ОЛЕКСА
Віддам (обміняю) сталь для ножеробів
36 повідомлень у цій темі
 Комради, вітаю.
Маю на віддачу ось такі чеські ножі з деревообробного заводу з  шредера. Габарити 450*60*8.  Віддам двом бажаючим (по дві штуки у руки).
  Від вас, по можливості марку сталі, а також практичні поради по закалці і відпуску сталі  (бо теорію в неті читав), призначення - клинки ножів з максимально можливою твердістю по Роквеллу.
    Одні місцеві специ казали, що то сталь 4х5мфс, другі що 6х4мфс.  Навантаження клинки тримають гарно, хоча є претензії до термістів, гадаю, що вони не дотримались температурного режиму (піч слабенька) що сказується на твердості.
Відправлю НП.
Уточнюю, слово в назві теми (обміняю)  означає обмін на інформацію та поради ;)
Доброго времени суток, обмена (информации не имею) но так хочется заполучить парочку.
Інформацію треба шукати на сусідньому форумі - мастер-нож, тамтешні зубри знають все. А зважаючи на те, що вам є що запропонувати, шанси на успіх стрімко зростуть. Деякі з них присутні і тут, але інфа може бути не повною.
Певен, бажаючих помацати шарову залізяку знайдеться чимало, та чи зможе хтось з неї приготувати «канхвету»? Я би на вашому місті взяв би слово, що той хто візьме, через деякий час покаже нам шо з того вийшло, і розкаже, звісно. Принаймі так було б цікавіше! Але місто в кожного своє, так шо...
Вказані марки використовують в штампах для роботи з металом. Як вони в шредер з деревообробного заводу попали - питання. Та чого тільки не буває, головне тут - інструментальна.
Приветствую.
Не вижу никакого смысла переводить такие хорошие вещи
на изготовление заготовок для ножей- во всяком случае учитывая размеры и наличие отверстий.
Марку стали ( или химсостав, по которому можно определить
аналог)  если нельзя узнать там же, где брали ножи вам подскажет только спектральный анализ в нормальной лаборатории- для этого понадобится кусок металла размером со спичечный коробок.
Лучшее применение что я вижу- для рычажных ручных небольших ножниц по металлу.
Доброго ранку. Встану в чергу за парою. Давно шукаю щось подібне для ножів подрібнювача гілок.
В  мене  свояк  шукає  такі  на  подрібнювач  гілок.  Якби  можна  було  б,  то  я  йому  сюрприз  би  приємний  зробив.  А  так,  щоб  ці  ножі  просто  перевести  на  ножі,  то  якось  би  й  рука  не  піднялася.
Sivanko  и инженер, в когось із вас є можливість зробити спектральний аналіз і замір твердості?  Вам по парі в руки, чи комусь одного треба?
Таких можливостей нема. А потрібно пару щоб зробити 3 пари коротких ножів.
Нож для бумаги надо внимательно рассмотреть, так-как у нас в картонажном цеху, приходили ножи наверно длинней чем надо, на вид из цельной стали, а на самом деле там только режущая кромка приблизительно 35х5 из стали для ножа, остальное обыкновенная сталь. Простую резали на фрезерном до ножевой и дальше большой рогатиной ломали, ну не было до 90 х болгарок у фрезеровщиков, да и на всем предприятии.
Це точно моноліт, мені робили поковки з яких я вже робив клинки. Потіп протравлював в кислоті, проявляв структуру.  На цих ножах така структура, як на фото. Структура від заводу Pilana chipper відрізняється, там "хвилі" більш виразні.
После внимательного просмотра, предыдущий мой пост касается и этих ножей на фото, после нескольких заточек это просто ровные балванки.
Если проверно, другое дело.
Я маю надію, що ножі ви точите не в бетонню плиту, або поребрик ;)
Забув сказати, що в отворах є різба М10*1,5
Якщо ніхто не проти, то перші два їдуть до комрада sivanko (реквізити в приват) в якого є конкретна мета застосування для власних потреб.
  Якщо не знайдеться людина, що зможе зробити спектр.аналіз і замір по твердості  до  22:00, наступна пара поїде Інженеру (якщо знайдеться, прошу не ображатися).
 З Пов. Олекса
4 часа назад, ОЛЕКСА сказал:
 З Пов. Олекса
Я так понимаю, хоть и первый но пролетаю, хотел их использовать по прямому назначению, гильотина для фольгированного стеклотекстолита. Для перековки в ножи глупо, надо отверстия заваривать, тем самым нарушив структуру. Тогда уже лучше с обоймы от подшибника расковать, по всем параметрам превосходит.
Не треба нічого заварювати, на мачето не піде, а ось на класичний клинок цілком.
А на чем это Вы так раскатали. У меня такого нет.
Отвечу как "клинко роб" -малые обьемы этого материла не интересны - так как на определение "что это" уйдёт больше денег...
проще купить проверенную полосу .
9 часов назад, ОЛЕКСА сказал:
замір твердості?
Немае ніяких проблем. Аналізу на жаль зробити не можу.
Повірте, твердість дуже цікавить, бо аналіз сталі домовився робити в понеділок, але не можу порушити слова, сталь їде до Інжинера.
44 минуты назад, Station сказал:
Коваль на молоті розкував, на заводі зробилі відпуск і шліфовку до 2,5мм (щоб холодом не пахло).
 Коваль перших дві заготовки зіпсував, температуру погано підібрав, з поковки при розплескуванні почали вивалюватись шматки, але потім в'їхав в тему і все гуд.
50 минут назад, ОЛЕКСА сказал:
Доброго  вечора!  Дякую  за  ножі,  дані  для  відправки  я  зараз  скину  Вам  в  приват.  Зробити  будь-які  аналізи  в  мене  немає  можливості.   А  от  з  приводу  матеріала  для  ножів,  то  чи  не  можна  використати  для  таких  цілей  ресори  автомобільні.  Колись  пробували  свердлити,  то  в  нас  нічого  не  вийшло,  прийшлося  електродом  пропікати.  Я  чув,  балакали  хлопці,  що  начебто  непогані  ножі  з  ресори  получалися.
Можу махнутись на кілька полосок англійської сталі. Купував для ножів (ручних), різців і ножів для фуганка.
Сталь дуже класна.
З ресори сталь не пагана, тільки швидко іржавіє, тре воронити.  А посверлити сталь, навіть підшипник, можна сверлом для скла або кераміки з ТС напайкою. Переточуємо трохи пластину, під форму звичайного сверла, при сверлінні капаємо масло, сож або воду, виходить дрібна стружка і бажаний отвір.
1 минуту назад, Bogdan сказал:
Сталь дуже класна.
Яка марка, якщо в курсі?
2 минуты назад, ОЛЕКСА сказал:
Марку сталі так і не вияснив. Але дуже класна штука.
Десь фотки були. Ща гляну.
