Turbobusa
ЛАТР в основу блока питания.
50 повідомлень у цій темі
Добрый день:-)
Прошу совета и помощи.
Нужен блок питания для анодирования титана,поискав на просторах блоки либо ооочень дорого,либо малый диапазон тока,что не дает сделать хороший спектр цветов при анодировании.
Вопрос в следующем,если взять ЛАТР(новый в коробке ссср ок.500 грн),присоединить диодный мост,и получить нормальный блок питания с постоянным током от 5 вольт и 130-150 в моем случае,для анодирования.
Ну а если по серьезному ЛАТР+мост в коробку,пару вентиляторов для принудительно охлаждения,на мост дополнительно радиатор,вольтметр,амперметр,нормальные клемы.
Имеет ли место быть такая задумка?
ЛАТР гальванически связан с сетью!
Вентиляторы там не надо.
Мост греться практически не будет.
После диодов будет не чистая постоянка! Для ее сглаживания надо ставить электролитические конденсаторы.
И главное, нет гальванической развязки. Прикоснуться рукой к сосуду, детали, и т.д. то же что засунуть палец в розетку в дырку с фазой.  Техника безопасности категорически будет против :)
В остальном можно.
1 минуту назад, ig3757 сказал:
ЛАТРы бываю и гальванически развязанными. Но это реже.
Проще применить развязывающий трансформатор.
Хорошо бы понимать значение ТОКА в цепи ванны...
10 минут назад, Одессит сказал:
Полный профан в этой теме.Но учится никогда не поздно.
Что такое гальванически развязан или нет понимаю.
Какова цена развязывающего трансформатора,продается ли он вообще?И как их правильно подружить?
14 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
В остальном можно.
Я так понял нужно искать гальванически развязанный,как бы это единственная загвоздка?
16 минут назад, Turbobusa сказал:
Не нужно. Очень уж редкая вещица.
Дайте токи и напряжения в ванне.
Якщо струми до 20А, то можна якісь імпульсні БП від телеком апаратурі пошукати в інеті...
А можно както ссилку на анодирование титата, интерестно почитать
Пробовал, правда без диодного моста, 3А(3ампера) ЛАТРом анодировать титан. Хотел получить зеленый цвет, но так и не получилось. У меня начинала дымиться обмотка ЛАТРа. К сожалению вольтметра не было. Скоро опять продолжу эксперименты.
Змінено користувачем Mikhail
ЛАТР, если на него кто обращал внимание, зачем-то маркируется не в Вт (или В·А), а в А. И это неспроста: ЛАТР - это однообмоточный трансформатор, соответственно первичная обмотка используется в качестве вторичной, а раз так, то отсюда выходит принцип оценки нагрузочной способности: вторичный ток равен разности между паспортным током и током первичной обмотки. Что означает паспортный ток? - паспортный ток означает величину тока, которую может обеспечить ЛАТР при максимальном выходном напряжении, т.е. при работе на нагрузку, соответствующую габаритной мощности.
Определим этот ток на примере 8А ЛАТРа, который может выдавать 250В: 220/250=0,9, определим ток первичной обмотки: 8/0,9=9А, т.о. ток, который может обеспечить обмотка, равен 17А, при плотности тока 6А/мм² сечение провода должно быть 2,8мм², диаметр 1,9мм, что соответствует, по крайней мере, приборам серии  РНО-250.
Пример: необходимо определить возможный выходной ток при напряжении 5В и 150В у такого ЛАТРа.
5В: 220/5=44, 17/(1+44)=377,7мА, соответственно потребляемый ЛАТРом ток будет 377,8мА, а выходной 17,7А;
150В: 220/150=1,5, 17/(1+1,5)=6,9А, соответственно потребляемый ЛАТРом ток будет 6,9А, а выходной 10,1А;
и тут же проверим равенство мощностей: 220×377,8=5×17,7≈85Вт и 220×6,9=150×10,1≈1,5кВт.
Можно, конечно, задаваться и чуть более высокой плотностью тока, скажем, 8А/мм², соответственно ориентироваться на увеличение представленных выше значений на 20-25%, но лучше не рисковать, иначе всякое бывает...
Змінено користувачем Mister
1 час назад, Turbobusa сказал:
Главная особенность ЛАТРа - у него одна обмотка, соответственно есть заметное ограничение по мощности на
низких напряжениях из-за предельного тока, который не должен превышать допустимого для сечения провода
обмотки. У каждого ЛАТРа в паспорте кроме мощности указан ещё и максимальный ток нагрузки.
Для гальванической развязки последовательно подключают трансформатор, первичная обмотка которого
расчитана на 220 В, а вторичная выдаёт напряжение, которое перекрывает верхний предел регулировки.
Регулируя на ЛАТРе напряжение в сторону уменьшения, получают нижний предел напряжения, допустимый
ток, отдаваемый в нагрузку, при этом может быть гораздо больше за счёт того, что вторичная обмотка
развязывающего трансформатора намотана толстым проводом.
