Turbobusa
ЛАТР в основу блока питания.
50 повідомлень у цій темі
11 час назад, Georgy сказал:
Возможно
 В гальванике, я бы не советовал, применять таких терминов. Лучше с самого начала делать, как положено. Не нужно думать, что ТС соединит два проводка с нужным напряжением и сразу все заработает. Скорее всего, его ждет долгий путь к успеху, это гальваника. Возможно, даже, что на пути к успеху, кто то сложит руки.
 Для галтванического процесса, вообще, как явления, пульсации не важны. Но для конкретного процесса, что бы получать качественные детали, пульсации могут быть очень важны. Не могу сказать точно, важны ли они будут для этого процесса, но если есть малейшая возможность брака, все риски нужно убирать в корне. Провоцировать неудачу, ведь не трудно купить несколько БУ кандеров и впаять в схему. Потому, что если процесс не пойдет (а это очень возможно), у нас будет меньше неизвестных, при поиске причин несоответствия. Например, в хромировании, коефициент пульсации тока, имеет значение.
Змінено користувачем Nik
8 минут назад, Nik сказал:
Я это все прекрасно понимаю,и знаю,что одну деталь иногда приходится переделывать несколько раз,не все зависит от бп,нормальный бп это пол дела.
Я бы взял советский типа б5-8 но там максимум 45 вольт.но все самые ,,сочные,, цвета от 40 до 130 вольт.
Можливо допоможе, у нього на каналі є ще відоси на ту тему.
 Балластное сопротивление, то же не помешает, только тогда нужно его учитываит в подборе силового трансформатора. Вообще(я уже писал), в анодировании, именно, ток(мощность) не может прыгнуть вверх сам, если не трогать блок питания. Напряжение, само по себе, может подняться из за уменьшения падения напряжения, из за роста сопртивления на повехности деталей, из за утолщения анодной пленки (она нетокопроводящая, обычно это оксид) на поверхности деталей.
 В старых советских гальванических выпрямителях часто пытались применить всякие электронные штуки регулировки, блокировки и т. д. Вот в них могли происходить всякие электрические чудеса. И ток мог сам расти, и все, что угодно. Иногда это происходило из за магнитных бурь, но часто из загальванических испарений которорые коротили дорожки на платах. Вот, почему дубовые ЛАТРы работали безотказно, как калаши. На нем химия не конденсировалась, как на платах, он все время теплый. В нашем случае то же можно быть спокойным. У меня дома, 9А, ЛАТР работает в выпрямителе анодирования алюминия.
Лучше, меньше тратить время на Ютуб. Лучше это время потратить на чтение теории и собственную работу.
Скажите, а какпо механическойстойкости такая пленка, сильно царапается?
Для гальванічної розвязки можна використати два бажано одинакові трансформатори(Tr1-Tr2).Tr3-ЛАТР. С1 плівковий конденсатор 0,1-2мкФ. С2 банка електролітичних конденсаторів ємністю 1000мкФ на кожний 1А необхідного струму і напругою не меншою необхідної.
Я бы так поступил , чтобы попроще для начала. Латр 9А. Я так понял, что он есть в наличии. За ним транс простой с двумя основными обмотками. Первичная на 220 и вторичная примерно вольт на 100. Ктр=2.2 значит вторичная должна быть на ток 9х2.2=20а. Транс не маленький 2 Квт , как минимум.  На выход китайский мост 50АХ1000в на большом радиаторе. Площадь где-то 500-1500 см 2. Это чтобы без вентилятора.За ним сразу батарею конденсаторов-электролитов.  Где- то на общую сумму 20000 мкф  с допустимым напряжением не менее 160в. Далее реостат от сварочного аппарата советского , забыл как называется.Можно и другой подискать, но этот из наиболее доступных регулируемых. На лом их сейчас усиленно сдают, в век инверторных сварочников.  Он для ограничения выходного тока и создания т.н. "падающей характеристики ". На выходе вольтметр на 200в и шунт для амперметра на 30а.Макс напряжение на выходе будет 140вольт постоянки. При выходе с транса 100в переменки.  Вот и все. Вы вооружены морально устаревшей, но надежной как лом техникой для ваших опытов. Следите за тем, что бы ничего не перегревалось при превышении 20 Ампер на выходе.  Регулировка и контроль параметров к сожалению вручную. Сможете от этого источника питать разные нагрузки. Например заряжать аккумуляторы грузовых и легковых авто.
Должен предупредить об опасности такого источника тока. При КЗ на выходе максимальный ток зависит от сопротивления реостата. Если оно будет около 0 ом, то разряд конденсатора 20000мкф с напряжением 140в может вас напугать, а то и оглушить немного и вызвать ожог роговой оболочки глаз. И напруга на выходе 140в также может вызвать поражение электрическим током при неосторожном обхождении с мокрыми руками.
 Если вам не нравятся мои советы, то забудьте о них.
