистори 100 Ом 3 Вт паралельно до них .
17 минут назад, vadim1986 сказал:
Регулятор числа вращения.
, kostya1023 написав:
числа
Частоти)
35 минут назад, kostya1023 сказал:
Колись експериментував з кулерами. На деяких стоять втулки, на інших вкладиші. Заливав мастилом. Тиша була тиждень, максимум 10 днів. Перейшов на літол 24. Працює квартал.
Якщо підшипники кочення, то краще їх відмити від залишків старого мастила спиртом. Сучасні консистентні набагато краще себе ведуть, ніж літол.
42 минуты назад, vadim1986 сказал:
Сіленси працюють 2 роки не дуже гучно, незважаючи на те, що вони на втулках.
Деколи шум виникає не в підшипниках, а у повітряному потоці. Тоді необхідно збільшити отвори на БП.
Та ніякі регулятори там праювати не будуть.Там стоїть контроллер який контролює силу струму яка протікає через вентилятори,якщо все добре дає сигнал на запуск ключів.Не плутайте ці блоки з АТХ, спільного в них лише що вони імпульсні,це зовсім другий клас обладнання.Варіант лише емулювати навантаження.А яким струмом ви його навантажуєте,може їх взагалі відключити?
Можна спробувати поставити вентилятори на магнітних підвісах, в них нема підшипників, вони менш шумні.
2 минуты назад, Snowman сказал:
можно ссылку на продажу таких вентиляторов?
Є кращий варіант - польська змазка SMAR TF. Не висихає, не витікає, довговічна.
3 минуты назад, Siromanets сказал:
http://termopasty.pl/en/produkty/smar-tf-en/
Силиконовая?
6 часов назад, softm сказал:
Силиконовая?
Тефлон.
По моему опыту с кулерами (на обслуживании находится пару сотен разных от 40 до 150 мм в различной аппаратуры) если подшипники скольжения начинает шуметь его надо менять на другой, можно б/у и только на подшипниках качения. Никакие другие варианты не подходят. Лет 15 эксплуатации и куча различных экспериментов со смазками резальтата не дали, полностью согласен с 4post.
14 години назад, softm написав:
Силиконовая?
Вона. Якщо планується використання виключно для себе, то можна купити меншу баночку 20 грам. Вона дешевша.
