Greg Verizhnikov
Фрезерование титана
13 сообщений в этой теме
Приветствую. Подскажите,пожалуйста, какие-либо пластины, желательно пятигранку, которые хорошо бы работали по титану.
сковываю пакеты из из разных марок. Надо примерно с 6 мм сфрезировывать на 3 мм. Вк и т5к10, очень быстро садятся, фреза 100мм, под 10 пластин. Оптимально прлучалось на подаче 180мм, обороты 350, за проход по 0,3-0,2мм, после одной стороны приходится переворачивать пластины.  Может можно как-то отжечь титан после ковки. Не нашёл такую информацию
Изменено пользователем Greg Verizhnikov
Доброе утро,а вы часом не продаете тимаскус?если да,то интересуют цены.с ув.
Попробуйте ТН 20 должен резать на много лучше и стоят копейки.
4 часа назад, Turbobusa сказал:
Пока нет, сделал первые пробы. Надо освоить технологию. Рад что вообще получилось сварить.
4 минуты назад, Greg Verizhnikov сказал:
По виду хорошо получилось.
Разрезали?хорошо проварились?
Если,что готов купить пробные пластины,на затестить.с ув.
Ну да, то что на фото это была длинная пластина, разрезал ее на 3.  Есть пару точечных не критичных непроваров ближе к краю. Это второй опыт ковки, удалось осаживая пакет в торец вытянуть длинную полосу.
26 минут назад, Greg Verizhnikov сказал:
Как бы клиента уже одного вы нашли,как наладите-пишите,на виксы пойдет.
10 часов назад, Greg Verizhnikov сказал:
Обрабатывается неплохо любым импортным твердосплавным инструментом,хоть токарка,хоть фрезеровка.Главное чтобы инструмент был острый. Вот резать резьбы-гемор ещё тот.
Изменено пользователем vlad69
Вообще советую посмотреть на импортный твердосплав китайского производителя ZCC. Относительно не дорогой,но наши марки твердосплава с ним и рядом не стояли.
Теж цікавий тімаскус на притини,  якщо буде на продаж- заберу
В 17.02.2018 в 23:23, Greg Verizhnikov сказал:
естественно потому как сделали очень много ошибок.
1) скорость не выше 50 метров в минуту - у вас в 2 раза больше.
2) сплавы в пластинках не должны содержать титана - из  советских остатков оптимально подходит вк6ом
3) требуется острый инструмент. когда высокая скорость и/или тупой инструмент происходит сильный нагрев в зоне резания и горит кромка.
а вообще посмотрел я на творение, еще раз прочитал, узрел слово ковка. у вас там наверно есть альфированный слой - погуглите что это такое, но в домашних условиях не побороть...
Да, титановое мокуме это - космос! По сравнению со сваркой пакета, механическая обработка хорошим инструментом не должна вызывать проблем. Да и специалистов по резанию в разы больше, чем по мокуме, с советами будет проще.
@Metall_frejzer а на каком станке вы там пластинки переворачиваете?:D
@An_Fr вы тоже однодневный клон-рекламщик?
