Leonid1981
Передняя бабка 1м61
16 повідомлень у цій темі
Всем привет. Такая тема - на станке 1м61 хочу выставить конусность передней бабки. Начал это дело. Ниче не вышло. Почему то когда отпускаю крепежные болты то стрелка индикатора отклоняется от ноля ( упираю в проточеную деталь, скалки нету). Отпустил 4 болта - один возле переднего подшипника внутри бабки, второй возле ремней и гитары под бабкой и два в нише з боку. Но тут проблема. Когда кручу два регулиоовочных болта под шестигранник то они либо закручиваються либо выкручиваються, я думал они упирают в бабку и толкают ее. Мол один открутил а второй закрутил и все. И зазора нет между бабкой и станиной. Я не могу понять в чем прикол. И она от руки не двигаеться вообще. Я понимаю вес но все же. В результате регулировок как было так и осталось. Конусит так - возле патрон больше. Длина прута 250мм ( 50 мм в кулачках) диаметр 70 мм. Кто что знает и с чем сталкивался. Были бы не лишними ваши фото. Спасибо тем кто откликнулся.
Змінено користувачем Leonid1981
И да она двигалась но когда закручиваю крепежные болты (особенно тот что возле патрона внутри бабки) то размер возвращается тоесть когда отпустил и бабка куда то ушла то при затяжке она возвращаеться назад. Ну ведь это не правильно что крепежный болт смежает бабку. В конце концов как было так и осталось.
А ви впевнені що то регулювальні болти, а не заглушкі, які ті болти закривають?
Хм...перевірю, але я сумніваюсь що то так....дякую.
Все правильно ,четыре болта. Два сзади под внутренний шестигранник , один сзади под бабкой и последний внутри бабки в масляной ванне ближе к патрону.Все болты просто под затяжку, внутри бабки под болтом медная шайба .я свою менял так-как текло масло.Задние болты у меня с завода были просто затянуты.Когда выставлял бабку подкладывал размерные пластины. В принципе бабка должна лежать на плоскости, но мало-ли чего бывает и плоскость может быть примерной и стружку могли при сборке пропустить.
А куда подкладывали пластины? И подкладывали под один болт?
Извините за чужь но я примерно понял о чем вы
У меня под рукой были вальцы.Катал пластины из латуни по микрометру с расчетной разностью чтобы получить заданную конусность .В принципе  можно фрезернуть, шлифонуть,даже нарезать на токарном тонких шайб в размер.Задняя бабка потом подстраивается.
И куда их подкладывать?
@Leonid1981 В цих верстатах передня бабка кріпиться до станини чотирма болтами зсередини коробки передач. Ззаду верстата є ще два болти які притискають всю передню бабку до задніх упорів.
Регулювання повороту вправо/вліво здійснюється задніми болтами, але як таких регулювань там нема, вони просто затискаються і притягують бабку до упорів. Для проведення регулювань, упорні поверхні потрібно шабрити! Процедура доволі складна і проводиться при капітальному ремонті верстата. В моєму, наприклад, задні болти зовсім відсутні, їх просто не поставили після ремонту, але верстат працює і нарікань немає.
Для регулювання висоти передньої бабки потрібно також шабрити установочні поверхні бабки. В своєму верстаті регулювання проводили шляхом підкладання тонких регулювальних шайб між станиною та ПБ на болтах кріплення. Краще використовувати м'які шайби, наприклад, латунь чи мідь. В такому випадку, можна трохи підкоригувати висоту бабки більше затискаючи болти в тих місцях де це потрібно.
Обов'язково придбайте скалку КМ5 та магнітну стійку з індикатором, вони вам дуже допоможуть під-час налаштувань і при подальшій експлуатації верстата.
Не забудьте відрегулювати висоту й поворот задньої бабки після цього.
Дякую.
, Leonid1981 написав:
Дякую
Якщо поміряєте висоту і серйозних перекосів нема, то підкладок під бабку не робіть зовсім! В ідеалі там всі поверхні повинні бути пришабрені одна до другої, вони тоді гарно контактують і бабка завжди залишається нерухомою!
У вашому випадку:
1) Скалка КМ5 + магнітна стійка + індикатор + чистова розвертка КМ5 (якщо є пошкодження в конусі шпинделя)
2) Перевірка по скалці
3) Демонтаж ПБ і перевірка посадочних мість + очистка (можливо щось потрапило під низ і його так і затягнули)
4) Збирання і налаштування
Змінено користувачем MartVlad
Скажіть з'явився горб на деталі. Як його контролювати індикатором та куди підкладати и чи треба взагалі підкладати? Як боротися з горбом?
Горб- то яма, тобто виробітка станини, як правило біля патрону.
, Kulemett написав:
Так, все правильно, тому й рекомендую скалку. Вона гарантовано рівна по діаметру і тоді легко зрозуміти в чому справа.
шукаю шестерні 2 штуки,які на валу,шо крутить станок,ті,які на вилках,шо переключають оберти шпінделя.одна шестерня 23*27 зубів,друга 31*36 зубів.
