244 повідомлення у цій темі
46 минут назад, olkogr сказал:
На плиту ребра просяться). А так гарно).
Да, завтра возьму полосу 50 и сделаю ребра по сторонам. Это предварительная сборка, еще нужно отрезать верх плиты ВФГ (т.к ВФГ поднял на 60мм верх) она стала торчать и мешает повороту да и ремень не влазит. Ремень планирую ставить 6PK, должно хватить по мощности.
Передача с сервопривода будет повышающая 1 :1.6, интересно хватит ли момента для работы на низких скоростях, т.к серва будет вращаться от ПЧ, но уже при 10-15Гц момент на валу приличный. 10гц-150 об.мин.
Основное что планирую обрабатывать это нержавейка (фрезами 5-12мм) и дюраль, но возможно для дюрали со временем куплю голову другую , хотя на первом ЧПУ максимальные обороты были 2500 и пилил потихоньку, но фрезы меньше 6 использовать было не возможно. Думаю 5-5.5к должно быть получше.
Змінено користувачем Blitzen
Від ПЧ серву не користував, а так в неї з 0 момент максимальний є. Зайдіть на сайт сандвіка там є калькулятор для фрез. Зразу вираховується необхідний момент і оберти на шпинделі. Перевірте що і як.
Да с серводрайвером момент с 0, но с ПЧ не так все хорошо, да и ПЧ 3кВт, а серва 4кВт. Пока будет так, а там посмотрим.
По моим опытам, на валу сервы был надет кругляк 50мм в диаметре, остановить его рукой с перчаткой при 10Гц очень сложно, но возможно, даже не остановить а серва начнет дергаться (ПЧ упирается в пиковую мощность, возможно нужно поиграться с настройками, т.к напряжение выходное при такой чистоте всего 15В), но при 15Гц уже не возможно, хоть ногами тормози.
Для чого вам 150 обертів для 12 фрези, навіть по нержі? Швидкість різання ну навіть в гіршому випадку має бути 50м. От і порахуйте.
Тут хіба по свердлах Великого діаметру по моменту можете не пройти.
Поэтому и ставлю редукцию 1:1.6 (1.7), и минимально планируемые 15-20Гц, с редукцией это будет от 500об.мин. На старом ЧПУ не разу на такой скорости не работал.
Думаю що проблем для сталей в вас не буде, а от з кольоровими то вже питання . Якщо малі діаметри плануються то взагалі краще китайчину на 30к обертів брати і гробити.
Диаметры планирую от 4-5мм и выше, в основном это 8+мм.
Особо мелкие до 2-3мм не планирую вообще, там без второго шпинделя не обойтись.
Если смогу перекрыть работы по цветному от 4-5мм и по стали\нерж от 5-6мм то буду доволен.
Нужна Ваша помощь, я в тупике.
Вообщем доварил и сразу покрасил порошком все детали от ВФГ, получилось на вид как по мне супер, но есть один минус.
При оборотах сервы 1500 (редукция у нас 1:1.75-1.8), на выходе мы имеем ~2650об.мин, работает тихо без лишнего шума, просто шелестит.
Нагрев двух подшипников которые держат шкив на ВФГ, двух роликов и шкива на серве около 40-45град, стоит поднять обороты до 2500-3000 сервы (на выходе около 5500), нагрев растет просто нереально 80+градусов. Причем что со шпинделем что без не имеет значения, все греется. Как понимаю шкив на серве греется от горячего ремня и вообще такое ощущение что греет это все дело ремень, натяжка минимальная.
Ролики паразитные стоят NTN от ГРМ субару, два подшипника на шкиве ВФГ япония (новые), во всех подшипниках родная смазка была заменена на Mobil SCH100.
Ремень 6PK (поликлиновый ремень)
Крутил это все дело со шпинделем в сборе, шпиндель греется умеренно, но т.к смазка планируется жидкая и она еще не доделана после небольшого прогона дальше гонял без него.
0-02-05-4ca432d22102cd6884ecf45101f80897ed8fc7d3d0a27755ffca48db95632409_full.jpg0-02-05-95f8aa156b5ae315f8fb069d3007c98dfdb00b3f5a04bcb54dccb15c22e839eb_full.jpg0-02-05-672db1b5a7e33352acc8a0cb6be1042a37362768d9293c2b9511be2f2493bf17_full.jpg
Еще сделал крепления электрошкафа на заднюю стенку станка + поставил виброопоры на них.
Думал что возможно много смазки, открыл два подшипника-все хорошо.
