said
Электроды для холодной сварки чугуна
84 сообщения в этой теме
Что то тема с сваркой чугуна у меня подымается всё чаще,кто какими электродами варил лично.Думаю взять на пробу эти UTP 86 FN и эти Unitor NICKEL-333N. Кто то варил ими.
1 час назад, said сказал:
.Думаю взять на пробу эти UTP 86 FN . Кто то варил ими.
я варил, пока всё что варил не отвалилось)))))) мне понравились но я не профи в сварке.
6 минут назад, 41292 сказал:
А силовые конструкции варили (тиски и т.п.)?
Чесно сказати я не спеціаліст варив електродами АНО-21 по ідеї вони не годятсья але варив тиски- працюють все ГУД
варив лапу яка тримає двигун на тракторі то вже 7 років катаєтсья.
Ткніть носом чому мені таки вдалося заварити звичайними електродами ?
Изменено пользователем SkosarV
Когда-то  пробовал  варить  чугун  электродами  по  чугуну,  правдами  и  неправдами  раздобытыми,  были  трёх  марок,  помню,  что  обмазка  темноватая  была.  Вобщем,  хреново  получалось.   Попросил  дипломированного  сварного,  очень  хорошего  спеца,  поварить.  Я  сам  самоучка,  с  чугуном  как-то  делов  не  имел.   Вобщем,  сварной  мучился-мучился,  перепробовал  все  электроды,  отдал  остатки  мне  со  словами  -  выкинь.  Взял  обычный  железячный  электрод  и  заварил.  Получилось  крепко  и  красиво.  До  сих  пор  ходит.  Варили  спицы  на  шкиве  с  комбайна.  После  того  случая  я  сам  раз  пять  варил  чугун  стальным  электродом,  получалось  отлично.  Ну  конечно,  соблюдая  режимы  сварки,  не  спеша,  не  перегревая.  Поэтому  наличием  электродов  чугунных  последнее  время  не  заморачиваюсь  Сварочный  переменка  транс.  Лет  десять  назад  варил  своим  сварочным  знакомому  ухо  на  корпусной  чугунине,  электрод  по  чугуну  он  брал  где-то  в  городе,  так  там  качество  было,  обалдеть.  Варишь,  а  металл  прям  плывёт...  Марка  электрода  неизвестная,  к  сожалению.  Пытались  потом  выяснить,  не  получилось.
9 минут назад, kostya1023 сказал:
Кстати,  себе  небольшие  тисочки  варил  железячным  электродом,  ходят...
4 минуты назад, SkosarV сказал:
 А ви з прогрівом та плавним відпуском деталі, варили?
@инженер Ещё много кто советует, для сварки чугуна, использовать электроды по нержавейке. Можете что-то сказать по данному поводу?
19 минут назад, kostya1023 сказал:
И силовие варил, и тиски варил, и коллектори варил. Больше не буду писать бо местние специ зактдают тапками) читайте инструкцию там все по ним написано.
Варил трещину в станине станка электродами UTP 86 FN отличная вещь, ничего не треснуло и даже масло не течет, разделал трещину, прогрел градусов до 120 что бы влагу выгнать и заварил. Потратил на шов шириной 10 мм в глубину 15мм и длиной 8 см 14 электродов . Еще есть UTP 98 FN с содержанием никеля 98% тож отличная вещь но цена дороже.
У меня друг професиональный сварщик он мне их посоветовал, он этими электродами варит тиски, различные силовые агрегаты, корпуса редукторов, блоки цилиндров легковых и грузовых авто.
Насколько я знаю, чугун можна варить и обычным электродом, для стали, главное, ни в коем случае не перегреть чугун.
2 минуты назад, kostya1023 сказал:
Да могу я сказать. Их советуют бо много никеля в них, поетому для кустарних работ применимо. Но зачем мучатся если есть ютп86? :-)
11 минуту назад, kostya1023 сказал:
По тріщені робив канавку зачисним кругом , потім це все діло заливав електродом, трішки залив, збив шлак потім ще заливав
чугун не перегрівав
3 минуты назад, kostya1023 сказал:
Пробовал,  и  на  переменном  токе,  и  на  постоянном.  Они  ВООБЩЕ  не  варят,  только  срут.  Не  пробовал  варить  САКом,  говорят,  что  он  варит хорошо  нержавейкой.  Я  думаю,  что  отзовутся  ещё  специалисты  и  просветят  по  этому  вопросу    Ещё  советуют  обмотать  железный  электрод  медной  проволокой  для  чугуна,  то  данный  вариант  имеет  место  быть,  но  мне  не  понравился.  Шов  корявый  получается,  и  я  этот  метод  забраковал.
Очень  старенький сварщик советовал - полуавтомат + очень много углекислоты. Правда для ковких чугунов. Сам  балуюсь  Л-63.
@инженер Есть у меня тиски. Лопнула подвижная часть. Там толщина трубы около 10мм, если я сделаю канал, по трещине, где-то 1,5-2мм, а внутри будет непровар, хватит ли этого? P.S. губка полностью оторвалась от подвижной трубы.
Аналогічна ситуація з моїми тисками (фото з інтернету ) То наклав шинку зверху , шинка лягла так що губи зводились повністю
із середини не проварював
11 минуту назад, инженер сказал:
Верно. Медь при горении сильно разбрызгивается, во время сварки  таким электродом.
19 минут назад, SkosarV сказал:
Так, дякую. Ви вже писали в моїй темі.
Вже не пам'ятаю :D
, kostya1023 написав:
Я варив. Інвертор SSVA-160. Тримає вже кілька років.
Ну вот. Два абсолютно противоположных отзыва.
Якщо ви про інвертори, то у вас просто шалений вибір назви і кольору, начинка схожа .
Для приклад приведу мотопром ось КТМ складає свої duke 390 в індії а індуси на цьомуж заводі Bajaj 400 який не уступає австрійцеві
Різниця в ціні яку ми переплатим за рекламу
3 часа назад, said сказал:
мнч 2 завода фрунзе держат силовые и ударные нагрузки  варится на обратной полярности  с наклёпом держит кронштейны с нагрузкой в несколько тонн.
1 минуту назад, Raider сказал:
Ціна кусаєтся, 700-750 грн/кг
