said1974
мой 1Б61А
74 повідомлення у цій темі
12 минуты назад, Павлов сказал:
У меня 1б61а двигатель 4 киловатный частотник АС 3,3 все работает отлично, електромуфту  оставил хочу подключить через кнопку, кнопка будет на самом рычаге управления.
интересный вариант. то есть двигатель родной? кнопка от чего будет запитана? туда вроде 28в подавалось через трансформатор. если ставить другой двиг, обороты1500?
Да родной 1500об трансформатор нужен для освещения и для муфты но вроде 24в. Маслонасос работает от отдельного электродвигателя на 220в
а из за чего Маслонасос поставили на отдельный двигатель?
Из-за самой (дыбильной ) системы, теперь при реверсе шпиндельные подшипники не голодают.
как вы разобрались какой куда провод с двигателя подключать к частотнику? я так понял что колодки на двигателе нет.
снял сегодня для ревизии плунжерный маслонасос с фортука, и не зря. пружинка лопувшая, и плунжер полностью не подымался. может с чего то можно подобрать пружинку? в канавках на плунжире не чего не должно быть? как плотно должен ходить плунжер, сам плунжер 12мм, стакан где он ходит имеет елибс 12.2мм-12.6мм. может у кого есть разобраный, какая длинна пружины должна быть?
на мой взгляд интересное решение с другого форума.  на место тормоза устанавливаем самоделку из бензонасоса Жигулей( используется только его верхняя часть с клапанами и фильтром.диафрагма- бензомаслостойкая резина 3-4 мм.) На валу- эксцентрик примерно 4 мм.и подшипник любой,чтобы везинка подольше жила(5 лет живет и как новая) бензонасос на нехитром кронштейне из металла2-3 мм.с возможностью регулировки по высоте.
От насоса разводим медными трубочками( или любыми другими- что подвернется под руку) масло к нужным местам. Остальные детали смазываются очень обильно на любых скоростях.отдельный отводик масла- наверх к заливной горловине для контроля работы насоса- очень приятно наблюдать что все мажется ))) у заднего подшипа я трубку закрепил на простенькой скобе,чтоб не болталась и в паз лилось точно. Передняя трубка короткая,жесткая,крепить мне не потребовалось.
2 часа назад, said1974 сказал:
Сделайте фото проводов и шильдика двигателя. Ел.двигатель нужно подключить в треугольник, в паспорте на П/Ч о подключении все есть.
По плунжеру уже не помню, помню только что наваривал немного ексцентрик чтоб увеличить ход плунжера, дальняя направляющая теперь купается в масле.
С насосом оригинальное решение, только есть два нюанса, ел.муфту выкидывать не охота, и второй нужно что-то делать с коробкой подач.
Да и ето на снимках по ходу 1м61.
Чтобы началось масляное голодание нужно сменами работать на обратный оборотах. Это мое мнение. Масло, которое остается в трубопроводах после включения реверса хватит что-бы   смазывать подшипники.
Только что, Руслан Ф сказал:
Я не спорю может и так, но мне так больше нравится, главный двигатель не включиться пока не запущен маслонасос, ну а соответственно подшипники будут сразу работать в масле. Я так думаю.
Прохання до автора теми, чи не могли б ви порахувати зуби на шестернях шо в мене не немає, комплектую ПБ 1б61, купив тут на форумі, ось фото
так у вас там и валов не хватает. если всё нормально завтра доберусь до коробки.
6 минут назад, said1974 сказал:
я знаю, найшов кінематичну схему до 1м61, але там шестерні не такі
сегодня искал бирку на моторе, не нашёл. с мотора выходит три провода. как он подключен не знаю, как его теперь подключать под частотник?фотки сделал, на проводах какие то бирки. на валу поперечной подачи гайка, в ней сорвана резьба на М8, можно её перерезать на М10? сама гайка(прорезь стягивалась винтом) на другом форуме читал, что при износе гайки винтом прорезь как бы розжимают, у меня наоборот прорезь сжата. как правильно? или гайка под замену?
и как быть со шкивом, поживёт ищё?
Змінено користувачем said1974
что скажите, вот эту штуку можно будет использовать для подключения частотника?
14 минуты назад, said1974 сказал:
треба йому реставрацію зробити, зрізати те шо відламане, і зробити нову ступицю на вал мотора, а до шківа болтами прикрутити
В 19.02.2018 в 18:05, said1974 сказал:
Двигатель у Вас подключен звездой, нужно разбирать найти скрутку розсоеденить её и вывести ещё 3 провода, поищите по форуму где-то должно быть как это все сделать, пускатели не нужны в них катушка на 380в, тот переключатель что сзади оставьте ним и будете управлять станком ( пуск,стоп ,реверс). По гайке думаю можно перерезать хуже не будет, главное подобрать длину болта чтоб не упёрся в винт, и да люфт выбирается её стягиванием. В плун. насосе посмотрите чтоб были шарики клапана, а то качать не будет.
где можно купить винт поперечной подачи вместе с гайкой можно усовершенствованой, может кто сделать на заказ?
дошла очередь до передней бадки, снял шпиндель, подшипники под замену. где вы обычно покупаете, заказываете подшипники к своим станкам?,дайте координаты. передний подшипник обойма в корпусе прокручивалась, можно посадить на какой то клей? какой лучше искать? возле заднего подшипника кольцо куда вставляется трубка подачи масла, тоже чуть проворачивается, тоже на клей?
подскажите ещё, как снять патрон, так понял он прикручен к планшайбе тремя болтами, их выкрутил патрон сорвать не смог. как планшайба сидит на шпиндиле, как её снять?
Возьмите пачку купороса,  блок питания и нарастите обойму по наружной стороне медью гальванированием. В идеале наращивать не обойму, а посадочное под подшипник. Для этого нужно приклеить к бабке что-то типа корыта и заполнить его раствором купороса. Клей не годится.
несколько фоток по коробке скоростей, на одно шестерне не  стопорного винта, наверное в ванной валяется, там же вижу несколько шариков с подшипника, один подшипник видел двигается в корпусе коробки.
В 22.02.2018 в 22:01, said1974 сказал:
А что с вашим? На фото вроде не совсем убитый?