40 минут назад, Blitzen сказал:
Для таких скоростных узлов применяются подшипника класса С3 (увеличенный тепловой зазор).
Паразитные ролики - зло.
2 минуты назад, Одессит сказал:
Вот в том то и дело, что данные подшипники которые на шкиве ВФГ по каталогу до 9к оборотов с родной смазкой.
Как проверить что именно греется?
10 минут назад, Blitzen сказал:
Пирометр в помощь. С его помощью очень легко определить узел с отличающейся температурой.
Да есть такая штука, но зеркальные ролики и вообще зеркальные поверхности не хочет нормально определять.
37 минут назад, Blitzen сказал:
Значит "штука" кривая. Нормальный пирометр от $250 начинается. С калибровкой и переключение шкал по типу отражающей поверхности.
Можно попытаться быстро (пока не остыло) подлезть обычной термопарой для тестера. Только нужно обеспечить хороший тепловой контакт (капелька "термопасты").
Расклад примерно следующий : нагрев вала двигателя дает частотник. Это связано с тем, что он всё же заточен под работу с асинхронниками. То есть прохождение тока через ротор. В случае же с сервоусилителем вращение происходит за счет отталкивания друг от друга магнитных полей. Лечится следующим образом  : можно уменьшить выходные токи в настройках частотника, тогда нагрев будет явно меньше. Но при этом упадут максимальные обороты . В таком случае можно поднять порог выходного напряжения. Серваки спокойно держат до 320вольт постоянки. Могут и больше. В общем, пробовать надо методом тыка. Причем постепенно менять параметры и следить за нагревом. Можно спалить двигатель.  Сервак крутить частотником - это на свой страх и риск без гарантированного результата. У меня шпиндель (прямой привод) тоже серво. Крутится от частотника Данфосс, 18квт (настроен на 7квт). Тоже вал греется прилично. Но шпиндель с водяным охлаждением, поэтому нагрев не критичный. Хотя... Иногда при работе с фрезой 80мм с пластинами при больших нагрузках нагрев происходит вплоть до подклинивания зажима оправки при смене инструмента. Приходится даже дуть на вал сжатым воздухом чтоб снизить температурное расширение, тогда отжим срабатывает.
4 часа назад, alexandr_st+ сказал:
Вариант, тогда возникает вопрос, почему сама серва холодная? Сейчас запущу без ремня, проверю как греется вал.
В ПЧ есть режим управления мотором на постоянных магнитах.
Произвел эксперимент, серва со шкивом без ремня работала час на макс оборотах, нагрелась до 45-48°, шкив такой же температуры. На серву буду планировать сверху поставить вентилятор 8-9".
Снял все подшипники, в паразитных роликах смазка изменила цвет на темную, видимо там была найбольшая температура. Буду переделывать крепление для натяжки ремня сразу двигателем.
Це натяжні ролики. Гарантовано. Особливо якщо вони ще й перетинають ваш ремінь в іншу сторону.
7 минут назад, olkogr сказал:
Ну ролики давили на ремень во внутрь, грубо с обратной стороны от ручейков.
Сегодня переделаю натяжения, будем тестировать дальше.
Давно не писал, уже сильно продвинулся, но еще много до первой стружки.
Возник вопрос.
Ходы увеличил и они составляют  Х-560мм и У-405мм , сегодня выдвинул ось Y максимум вперед и заметил что ширина стола малая под такой ход. ( по сравнению от завода в перед выезд увеличился на 60мм и 25мм назад)
Возможно дорастить к этому столу примерно 7-8см, прикрепив в торец стола брусок из чугуна на клею, сжав болтами и профрезеровать еще один паз или искать больше стол?
зачем? это наоборот добавляет возможностей в обработке - можно длинным плоским деталям торцы сверлить/фрезервать прижав их к торцу стола и эти 60-70 мм будут в самый раз. ой как не хватает иногда такой возможности.
1 час назад, mikhail80 сказал:
Тоже вариант.
Я б теж так казав. Поле більше за стіл це не проблема. Якщо деталь габаритна, вона спокійно може висіти за столом. На обробку це не вплине... Якщо це не лист тонкий. Якщо вже тонке то можна підставку поставити в вигляді УСП або листа 20мм шліфованого.
Давно не писал ничего, станок постепенно делается, но темпы снизились к сожалению.
Удалось протянуть все провода в шкаф, постепенно собираю шкаф.
Сделал пневмо цилиндры для разгрузки оси Z.
Установил концевые выключатели на все оси, осталось добавить ещё home.
Фото на сегодняшний день.
