Blitzen
67к25 в ЧПУ
244 posts in this topic
Долго собирался создать отдельную тему по переделки своего 67к25пф2 в ЧПУ, наконец-то нашел время и создал.
После постройки своего предыдущего чпу фрезера из пантографа, понял что для моих целей он маловат, да и убивать его на обработке стали/нерж стало жалко, хотя он режет довольно не плохо.
Начались поиски подходящего станка под постройку чпу с большим полем, основные критерии были чтобы влез в дверь 75*190, геометрия в хорошем состоянии с твердым направляющими, желательно без ласточкиного хвоста, с подвижной консолью (ось У). Изучая какие станки выпускали в СССР определил для себя пару вариантов, 67к25, фус 25/32, сф676....
Сф676 хороший станок, было штук 5 предложений, но огорчало состояние, все оси на л.хвостах, поля не сильно большие и увеличить их без глобальной переделки не возможно.
Фус 25 был по разумной цене, стол самый большой в классе, расстроил ход по У всего 250мм, потертые направляющие. Фус 32 был бы идеален,  но цена превышала мой бюджет почти в 2.5 раза.
67к25 имеет неоспоримый плюс, что его электроника ломалась часто или почти сразу как его запускали в работу, поэтому найти само железо в хорошем состоянии было легче. Почти все станки что смотрел были в отличном состоянии по направляющим  исключая случаи долгого хранения в сырости или на улице. Много станков было в Киеве, Харькове, но хотел найти дома и не заниматься перевозкой, обзвонил штук 5 местных объявлений о продажах станков, один сказал что знает где есть по-моему 67к25, нужно ехать смотреть. Через пару дней перезвонил что действительно стоит 67к25, подъезжай смотри. Стоял действительно 67к25 с частично разграбленным шкафом и отсутствовали две линейки (Y,Z), гофра и по мелочи, что давало повод для торга.
Станок забрал прямо с завода в таком состоянии.
Share this post
Link to post
Share on other sites
меЧта моя...
Share this post
Link to post
Вітаю з покупкою. Тепер будете мати роботи на пів року як мінімум. Не дуже легко переробляється в ЧПК. Головний мінус що механіка заточена під один двигун на всі осі. Купа лишнього через це. І місця під те що потрібно мало.
Share this post
Link to post
13 минуты назад, olkogr сказал:
Уже многое сделал, переделываю каждый день перед основной работой.
Всю механику выкинул сразу как занес в гараж, даже пока нес вынимал. Ручной привод не предусматривается. Первый ЧПУ переделывал оставляю ручную подачу, за пол года не разу не воспользовался, выкинул ее и не жалею.
Share this post
Link to post
@Blitzen на "Полиграфе" что-ли нашёл?
Share this post
Link to post
Станок мечта идиота, это я про себя, сколько денег отдал.
Share this post
Link to post
1 час назад, Одессит сказал:
А чего взяли что на Полиграфе?
Фото у меня перед двором сделанные)
Share this post
Link to post
1 час назад, Blitzen сказал:
Я же не знаю, где тот двор. А со двора полиграфа похожий вид имеется :)
Share this post
Link to post
))) забирал на заводе недалеко от фоззи.
Share this post
Link to post
#96775 Posted (edited)
Гараж небольшой (11м.кв), когда занес все по запчастям, место ходить и что-то делать вообще не осталось.
Первым делом преступил к полной разборке и очистки.
Чтобы помыть поддон, пришлось отделить колону, в общей сложности из поддона выгреб 30-35л желе, долго чистил, мыл и обезжиривал, в итоге получилось покрасить грунтом в 2 слоя.
После такого секса с выгребанием емкости СОЖ, начал задумываться в отдельном баке под  него.
Поскольку станок планируется делать с кабинетом, то скорее всего и станция СОЖ будет отдельно стоящяя. Родную чистить еще то удовольствие ( кто хоть раз ее мыл поймут )
0-02-05-1b4fa504078330e9a88472e8882b1a9a0385f1055f1e8a3fca1587c247e9dec6_full.jpg0-02-05-9d1b93f898e0d6668bfbef0a69f46c3aef73a36ddf45c7a146c9f899745997e5_full.jpg0-02-05-05581c2985f6872724672b0a3bd9204f59f6282b1de9d044e50df61ab3af11da_full.jpg0-02-05-bb7b351de832fbdeda78f0c8a0b505213af57b48877722915718e627dfe94abd_full.jpg0-02-04-f14d27d195cd826e2a084c06ebb88cb18beb533b90390b747502780abd338a3f_full.jpg
Edited by Blitzen
Share this post
Link to post
7 минут назад, Blitzen сказал:
Для мопеда что-ли?
Сочувствую.
Хотя - меньше отапливать.
Share this post
Link to post
Были куплены 3 винта ШВП 3206 одесского завода "микрон", по паспорту 2 класс с двойной гайкой. (отдельное спасибо "одесситу" за помощь в покупке винтов) и начался постепенный этап сборки.
Решил не переделывать схемотехнику осей, по Z и Y так и будут вращаться гайки, по X гайка будет имплантирована во внутрь родной гайки.
Share this post
Link to post
Дошли руки постепенно до ВФГ, долго думал крутить голову через горизонтальный шпиндель или напрямую шпиндель, сегодня решил сразу крутить шпиндель через поликлиновый ремень, меньше будет шума, потерь и точек смазки, да и на оборотах больше 3к дольше проживет.
