alik
мотодоктор в токарный станок
57 повідомлень у цій темі
возникла у меня такая идея как залить мотодоктор в токарный. в двигателях коробках и мостах на авто эта тема даже очень помогает(знаю по собственном опыте).у кого какие соображения или мысли есть на данную тему,может кто что заливал.все станки в основном не первой свежести и по любому есть выработки а этот мотодоктор компенсирует выработку,и по идеи продлит срок службы всех деталей в станке ну и станок будет работать по любому тише.идея вроде нормальная.
Мне кажется если лить присадку, то не мотодоктор( он просто делает масло гуще) а хадовскую(не реклама) восстановительную  для автоматической коробки или аналог.
Предложу свой (многих бесящий) вариант - SUPROTEC
Змінено користувачем kostya1023
11 минуту назад, alik сказал:
Я вот 8 лет работаю на СТО и по моему опыту, помогает только тем, кто в это верит :)
13
я 10 лет занимался ремонтом авто( двигатели и кпп)та что мне это не надо говорить.от замены до замены вполне хватает. а мотодоктор это в общем я написал а на самом деле имел в виду всякие присадки. один тюбик хадо в задний мост реально помагает,в двое тише становится.
1 час назад, Шура Балаганов сказал:
15 минут назад, Шура Балаганов сказал:
Смотря что и для чего лить
тема была создана по станкам и вопрос по станкам.вот как себя поведет масляный насос что качает масло в переднюю бабку например в станке иж 250п(у меня такой станок) может кто практиковал.
дисульфид молибдена для станка- самое то! Только дохлому станку поможет только капремонт.
А высокоточные подшипники? Как они отреагируют?
Тут нада думать чи не спалить присадка фрикціони, бо коли лиєш густе масло, або воно мерзне на холоді то негоден той станок сперти на нейтралі.
Не поможет . Температурный режим не такой как в автомобиле. Гудит у меня 1000 оборотов. Лил туда и хадо и Мегафорс. Эффекта не обнаружил.
1 час назад, olegons сказал:
вот это уже что-то,человек поделился своим опытом. ну а как на счет того что присадка продлит срок эксплуатации станка(будет компенсировать хотя-бы временно выработку,уберет зазоры) я понимаю что это не выход но все-таки
Тоже из своего опыта, менял на мотоцикле масло и решил залить хваленое хадо, первая тысяча полёт нормальный, на 2.5к начало люто буксовать сцепление при откручивании хорошем... Сцепление в масляной ванне МОТ honda cbr f3.
А вот в машине купил тюбик для поршневой группы влил в цилиндры и спустя 300км компрессия поднялась на одно или пол очка(в разных цилиндрах).
А в хонду лил масло с допуском МА2?
  По поводу мотоцикла . Знакомый занимается мотокроссом. При разборке двигателя была обнаружена раковина на зеркале цилиндра. Естественно поршневую группу никто не менял т.к ценник кусается. Решил залить Мегафорс. Это не реклама. Откатал какой-то период времени. Разобрал. Раковину увидел, но когда провёл пальцем - ничего не цепляло. Нутромер тоже ямы не показал. Присадка на основе фуллерена. Какие требования нужны что бы присадка сработала ? Не известно. По поводу молибдена. Использовался в судоремонте. Бруски и порошок . Натирались шейки коленвалов. Опять же мотокроссе в советское время натирали поршни и гильзу, что бы не было прихватов. Но у молибдена есть один недостаток. При попадании влаги он превращается в абразив.
после мотодоктора в двигателе получается устойчивая вроде-как масляная или этого мотодоктора пленка,и она по идее компенсирует зазоры. в станке тоже есть износ и получаются зазору и в итоге появляется шум.не знаю как действует присадка в мост но она действует и мост не так воет. вот и появилась идея это применить в станке.по любому я не самый хитрый и умный и кто-то этот способ пробовал.
2 часа назад, alik сказал:
Если молибден, то он зазоры не уберёт. Скорее заполнит поры. Фулерен может. Моё мнение. Но опять же какие условия должны быть что бы он сработал.
залейте двойную порцию, чего уж там.
Как там в месте сопряжения, из-за чего гремит, нарастёт чудным образом металл что бы вернуть былой профиль? который получили на специальном станке, будь то подшипники или шестерни.
как оно вернёт квадратным, укатанным уже шарикам круглую форму? :D
Покупая старый не мытый десятилетиями станок, обратите внимание, там может ничего и не греметь, не будет люфтов и так далее. сами догадаетесь почему так или подскажут?
1 час назад, bioname сказал:
чтобы говорить по (нарастёт чудным образом металл что бы вернуть былой профиль)нужно хотя-бы соображать про что идет речь,а речь идет не про метал а про устойчивую пленку которая не даст по идее соприкосновения метала с металлом, и уменьшит шум. в задний мост авто заливаеш под самый верх масло и шум почти пропадает,как действуют подшипники скольжения,например вкладыши,все на масляной пленке.как-то так.чем больше устойчива будет масленая  пленка тем меньше износ
Справа в тому, що немає потреби вбивати верстат до квадратних кульок у підшипниках, а використовувати присадки тоді, коли з'явились перші ознаки зношування - мікрораковини та царапини. Дісульфід молібдену заповнює їх за принципом "вкатується" і при цьому утворюється рівна поверхня, якість якої сильно наближується до початкової форми. За інші не скажу. Та був знайомий, він заливав присадки у новий двигун. Через деякий час двигун заскрипів. Причина - заліпились канали змащування розподільного валу.
А залити мастила побільше - теж тема працює. В ИТ-1М залив у коробку дуже густе мастило для черв'ячних передач. Такий, драконівський, метод теж значно зменшив шум у роботі: більш товста масляна плівка краще пом'якшує удари, які немалі в розбовтаних шестернях. Фрікционів у верстата немає. Шпіндельні підшипники змащуються добре. Верстат працює в умовах нормальних температур, тому шкоди йому ніякої.
Може спросить, о результате, у Евгения Матвеева (Мастерская Pit-stop). Он примерно год назад заливал подобную присадку в токарный 1А616. Станок всё-еще в работе. Нареканий нет.
20 часов назад, Шура Балаганов сказал:
Я вот 8 лет работаю
Сорри, братан, но таки хреново работаешь.
Я брал полностью убитую бензопилу, менял масло и ее мощность росла до 70-80% от новой. Хватало такого на несколько лет, потом поменял поршневую.
Для смазки направляющих и т.п. я использую синтетику (марку сейчас не помню). Синтетика имеет свойство вымывать грязь.
10 минут назад, Bogdan сказал:
Я дико извиняюсь, но где в бензопиле меняется масло? Там двухтактный мотор.
Или речь идет о масле для смазки цепи? Но тогда при чем тут поршневая?
12 минуты назад, Bogdan сказал:
Сама по себе синтетика ничего не вымывает. Вымывают присадки, которые могут отличаться в той же синтетике разных производителей.
9 часов назад, alik сказал:
Есть такой старый колхозный способ борьбы с воем редуктора, особо любимый нечистыми на руку перекупщиками. Берут полиэтиленовый пакет, нарезают из него полоски и запихивают их в редуктор. Вой приглушается или даже пропадает полностью. Та же присадка, только бесплатно :D
еще опилки засыпают и работает лучше любых присадок.
