cop511
Станция СОЖ высокого давления
30 сообщений в этой теме
Вы можете применить и винтовой, но там зазоры, а у центробежного зазоров нет.
Изучив фото многих станций СОЖ с европейских станков пришел к выводу что именно центробежный, потом ещё переспросил и своего знакомого сервисника Гильдемастер в Швейцарии и он подтвердил.
Возможно есть станции и с винтовым насосом, спорить не буду.
#185909 Опубликовано: (изменено)
А если приенить Шнековый для скважен насос
Допустимый размер частиц в воде: 2 мм
Изменено пользователем катран
8 часов назад, VldLg сказал:
Достаточно купить импортную .
в обох шліфувальних імпорт, Castrol і Blasocut, напів синтетика. Кастрол вмер раніше. Вітчизняним продуктом не користуюсь дуже давно))))
Если быстро заванивается, то в баке хорошо закрепились бактерии, они быстро разлагают СОЖ. Избавится от них нелегко, антибиотики так сходу не помогут. На старом чипе был человек из Полтавы, он описал как бороться. Если память не изменяет, то нужно бак вымыть, высушить, потом весь пропалить паяльной лампой, потом обработать антибиотиком и можно использовать. Если исключить лампу, то результата не будет.
2 часа назад, cop511 сказал:
на обоих ваших же картинках в станции стоит 2 насоса. Один центробежный и второй по всей видимости либо винтовой либо поршневой. Это видно по высоте насосных установок. Есть установки с двумя или четырьмя центробежными насосами, но я думаю это для того чтобы омывать зоны, куда сыпется стружка. Ни один центробежный насос вменяемых габаритов не даст давление 40 атмосфер при подаче 1000 литров в час. Это должен быть многоступенчатый агрегат длиной наверное метр... Для сверления глубоких отверстий пушечными сверлами нужны именно такие параметры насосной установки. 40/1000. Стружка удаляется из отверстия струей воды, спиральных канавок на сверле нет.
2 часа назад, катран сказал:
А если применить Шнековый для скважин насос
ни разу не видел такого насоса с высотой подъема воды в 400 метров. Например насос с вашей картинки 40 атмосфер надует как шарик.
