Ужищенко
Вдосконалення та доробки школьних та настольних станків
40 повідомлень у цій темі
Привіт народ , вирішив розпочати тему присвячину удосконаленю то доробкам школьни та настольних станків. Сам маю такі станки і хочу трохи їх вдосконалить , можливо хтось щось подібне вже робив , якщо не важко поділітся опитом , бажано викладать фото . Затра якщо вийде зроблю фото свого токаргого тв 4 з ножним тормозом
Мав практично весь набор шкільних станків. На мій погляд лише НС-12 можна не доробляти. Все інше дуже і дуже слабої якості і т.п.
Сам переробляв багато СТД-120. Розписувати все повторно не буду. Багато розписано на дерев'яному форумі.
Якщо будуть запитання - відповім.
Станки по металу, як фрезерні, так і токарні - це маргарин замість масла. Це не станки. Це дрібні замінники. Тут можна все життя їх вдосконалювати. Але сама станина вже в прольоті, тому всі ці припарки мало, що дадуть. Згоден, все залежить від способу використання.
Задача топікстартера не називати і створювати теми, а наповняти їх. Тому чекаємо фотки і літерки.
Змінено користувачем Bogdan
Добре я вас зрозумів , просто я гадаю тема цікава для багатьох
Наконец хоббийная тема!
@Ужищенко Давайте что то для затравки
хм.. назріло питання в голові,
Хтось піднімав пб на декілька сантиметрів на ТВхах ?
значний плюс , діаметр оброблених збільшиться, звісно прийдеться піднімати зб і збільшувати різцетримач.(хоча високі різці легше найти)
колись на ЛОХі пробігав. там були до волі цікаві та прості рішення.
підкину своє ,,збочення,, для ТВ-16 . можливо комусь згодиться.viber image10.jpgviber image9.jpgviber image8.jpgviber image7.jpgviber image6.jpgviber image5.jpg
Так же есть мысль поднять ПБ и все остальное на тв-16 где над станиной 160 диаметр можно обработать, но при подъеме ПБ, все равно этот показатель не увеличишь.  Но увеличится диаметр обработки над кареткой и кулачки не будут ее грызть. Переделанная ЗБ от ТВ 4-6 увеличивает диапазон оснастки для  тв-16. Удлинение станины с люнетами,  от части почти то-же  самое, что увеличить проходное отверстие в шпинделе. Так что , есть над чем поработать.
14 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
чтобы хотя бы Ф500мм проходил :) и станину удлинить в 2 раза!
На тв16 при піднятті переньої бабки прийдеться викінуть гітару або замінить на електронну.
При підннятті ПБ діаметр обробки не збільшиться  130 патроном діаметр 130 я зажимав більше не рекомендувавби, не знаю чи кулачки зайшли на  два витки.
9 минут назад, 3121 сказал:
Можно и в два раза удлинить, но я удлинил на 32 см, получилось в центрах 500 см. в люнетах 750. На больше мне не надо и притирочная плита только 400х600. Если у вас плита на 1 метр и больше можете и в два раза увеличить, но вот винт продольной подачи тонковат , что ограничивает его длину.
, 3121 написав:
Булоб супер
, ALTOS написав:
Це не збочення а ваш варіант удосконалення який має право на життя
, SkosarV написав:
Я думав над цим питвнням нені здається жортскіст  станка знизеться через таке
приві як і обісяв викладаю фото свого станка з тормозом
двигун закріплено на рухомій плиті
якщо за ручкупідняти до гори то двигун піднімається постаблюється натяг ремня і ремень переставляється на інший шків для зміни обертів
тормозіня відбувається за рахунок нотискання ногою на важіль , двигун піднімається до гори і тим самим послаблюється реміна пиридача , обирти за інецією гальмуються примітивною тормозною колодкою
якщо важель не нажатий двигун станок прасює нормально
Мой НГФ Ш4
23 часа назад, Виктор Смирнов сказал:
 Сьогодні дививсь на свій тв16 цікаво як можна збільшити станину, якщо ви це зробили можна докладніше і по можливості фото.
6 минут назад, oven-ukr сказал:
Можно и фото.Найду флешку, чтоб со старого ноута на этот перенести. Правда  все составляющиеся есть, но нет времени собрать на новой станине, так-как надо и стол-тумбочку удлинить, а старый станок  донор не разобрал по причине работы на нем. Сейчас придумаем.
3 години назад, lestad1 написав:
Мой НГФ Ш4
цікавмй варіант сам подумую зробить і собі вфг на нгф
якісь недоліни є у вашій вфг , і як ви її робили
привіт народ сьогодні вдома серед завалів різного барахла знайшов колись не дороблиний станок для деревообробки в основі якого було використано сверлілку нс-12 (здається)
після роботи болгаркою
потім відніс станок в гараж і знайшов ще комплектуючі до нього
що скажете які шанси що ві запрацює20180224_131519.jpg20180224_133532.jpg20180224_134253.jpg
вирішувати Вам. не та модель яка варта уваги. простіше продати ці шматки ,добавити грошей та придбати щось краще. на ЛОХі час від часу з"являються цікаві екземпляри. часу та коштів на відновлення буде витрачено більш ніж на пошуки нормального верстата. це моя точка зору. верстатів маю достатньо тому можу порівнювати.
3 години назад, ALTOS написав:
ну я продавати точно не буду , тимпаче сьогодні я  знайшов в дома ще одну піноль до нього слідів вироботки на ній не виднл
, Bogdan написав:
в мене до вас запитання ви станцію сож до станків робили , якщо робили то як
21 минуту назад, Ужищенко сказал:
В мене є пару запасних насосів для СОЖ. Зараз роблю (один реставрую) два станки і на яких буде СОЖ. Так стандартна завжди дуже шумна і часто незручна. Як приклад, багато токарів нею не користуються, навіть, при наявності.
На один станок я поставлю бачок на висоті і сож буде просто стікати. З другим, скоріш за все, таки буде станартна "поливальниця", бо там буде багато абразиву, тому потрібно відстійники робити.
Щодо НС-ки.
Я зараз одну відновлюю. В кращому стані і більш комплектна. Та мороки в рази більше, ніж очікувалось.
Я б за ту не брався, якщо є нормальна.
В мене дві НС-ки і один поменше. З них тільки одна НС-ка робоча. За років 10 дійшло, що таки так багато завсім не потрібно. Продав два станки (зараз один доробляю, але вже продав її). Замість купки настольних буде одиін і плюс два напольних (один нещодавно купив).
НС-ка не дуже практична штука. Для металу занадто великі оберти, для дерева, практично, завжди люфтисть.