Пиноль буду оставлять, хочу во внутрь шпинделя залить трансмиссионное масло (например Motul Gear 300 или Red Line), внизу поставить сальник чтобы масло не вытекало, подскажите саму пиноль на сколько заполнять маслом и как сделать чтобы оно поднималось на верхние подшипники? Может что-то на подобии резьбы для его поднятия или....
Share this post
Link to post
Ці шпинделя зовсім не високошвидкісні. Вже при 2000 обертів при номінальному натягу підшипників вони дуже гріються. Про сальники і масло забудьте. При таких обертах сальник проживе пару сотень годин. А далі течія. Рекомендую лишити все по заводу. А високошвидкісний купити інший і ставити коли потрібно на місце ВФГ.
Share this post
Link to post
5 часов назад, olkogr сказал:
Странно. В ДВС живут годами. В грязи, песке и высокой температуре. И обороты присутствуют. У ступичных сальников жизнь не легче. Лет десять работы не предел. Может есть смысл автомобильные сальники ставить а не с рынка по 10-20 грн?
Share this post
Link to post
Как ваше уже написали, ведь на ДВС ходят по 200 тыс пробега и все хорошо. Сальник подходит с многих иномарок, залить дорогое масло от мкпп и должно жить хорошо.
Купил новые подшипники, по каталогу 3200 на густой смазки и 5000-5500 на жидкой, не вижу поводу для беспокойства.
Share this post
Link to post
#98106 Posted (edited)
Ці сальники там нічого не тримають. В ступицях густа змазка, сальник там щоб бруд всередину не попав. Те саме сальник колінвалу. Рівень масла в авто набагато нижче ніж снаходиться колінвал.
Просто я вже один такий шпиндель робив. Саморобний.  Полірував вихідний вал, ставив дорогі сальники, кількасот годин на високих обертах і все....
З приводу обертів, вони то їх тримають але гріються. Тепло як відводити плануєте? Це ж чпк, воно може годинами безперервно обробляти....
Edited by olkogr
Share this post
Link to post
Будем экспериментировать, как вариант сделать циркуляцию масла через куллер и обратно, сверху подали, снизу забрали.
Сальник авто например в хвостовике коробки всегда в масле, да и не только, привода всегда в масле купаются и тд.
Share this post
Link to post
Оберти на приводах на максималці в районі 1300 це раз.
По друге діаметр тих сальників малий, район 25-30 мм, а для шпинделя під ісо-40 діаметр буде райно 70мм, можете самі порахувати швидкість в парі тертя.
По третє сальники на приводах ходять в кращому випадку 60000, а взагалі виробник рекомендує міняти їх разом з маслом коробки а це макс 30000. А що таке 30000км? Це 30000000м. візьмемо колесо Р15, діаметр 0,63м. Отже це 30000000/2=15000000 обертів колеса. Тепер беремо 3000об/хв режим. 15000000/3000=5000 хв. або 83 год роботи. Що і підтверджується моїм досвідом.
Share this post
Link to post
11 минуту назад, olkogr сказал:
Если сальник будет "подпёрт" маслом  (а мы говорим о нижнем сальнике ВФГ), то не вижу проблемы.
Задний сальник коленвала от авто ходит... Ну, не знаю, мой отходил 220 тыс, если верить спидометру :)
Мне в цифру 350 верится больше, по ряду причин.
Средние обороты как раз около 3000.
Share this post
Link to post
Согласен, но на многих машинах они ходят по 100тыс без проблем.
Значит будем пробовать, если текло только со шпинделя, в наших станках течет везде.
Share this post
Link to post
Ну я ж дав розрахунок. На 100тис то буде еквівалентно 200 годинам, якби діаметри були тіж, 200тис - 400 годин. І що? це мало для станка. А далі все масло на столі. Ну не забуваємо діаметри. При діаметрі 25мм шлях який проходить вал по сальнику за оберт 78мм. А при 80мм діаметра   це вже буде 251мм що в 3 рази більше. Тому ресурс в авто сміло ділимо на 3).
Взагалі люди думають що механізми в авто дуже надійні бо ходять по пів міліона. Насправді якщо це перевести в години реальної роботи механізмів які трудяться в станках то це дуже мало. Китайські шпинделя по 10000 годин ходять без обслуги. Еквівалентно до авто то там би вже 10 разів капіталили).
Share this post
Link to post
Не будет. Т.к в авто считают только пробег. Хотя было бы правильным считать моточасы.
Полагаю, что для частного использования вполне даже запросто. Т.к. у мну в двух сервомоторах самовживленные сальники живут уже уже пятый год.
Share this post
Link to post
#98163 Posted (edited)
, Одессит написав:
Ну на скільки мотогодин буде більше? І холості оберти будуть вже не 3000? Хочете сказати що у вас авто більше на холостих робить чим їздить? І не забуваємо що сальник не купається на колінвалі. Він там просто від масла яке з бризками попадає захищає.
По сервах ось наприклад викладка з мануала по мітсубііші.
Як бачимо купати не можна. Ресурс сальника при діаметрі вала 14мм мітсубіші заявляє 3000 годин. При тому якщо масло попаде на місце стику то вони не гарантують що воно в мотор не попаде. І не забуваємо режими роботи серви і шпінделя....
Edited by olkogr
Share this post
Link to post
2 минуты назад, olkogr сказал:
Вопрос только в том, когда ТС достигнет 3000 часов наработки и почём ему будет заменить тот сальник.
4 минуты назад, olkogr сказал:
Это смотря какой сальник-манжет. Есть масса решений держащих весьма приличное давление и температуру при одновременном вращении.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
