Дядя_Уеф
Придбаю рівний кусок швеллера №24С довжиною 1100мм, або трохи довший.
30 повідомлень у цій темі
У заголовку сказано майже усе. Швеллер №24С мае стінку 9.5мм. , та вагу 35 кг/м. Бажано пофарбований, чи просто не іржавий.
Перевага надаеться прдавцям з Дніпра та області.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Що так ніхто й не запропонуе? Ще е один бажаючий на пару таких щматків.
добрый день, было у наших продавцов делового металла подобное, только цена кусачая от 18 грн кг, брал недавно под свой проект, металл не новый, но вполне достойное состояние, если заинтересует, могу завтра узнать подробнее
В 01.03.2018 в 18:59, Novichok сказал:
если заинтересует,
Конечно интересует. Дайте инфу как связаться.
Прошу пробачення, але не знаю як поредагувати заголовок темы, а там невірна довжина швеллера вказана.
Потрібен шматок не меньше ніж 1300мм.
Швеллер №24 - это сколько в мм?
12 часа назад, Rat_stainless_steel сказал:
Швеллер №24
Не №24, а №24С. Это усиленный весом 35 кг/м. А обычный №24 весит 24кг/м.
24 означает, что высота швеллера между  наружными плоскостями ребер 240мм.
Ну чтоже? буду в надежде поднимать. Не находится.
До гори ! Хлолці рятуйте! Україна швеллера не дае. Довжина 1250 щонайменьше, але можна і трохи довший.
Так шо тему треба знищувти? Ніхто не пропонуе, ні за яки гроші.
Все ще шукаю.
Аufstehen ??? Ich kaufe das...
знову з ндіею на краще.
Ап.
А ржавенький подойдет? Вроде есть такой. Лежит со времен второй мировой . Но надо мерять
если можно фото с измерениями, тогда понятно будет. Длина не менее 1250мм должна быть. А откуда везти?
І ще раз з надіею на краще.
І ще раз з надіею на краще.Потреба не зникла.
В 05.04.2018 в 10:08, Дядя Уєф сказал:
А на металобазе разве нет?
Немае нiде.
Есть такой новый только №24 написал в лычку
Змінено користувачем Vip
5 часов назад, Vip сказал:
только №24
Такого добра на приемках навалом. Нужен исключительно №24С. Он весит 35 кг/метр и стенка у него 9,5мм. А средняя толщина полки 17мм.
Есть что-то похожее.
Боковая полка 11мм в самом тонком месте.Длина 2600-2650мм.Новый,но лежит на чердаке 20 лет.Немного припачкан раствором при строительстве.Давно его поднимал,но он вроде  тяжелее 35 кг в метре(могу ошибаться).
Он ровный? А отрезать будете ? Если да, то давайте обмерять подробно. Высота сечения, ширина полки, толщина стенки? Полка с уклоном идет?
Степень коррозии можете оценить на глаз? То что грязный не имеет значения. Может маркировку найдете на стенке? Бывает такое.
Мне нужен кусок 1250мм не менее.
Ровный,грунтованый,без ржавчины,их 2шт.
Резать не буду,только целиком,если подходит,перемеряю.17мм там вроде нигде нет.Боковая полка  с уклоном.
Это что-то из судовых марок сталей советских времён-прочные,хорошо варятся.Маркировок на них нет.
