Nik
Куплю приспособление для заточки сверл.
48 повідомлень у цій темі
Если интересно, могу сделать наподобии такой
drill-sharpening-guide-wonderful-drill-sharpening-attachment-for-bench-grinder-by-backyard-decoration-interior-drill-sharpening-jig-instructions.jpg
viber image4.jpgviber image3.jpgviber image2.jpgviber image1.jpgцікавий екземпляр. схрестити з німцем буде саме то.
Змінено користувачем ALTOS
В 27.02.2018 в 08:04, Буш сказал:
давайте на пару немецкую купим и повторим?
Если повторять, то такую. С меня - призмы (направляющие) для сверла.
38 минут назад, Romio сказал:
Класс, я бы такую купил если не дорого
1 час назад, Romio сказал:
Задолбаетесь вы каждое сверло в этой приспособе высталять. На 3 или 4 сверле плюнете и будете точить вручную. Это лично мое мнение так как уже эксперриментирую с этими приспособами не первый раз.
59 минут назад, Romio сказал:
 У приспособи багато мінусів.
- Робота на торцеві каменю.
- Заточка проводиться під одним кутом. Можливості зміни кута не побачив.
- Засмічення контактних поверхонь, внаслідок необхідність їх регулярно очищувати.
- Непевне кріплення, вузький діапазон можливої довжини та діаметру свердла, що заточується.
Як на мене, то варто робити приспособу, яка буде задовольняти таким вимогам:
- Простота виготовлення, ну хоча б відносна.
- Використання периферійної поверхні каменю по всій його ширині.
- Швидке переналаштування на кут заточки, діаметр та довжину свердла.
- Проста експлуатація. Без очищення поверхонь, без додаткового обладнання для переналаштування на кут заточки, без шаблонів, без частин, які можуть загубитись і т. ін.
- Можливість заточки перемички свердла. На всіх свердлах, за виключенням малих (до 3 мм), заточую перемичку.
Хоч і не бачу необхідності у такій приспособі в свому господарстві, та якщо вдасться знайти гарний конструктив, то, вважаю, можна буде скласти конкуренцію іншим заточним пристроям.
Підкидуйте ідеї. Фото, відео, будь-що, може вдасться щось цікаве змайструвати.
Я згоден з колегою Острозуб.
Дуже скоро і легко навчитись загострювати свердла в рукопашну якщо одразу пробувати свердлити загостреним свердлом. Тоді стає ! відчутним ! призначення перетинкі між перами свердла і  кути ріжучих крайок.
Пристрої потрібні для точного загострювання свердла, щоби кути обох перів свердла були ідентичними  і сверло розбивало отвір мінімально.
До того ж, тепер перетинка між перами свердла є морально-застарілим архаїзмом - тепер рулить крестова конфігурація, коли перетинка між перами "озброєна" ріжучими крайками.
Пристосування нажаль , не допомогають відтворювати крестову заточку.
А если у ТС руками не получается, то советую вообще не смотреть на устройства в которых требуется переустанавливать сверло для заточки второй кромки, сверло должно переворачиваться на вторую кромку в едином зажимном блоке - иначе неизбежна ошибка.
(имею возможность затачивать как с множественными фасками, так и с плавным увеличением заднего угла за режущей кромкой, но точу в ручную :) )
3 часа назад, Острозуб сказал:
Посмотрите видео внимательно и до конца.
Раніше радили, при загострюванні свердла в руках - дещо обертати свердло навколо його вісі. Так перетинка між переми виходе дещо згкругленою. Такою перетинкою легше попасти в накернену лунку.
Але цей проворот свердла навколо його вісі багатьох стримує від спроб загострювати. Я так само це пройшов.
Я відмовився від провороту сверла при затиловці пера. І нічого страшного не сталося - перетинка між перами стала прямою, як жало викруткі. Така перетинка скорше заглиблюється в материал через свої гострі кути.
Ось, ще V-блочне пристосування:
Привет всем, вот очередная приспособа для заточки сверл
Приспособа расчитана на сверла от 5 до 27мм, возможно и 4 мм сверло удастся ею заточить но нужно пробовать.
Только сегодня закончил успел попробовать только одно сверло заточить ф27мм
Тут пару фоток как она стоит на моем заточном
Да на подошве приспособы есть сухарики под паз 12 мм, но можна что то видоизменить, допустим поставить ступенчастый сухарик с12 на 14мм паз.
По геометрии воможна заточка сверл с углом при вершине 100,118 и120градусов.
5 минут назад, Острозуб сказал:
Привет!
А чертежа случайно нет ? Был бы благодарен!
В 01.03.2018 в 12:37, 4post сказал:
Вроде все пункты из выше перечисленных учел.
есть эскизы наброски которые даже в процессе изготовления изменялись и корректировались.
2 минуты назад, semi сказал:
Привет!
В 01.03.2018 в 14:07, пенсионер сказал:
Вот и я о том же. Имея заточной станок от Острозуба (да в принципе неплохой станок, оценку 4 по 5 бальной шкале он заработал), мне маленькое сверло гораздо проще и быстрее подправить на точиле ТЕМП, чем ставить цанговый патрон, цангу и т.д... Но большое сверло - руками более-менее вывел, вкинул в переходник КМ-КМ4 и довел финиш. Все.
Спасибо за ответ !
@Острозуб а чертеж приспособы можно ?
Змінено користувачем сергей-к
2 минуты назад, сергей-к сказал:
нет чертежей только рабочие наброски  которые даже в процессе изготовления изменялись и корректировались
Всем привет!вот моя приспособа
Можливо комусь буде корисно:
Точу на оЧПУшенном НГФе.
купил вот такие приспособы для сверла и фрезы , одна по ленточке вторая как я понял по торцу, но могу ошибатся, в работе еще не испробовал, продавать не собираюсь, для образца приспособ которые идут в комплекте 3е642е
1 час назад, Евгений сказал:
 Я Вас поздравляю с покупкой. Но, перед публикацией сообщений, желательно читать название темы.
Цікава тема але до цього заточкою свердл голову собі не заморочував.Мабуть зза того,що ще в школі вчили.
Заточую в руках з проворотом свердла на торці точила а не на площині точильного каменю.Кут заточки приблизний,вірність перевіряю,дивлячись на світло.І свердла свою функцію виконують.Про приспособу теж думав зробити але самий точний інструмент це руки.
Написав із-за того,що вчора на горищі знайшов книгу 57го року і там розділ про заточку.Зачитався.Ви навіть уявити не можете,як тоді просто і головне зрозуміло тоді роз,яснювали як обробку металлу так і заточку свердл.Зрозуміло,багато чого помінялося,але основи механічної обробки незмінні.Вибачте за маленький офтоп.
При заточці свердл дуже багато залежить від точила і звичці на цьому точилі робити.Це при роботі руками.В іншому місці на чужому точилі згаяв багато часу,шоб тільки приноровитися заточувати свердла.Але там китайське точило постійно кудись хотіло відпригнути разом із табуреткою.
