#95236 Опубліковано: 21 лютого, 2018 Предлагаю в этой теме публиковать фото-видео и короткое описание самодельных (и покупных) сварочных тележек. Цель - мотивировать себя на организацию порядка, поделится идеями и конструкциями. Начну со своей. Задолбало тягать туда-сюда, собирать-разбирать-переставлять сварочное барахло, спотыкаться об шланги и провода. Решено было потрать время на тележку, чтобы впоследствии экономить время на разворачивание. Сварена она из профильных труб 25х50 и 15х15 (то что было в запасе), Два баллона на 10л (аргон + углекислота). Задние колесики от дополнительных опор детского велосипеда, корзина с него же. Передние - поворотные со стопором. Полки из фанеры. Окрашено автомобильным акриловым грунтом с отвердителем. Удобно то, что схватывается за 1 час даже при минусовой температуре. Нужно будет еще приспособить розетку, крючки для шлангов и рукавов. Но это дело наживное, главное база готова. Возможно позже добавлю видео как делал телегу. 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95237 Опубліковано: 21 лютого, 2018 Я вот тоже думал над телегой. Только баллон у меня на 40л и хотелось бы что аппарат был на уровне стола. Отсюда крайне не устойчивая конструкция с высоким центром тяжести. Сижу думаю... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95239 Опубліковано: 21 лютого, 2018 Колесики задние железные поставить. А так, отлично получилось! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95242 Опубліковано: 21 лютого, 2018 10 минут назад, Сирик сказал: Я вот тоже думал над телегой. Только баллон у меня на 40л и хотелось бы что аппарат был на уровне стола. Отсюда крайне не устойчивая конструкция с высоким центром тяжести. Сижу думаю... Найди в Ютубе гараж Каховка. Там он уже два таких сварил с 40 литровыми баллонами, плюс у него одно колесо спереди и все стоит и не падает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95248 Опубліковано: 21 лютого, 2018 9 минут назад, LAS сказал: Найди в Ютубе гараж Каховка. Там он уже два таких сварил с 40 литровыми баллонами, плюс у него одно колесо спереди и все стоит и не падает. Смотрел я Виталика, только у него инвертор, а у меня трансформаторный полуавтомат, там разница в весе почти в 3 раза 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#96858 Опубліковано: 27 лютого, 2018 Сейчас катает аппарат AC\DC, не могу понять зачем возить на телеге по гаражу или мастерской баллон с газом(да ещё и 40 литровый) если можно взять 10-15 метров шланга 6 мм и не переживать за падение баллона и ездить ,, на легке,, просто потянув за хобот в любой угол))) ИМХО!.... 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#96866 Опубліковано: 27 лютого, 2018 (змінено) Выложил и я свою мне хватает Делал года 4 назад Баллона у меня теперь два (один с аргоном) стоят отдельно - длинные шланги а в ссва добавлен клапан для аргона и осцилятор у всех оно будет подобным в той или иной степени - тележка в моей за года эксплуатации есть минус спереди еще б поворотное колесико а так слепил из того что было Змінено 27 лютого, 2018 користувачем Viktor_KVS 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#96885 Опубліковано: 27 лютого, 2018 7 годин назад, Georgiy написав: Сейчас катает аппарат AC\DC, не могу понять зачем возить на телеге по гаражу или мастерской баллон с газом(да ещё и 40 литровый) если можно взять 10-15 метров шланга 6 мм и не переживать за падение баллона и ездить ,, на легке,, просто потянув за хобот в любой угол))) ИМХО!... В залежності від профіля робіт ТІГ апарат і блок охолодження як правило стоять стаціонарно і відповідно балон з аргоном. В іншому місці стоїть інший балон з кислотою (також стаціонарно) для підключення любого, потрібного для роботи апарата. Також маю два транспортні балони на візках (аргон і кислота) які використовую в інших приміщеннях або на виїздах. Всі балони і всі апарати перероблені на швидкоз'ємні муфти з можливістю підключення як до різних балонів, так і до різних газів. Півавтомати — компактні, тому рахую, що їх за потреби можна і перенести, тому не потребують візка. Єдине, що доробив коліщата до споттера, який потребує частіщого пересування і має трохи ваги. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#192940 Опубліковано: 17 серпня, 2019 Сделал и себе тележку. Материал для изготовления использован весь с металлоприемки. Размер В-100, Ш-42, Д-86 см. сами полки 40х60 см. Внизу выдвижной ящик из нержавейки, для расходников и инструмента. В перспективе планируется изготовить блок охлаждения горелки, он будет расположен на нижней полке слева, а справа с боку будет откидной ящик для кабелей и т.п. Также думаю сделать на тележке блок силовых розеток чтобы запитать все потребители находящиеся на ней через один кабель. 9 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#192950 Опубліковано: 17 серпня, 2019 @Иванович , хорошая тележка. Когда есть розетки на тележке довольно удобно. Использую сварку довольно редко, но тележку тоже сваял. В качестве розеток взял блок с коммутационного шкафа AESP. Предохранитель выкинул, выключатель просто включил в режиме лампочки, он маломощный, все внутри хорошо пропаял. Для кабелей сделал крючки Конечно отсутствие верхнего столика - минус тележки моего типа. Я это сразу прочувствовал и компенсировал покупкой мобильного сварочного столика. Которым очень доволен. Фото еще с нашей барахолки 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#192959 Опубліковано: 17 серпня, 2019 (змінено) Выложил свою вторую тележку баллон в задней части на площадке стоит внизу охладитель - горелка водянка на баллоне после редуктора стоит газовый вторым - (нет скажем плевка газа при старте ) на верхней полке - в основном принадлежности сопла электроды (маска в кульке чтоб не пылилась взял с большим экраном ) Змінено 17 серпня, 2019 користувачем Viktor_KVS 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#192974 Опубліковано: 17 серпня, 2019 Добавлю и я свою тележку раньше было очень не удобно, но поcле покупки TIGа тележка стала обязательна хотя и рукава 4м и до стола достаёт без проблем,но при наличии тележки все сварочные блудни можно переместь за пару секунд по матерской без усилий и одним скопом, на тележке смонтирована розетка для полуавтомата и блока охлаждения горелки сам TIG подключен наглухо в коробку,но надо заменить на трёх пинову тк бормашинку всунуть некуда за ранее не подумал,а сама тележка включается в 3х фазную розетку тк TIG 3х фазный,за счёт монтажа электрики на тележки удалось избавиться от куча соплей тягающихся за тележкой заменив их одним проводом .И стаканчики для прутков которые можно добавлять по мере увеличения разнообразия присадок. Из плюсов что всё в одном месте и мобильное.Общий вес на тележке примерно 200кг. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#192995 Опубліковано: 18 серпня, 2019 Михайло! Пару критичних порад. Присадочні прутки бажано зберігати в закритих тубах і блок охолодження бажано перемістити на нижню полицю, бо він в самий непідходящий момент може потекти і залити працюючий апарат, який розміщений нижче, а внаслідок чого може статись маленький "бух" без перспектив відновлення апарату. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#193023 Опубліковано: 18 серпня, 2019 3 часа назад, IMP сказал: Михайло! Пару критичних порад. Присадочні прутки бажано зберігати в закритих тубах і блок охолодження бажано перемістити на нижню полицю, бо він в самий непідходящий момент може потекти і залити працюючий апарат, який розміщений нижче, а внаслідок чого може статись маленький "бух" без перспектив відновлення апарату. Ок приму к сведению,спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#193177 Опубліковано: 19 серпня, 2019 Психанул и я, тележка изначально возила тяжелые предметы к фрезеру, а стояла на улице. Детвора на ней начала ралли во дворе устраивать, надоело да и от греха подальше... изначальную функцию сохранила. Пришлось отрезать от основания корзину и приварить по людски, какого то ляда их делают с наклоном вперёд. Нужно ещё немного доработать, пока подумаю как. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206310 Опубліковано: 8 листопада, 2019 (змінено) Задам вопрос. Хрошая межколесная база для сварочной телеги, это сколько милиметров? Кто что скажет?\ Еще один. Каков хороший диаметр колес? Змінено 8 листопада, 2019 користувачем Дядя Уєф 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206317 Опубліковано: 8 листопада, 2019 @Дядя Уєф наверное имеется ввиду расстояние между колесами на оси (колея). ИМХО оптимально 50 см. Диаметр колес зависит от качества пола, при идеально ровном и 50 мм. хватит, а так 100-150 мм. в диаметре. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206322 Опубліковано: 8 листопада, 2019 44 минуты назад, Дядя Уєф сказал: Задам вопрос. Хрошая межколесная база для сварочной телеги, это сколько милиметров? Кто что скажет?\ Зависит от покрытия и веса. В поле у соседа фермера, сварщик себе сваял колея 700мм диаметр колёс примерно 1200-1400мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206332 Опубліковано: 8 листопада, 2019 1 час назад, Иванович сказал: а так 100-150 мм. в диаметре У меня есть один экземпляр, называется "Клен". У него два колеса , под баллоном, от овощных контейнеров советских. Там диаметр 150-165мм и ширина резинки 50мм. А переднее, одно колесо, поворотное и меньшего диаметра. Думаю все же передних два сделать, маленьких и поворотных. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206338 Опубліковано: 9 листопада, 2019 1 час назад, Дядя Уєф сказал: У меня есть один экземпляр, называется "Клен". У него два колеса , под баллоном, от овощных контейнеров советских. Там диаметр 150-165мм и ширина резинки 50мм. А переднее, одно колесо, поворотное и меньшего диаметра. Думаю все же передних два сделать, маленьких и поворотных. У моей ( выше в теме) тоже три, и переднее меньшее поворотное. Три потому, что пол с изъянами , на устойчивость телеги не жалуюсь, 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206350 Опубліковано: 9 листопада, 2019 , Иванович написав: Сделал и себе тележку. Материал для изготовления использован весь с металлоприемки. Размер В-100, Ш-42, Д-86 см. сами полки 40х60 см. Внизу выдвижной ящик из нержавейки, для расходников и инструмента. В перспективе планируется изготовить блок охлаждения горелки, он будет расположен на нижней полке слева, а справа с боку будет откидной ящик для кабелей и т.п. Также думаю сделать на тележке блок силовых розеток чтобы запитать все потребители находящиеся на ней через один кабель. Читаючи цю тему, помітив, що підлога в майстерні з вибоїнами. Колеса на візку у вас малі та жорсткі. Рекомендував би поставити більші і бажано пневматичні, бо на всіх інверторах зараз плати "вісять в повітрі", кріпляться лише по кутами, а на них намонтовано купу ваги: дроселі, електроліти, транси... Як результат може тріскати доріжки на платі в результаті тряски при катанні апарату. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206365 Опубліковано: 9 листопада, 2019 , sardonyx написав: Цель - мотивировать себя на организацию порядка, поделится идеями и конструкциями. Респект ! Цель достойная внимания, и не только в плане тележек. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206379 Опубліковано: 9 листопада, 2019 7 часов назад, Ігрек сказал: Читаючи цю тему, помітив, що підлога в майстерні з вибоїнами. Колеса на візку у вас малі та жорсткі. Рекомендував би поставити більші і бажано пневматичні, бо на всіх інверторах зараз плати "вісять в повітрі", кріпляться лише по кутами, а на них намонтовано купу ваги: дроселі, електроліти, транси... Як результат може тріскати доріжки на платі в результаті тряски при катанні апарату. Спасибо за совет, но в этом нет необходимости, так как тележка передвигается с места очень редко,медленно и на небольшие расстояния. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206381 Опубліковано: 9 листопада, 2019 , Иванович написав: Спасибо за совет, но в этом нет необходимости, так как тележка передвигается с места очень редко,медленно и на небольшие расстояния. Вам видніше, як знаєте. З сучасних дитячих колясок великі колеса краще підійдуть,- здебільшого вони досить пружні. П.С. Це не значить, що по підїздах треба коляски деребанити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#237212 Опубліковано: 3 травня, 2020 В 09.11.2019 в 16:26, Ігрек сказал: Вам видніше, як знаєте. З сучасних дитячих колясок великі колеса краще підійдуть,- здебільшого вони досить пружні. П.С. Це не значить, що по підїздах треба коляски деребанити Я на прийомках часто знімаю добрі колеса з калясок, парами і також знімаю вісь на які вони стоять, це позбавляє в подальшому мозгосушки, з чого б зробить вісь , вона має канавку на кінці для фіксації колеса, лишається тільки вирізать з середини лишньє і зварить, як що за довга. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
