Кінолог
Майстерня 2х3
79 повідомлень у цій темі
3 часа назад, Кінолог сказал:
Без фіксації.
Будуть незручності. Можуть і неприємності.
Все покаже експлуатація.
Хочу замовити шилдіки на токарний. Підкажіть, хто де замовляв? Бачив шилдіки Івана Луганськ, може є хтось ,що у нього замовляв.
@Кінолог - я замовляв. Якість непогана тільки в розмір не попадає.
8 часов назад, Кінолог сказал:
на частотнике    таблица скоростей практически не нужна . из опыта  переключателями на коробке  редко  пользуюсь . , у меня были читаемые  на тв -4  вытравленные по-этому и оставил , жалко было выкидывать .
В 05.03.2018 в 20:23, Кінолог сказал:
прицепите  в пульт  сразу резитор , регулировку оборотов , очень удобно , если разрешите  могу выложить фотку моего  пульта, недавно  новый сделал на Ваш похож
Резистор не ставив так як планую все-таки більше користуватись коробкою швидкостей. Провода під резистор на всякий випадок вивів і заізолював. Частотник планую використовувати на двох станах. Фото свого пульта можете виставити цікаво глянути.
В 2018-03-10 в 07:43, Кінолог сказал:
Може згодиться кому, не реклама, хочу собі там замовити
https://shildservice.com/
Цікавий варіант з вікном на корбці подач. Можна фото глянути.
Сьогодні забрав комплект поперечки. Поставив опорні підшипники, і я вам скажу різниця колосальна. Пропали люфти, подача плавна. І це при тому що я тільки поставив на станок гвинт і ледь наживив болтами корпуса. Завтра думаю, що все дороблю.
А це в мене була в суботу вдала рибалка.
В 12.03.2018 в 19:00, Кінолог сказал:
Еще нужно расположить крышечку для заливки масла, а снизу клапан выточить, чтоб шприцом 20 кубов выкачал и через верх закачал
  Пробывал залить масло, когда фитиля поставил, была синтетика, так оно за 16 часов  полностью перетекло вниз , может минералку надо и дольше будет перетекать
4 часа назад, Кінолог сказал:
Сьогодні забрав комплект поперечки.   Кто-то с форума делает?
Поперечку точили на фірмі. Метрів 100 від моєї майстерні. Є ще один комплект залишилось виточити гайку. Лімб замовляв окремо.
З якого матеріалу робили фітіля ? В мене перекачування масла проводиться насосом від рідкого мила.
1 час назад, Кінолог сказал:
если потяну  по деньгам , забрал бы
2 часа назад, Кінолог сказал:
скрученная вата  с советского дизельного фильтра. сейчас подобную нитку видел на фильтрах на воду
"В мене перекачування масла проводиться насосом від рідкого мила"- я так и понял, видел подобную систему  в интернете .  у себя не хотел отверстие делать в коробке , хотя если оно не нужно то  его всегда можно заглушить  .
     у меня вообще есть идея поставить маслянный насосик от китайского мопеда . у меня он даже есть , но там нужно плиточку  несложную на фрезере изготовить .  привод  от ходового вала расположен  в районе где сейчас находится пульт ( не постоянный ). на валу насосика  резиновое колесико , насосик  закреплен на маятнике с небольшим ходом. надо  масло перекачать  придавил  , чтоб резиновое  колесико прижалось к  вращающемуся ходовому валу . ну это так мечты , перед этим  в  очереди  на восстановление  стоит НГФ и сверлилка 2А112 ( с вариатором)
5 годин назад, Avik написав:
Ціна питання 500 це разом з новою гайкою. Токар зробив ще один комплект, попросив продати.
, Кінолог написав:
Доброго дня! Я замовляв у нього на свій тв-3. Відправляє накладеним платижем. Якість хороша.
В 05.03.2018 в 20:27, SkosarV сказал:
@Кінолог Я так розумію там двох позиційний джойстик стоїть ? Можите ссилочку кинути де брали ?
Дякую
https://001.com.ua/knopka-manipulyator-na-2-napravleniya-s-samovozvratom-xb2-d2pa22-3sxd2pa22-asko-ukrem
11 час назад, Кінолог сказал:
Забираю
3 години назад, Avik написав:
Забираю
Ситуація така, поперечка є в наявності у токаря але він має доробити гайку. Також треба трошки підігнати деталі. Коли все закрутив на своєму станку підклинило підшипник. Завтра піду підганяти деталі на своїй поперечці треба трошки розточити посадку підшипника. За одно домовлюсь за ваш комплект.
27 минут назад, Кінолог сказал:
спасибо , мне не к спеху , как будет , так дайте знать
Ок.!