Змінено користувачем Дядя Уєф
6 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Я бы так поступил
Это именно то, что нужно. Рекомендую прислушаться и сделать именно так. У меня именно такое работает. Только емкость фильтра у меня поменьше. Здесь,  Тесла бы испугался☺
Ещё бы посоветовал добавить параллельно конденсаторам добавить разряжающий резистор. Если взять например максимальное напряжение на конденсаторах 150 Вольт, то ток разряда можно заложить например 100 мА, тогда резистор будет 1,5 кОм, минимальная мощность 20 Вт.(на рынке есть белые цементные резисторы по 10 Вт, поставить параллельно два на 3 кОм)  При включении без нагрузки, без установленного резистора, напряжение на конденсаторах будет достаточно долго сохраняться и представлять собой потенциальную опасность поражения электрическим током. Поверьте удар большим напряжением постоянкой довольно сильно сильно отличается от обычной переменки, знаю на себе.
4 часа назад, Nik сказал:
Если преднамеренно царапать отверткой то да-царапается,если носить в паре с ключами в кармане,то нет не сильно,еще зависит какую структкру нанести на металл,на котором будет анодирование,если что то типо апельсиновой корки,то и царапин не будет заметно.
3 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Мне что бы понять,пришлось раз пять перечитать:-)
Все советы к стати.
И я рад,что многие говорят,что задумка нормальная.Значит нужно реализовывыть.
4 часа назад, leotom1 сказал:
Я бы поменял местами ЛАТР и  трансформатор .Регулировать по первичной обмотке проще и это будет в основном напряжение ,а в таком включение весь ток нагрузки придет на обмотку ЛАТРа ,т.е. не больше  9 А.
1 час назад, telepasa сказал:
 +100
Именно так и надо. Это скажут все электрики.
2 часа назад, Turbobusa сказал:
 Можете не сомневаться ни секунды. Все будет работать. Если втрого транса нет, попробуйте одним ЛАТРом. Только обязательно поставте вольтметр и амперметр, что бы видеть, что Вы там накручиваете. И очень внимательно и правильно готовьте расствор. Обязательно берите дистилированную воду, если даже пишут, что можно любой, все равно берите дистилят. Обеспечьте очень  хороший, плотный контакт на всех деталях, подводах, катодах, штангах, крючках и, вообще, везде. Электрохимия терпеть не может плохих контактов. Из за этого могут быть всякие гадрсти, например облазить покрытия, прижеги на деталях и все, что угодно. Особенно обратите внимание на плотность контакта который находится в расстворе, контакт между подвеской и деталью. Всегда зачищайте места контактов на подвеске, перед каждой загрузкой. Обязательно чистите катоды. Если, при наборе напряжения, ток зашкалит за 10А (при 9А-ном ЛАТРе), сразу тормозите, значит много повесили деталей (при правильной концентрации расствора).
14 минуты назад, Nik сказал:
 +100
Количество деталей за раз,на данный момент это две,длинной 91 мм,шириной 15 мм.
Также интересно ваше мнение по поводу материала катода,везде советуют по разному.
7 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Такой диодный мост подойдет?имею ввиду виду,а не по характеристике,он нужен один?как его клеить на радиатор?термопаста понятно,плоской гранью-верно?
466478156_1_1000x700_diodnyy-most-vertikalnyy-kbu-1010-kbu1010-10a-1000v-krivoy-rog.jpg
Змінено користувачем Turbobusa
7 часов назад, leotom1 сказал:
Зачем два трансформатора?после латра одного не хватит?
При такой площади и 1 А хватит. Трансформатор  220\130. Диодная сборка KBU1010  это 1000 вольт и 10 А--с головой хватит.
9 годин назад, Дядя Уєф написав:
Полностью согласен с Дядей, провода медь потолще, соединения пропаять или на болтики с гайками.
Мне лично очень нравится дубовая аппаратура, с 5-кратным запасом.
В нашей специфике - это правильная концепция конструирования единичных, универсальных приборов.
Мост бы взял ампер на 50.
18 минут назад, telepasa сказал:
Диодная сборка,сколько диодов как я кинул на фото,и как соединять?
Это диодный мост ,на корпусе маркировка  + -  и АС-это переменка.
З нинішніми перемаркерами краще взяти "столик" вони і так доступні по грошах.
3 минуты назад, Curandero сказал:
Отлично-спасибо.видел его,не особо дороже.
9 часов назад, Turbobusa сказал:
Извините по русскому тройка в школе была. Но все ж в конце концов поняли. Может поможет.
3 часа назад, Turbobusa сказал:
Во..Во.. Такой мост в моем сварочном стоит, выпрямляет из сети, заряжает кондеры ( инверторный сварочник). Ток максимальный 25 ампер на нем. Мост китайский, но диоды там хорошие. Правда теплоотвод на корпус плоховатый через смолу. Так я сфрезеровываю алюминий пока не появятся латунные основания диодов, а потом через слюду к радиатору прижимаю. Вот тогда надежно работает.
А вы можете из советских зеленых диодов с тросом собрать. Они ничего сейчас не стоят на радиорынке. Можно хоть на 500а таблетки поставить.Можно и тиристоры прилепить. Анод с управляющим соединить и получится диод. А если заморочиться и ШИМ управление приделать, то можно и стабилизацию и по току и по напряжению иметь. И маленькой ручечкой ток устанавливать.
, Дядя Уєф написав:
Там часто 10-тиамперники залиті в пластикових корпусах , підробок уйма, про це на електриках і схем.нет в кожній темі по інверторобудуванні докази є, але в любому випадку краще такі, ніж ті, що автор вище викладав, там 1А може бути, замість заявленого.