Развязывающий трансформатор, который также выполняет функции согласующего, подбирают по мощности,
необходимой для нужд, можно взять на такую же мощность, как у имеющегося ЛАТРа. Если у трансформатора
несколько вторичных обмоток (или одна вторичка с отводами), это позволит более точно подобрать эффективный
диапазон регулировок.
Примечание: выпрямитель на схеме не показан.
Тут такое дело... В процессе ток плавает. Часто случается, что в теории ток должен быть 5А, под него рассчитывается БП. А ток берёт и уходит за 10А через какое-то время. И БП - капец. Поэтому для гальваники делают достаточно сложные БП, которые умеют регулировать и поддерживать заданный ток.
Там ще здається потрібно враховувати такий показник, як густина струму на одиницю площі деталі...
Если нужно задавать именно ток, то нужен источник с сс режимом.
Если ограничится максимальным напряжением  48в то тут проще купить китайский модуль регулятора на 20А (есть такие с дисплеем, умеют стабилизацию токи и напряжения) и телекомуникационный источник на 1 квт 48в (реально 53в).  Такой комплект вытянет где то 50 уе
2 часа назад, Одессит сказал:
Напряжение от 5в до 110-130в
Сила тока,не суть важна,ибо анодировать в цвет получалось и от зарядки телефона.
Тогда вам нужен самый маленький ЛАТР, и за ним включить развязывающий трансформатор 220/130.
4 минуты назад, Одессит сказал:
Что то еще нужно,для нормального функционирования?
, Turbobusa написав:
Почитайте тут: http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=191837
16 минут назад, IMP сказал:
Решения там нет:-)
Вообще решение простое,но на него нужно минимум 3к гривен,а лучше 5к.
Решения там нет:-)
Ви часом не корпуса мобілок зібрались перефарбовувати? Якщо так, то на тому форумі десь було подібне обговорювання.
Нет,корпуса телефон из титана не наблюдал вообще.
Ножевой кастомайзинг:-) типо:-) вобщем хобби такое,вот на викторинокс буду изготавливать новые плашки из титана.
 Когда Вы будете крутить ЛАТР и набирать необходимое напряжение, между катодом и деталью, через расствор, будет пооходить ток. Сопротивление расствора не большое, следоаательно мощность получится солидная и будет солидное падение напряжения. Из этого следует, что пока Вы не пропустите нужное количество тока, то нужного напряжения не получите. Другими словами, если ЛАТР, или развязывающий трансформатор (если его поставите) будут слабые и Вы завесите в ванну неконтролируемое колличество деталей, то пока Вы накрутите нужное напряжение с транса пойдет дым. Так, что максимальная сила тока, Вам обязательно нужна. Это Вы зарядкой анодировали какую то маленькую деталюху с маленькой площадью поверхности, засунь в расствор деталюху побольше, зарядка бы стала, как будьто ее закоротили.
 Считайте максимальный ток. Вам понадобится сопротивление расствора и максимальная площадь поверхности загружаемых деталей, напряжение возьмете максимальное. Дальше все по формулам из учебника.
 Ваша идея с ЛАТРом абсолютно нормальная. Все будет нормально работать. Только, еще раз скажу, посчитайте максимальный ток и знайте максимальную площадь завешиваемых деталей и поставьте фильтр из конденсаторов, что бы не было пульсации тока. Пульсация тока в гальваническом процессе может оказаться большим врагом. У нас такие самодельные блоки питания, на ЛАТРах, стояли на процессе серебрения. Работали до последнего.
2 часа назад, 3121 сказал:
 Если блок питания не трогать,  при анодировании ток может упасть, из за роста нетокопооводящей пленки на детали. Ток может расти из за понижениия сопротивления расствора (испарение воды), или повышении площади повеохности детали (рост дендритов). Вообще, о каком процессе речь?
Я ще пацаном домотував на латрі вторичку для лабораторника, з проводом десь в районі 1,5мм(точно вже не пам'ятаю) отримав біля 90В на виході і все нормально регулювалось.
38 минут назад, Nik сказал:
Спасибо все по делу.
Какой фильтр из конденсаторов?где почитать?схема?
Ну какой может быть размер у плашек или лайнеров,я думаю там много не нужно.Темболее также большую роль играет раствор,там еще придется поэксперементировать.
35 минут назад, Turbobusa сказал:
Возможно, что конденсаторный фильтр в схеме будет лишним, для электролиза строго постоянный ток не нужен
для эксперимента можно попробовать вариант без конденсаторов, а вот балластное сопротивление повесить
последовательно с ванной будет не лишним, особенно как тут стращают внезапным увеличением тока, дополнительное
сопротивление будет выполнять, совместно с электролитом, функции параметрической стабилизации.
Если же предполагается наличие в схеме конденсаторов, тогда необходимо использовать схему П-образного фильтра.
Змінено користувачем Georgy
