Это для рихтовки?
17 повідомлень у цій темі
Может кто знает что это.
Больше похож на какой то съемник под конкретную деталь.
Может валы ровнять,как вариант...
4 минуты назад, Иванович сказал:
Медь смущает.
3 минуты назад, Vetvvin сказал:
Медь смущает.
  Ааа... Не указали сразу материал и  внимание не обратил. Надо думать дальше.:(
Может опрессовщик какой-то?
Вот с размерами ещё непонятно, линейку нужно ложить для масштаба.
8 минут назад, Иванович сказал:
Оно не цельно-медное только на губках и торце.
1 минуту назад, Иванович сказал:
Приложу завтра, там примерно 150 между губками и толщина всего 8-9
Теперь понятно. Странное изделие, сама форма и почему именно медь самому интересно.
@Vetvvin  а как оно к Вам попало ?
В 92-ом две штуки достались "по наследству", в арендуемом помещением, так и валяются. Раньше, много лет назад там было ткацкое оборудование.
изменено
Это может быть приспособа для правки погнутых валов, или для рихтовки гидравлических или амортизаторных штоков, где важно не поцарапать зеркало штока.
По поводу меди - обычно для оружеек и крюйт-камер весь инструмент делали в противоискровом исполнении -  либо из меди/ бронзы,  либо обмедняли толстым слоем той же меди. Выбирайте вариант по душе.
изменено
Просто губы вроде под валы и т.д. а пятак плоский
Может быть маленький пресс под конкретную деталь,типа в вал что-то задавливать или струбцина,чтобы в процессе зборки что-то прижимать к цилиндрической детали....
@Vetvvin Там на левом плече клеймо просматривается, попробуйте сделать фото крупным планом может это поможет в опознании.
С медным покрытием использовали на взрывоопасном оборудовании (кислород, газ, бензин)
мне это больше напоминает фиксатор какой-то крышки или заглушки.
Добавлю фото. В ромбе тТм- клеймо какого то предприятия, похоже канувшего в Лету.
