said
Электроды для холодной сварки чугуна
84 сообщения в этой теме
8 годин назад, Ігрек написав:
Вони протягують через філ"єри чи волоками(на холодну чи гарячу) ?
Не знаю, якщо чесно, то не питав. Вони колись користувались лише електродами. Потім можна сказати, що я їм нарадив використовувати ПАНЧ. Як правило в них завжди після зварювання присутня механічна обробка зварених деталей, тому вони на ПАНЧі зупинились. По їх відгуках на перетягнутому до 0,8 діаметрі ПАНЧу працювати ще краще, хоча моя особиста думка, що поширений діаметр дроту 1,2 міліметра являється найбільш оптимальним для ремонту чавуну. Лише варто мати бажано інверторний напівавтомат з невеликим запасом потужності для роботи з таким діаметром. Не знаю точно, але маю підозру, що негативні спроби використання дроту ПАНЧ-11 виникають в більшості власне по причині саме апарата, а не дроту, хоча я можу й помилятись. Маю в постійному використанні три різних апарати, починаючи з вітчизняного 180-ти амперного...і вище, тому маю уяву в можливостях апаратів і порівнювати  ці можливості. Опосередновані приблизні режими вже згадував вище. Також великий вплив  на якісний ремонт грають марки чавуну, та масса самої деталі і відповідно підготовка до самої роботи (зачистка та підготовка кромок).
1 година назад, IMP написав:
Отож і в мене 180-амперний підозрював що не тягнув 1,2 проволоку, але точно так він варив і на 130-140Амп. - не розтріскувалось, але все вспінене. Пробував і гасом (подачею) гратись - нічого. Тому, при потребі, варити чавуни, по-перше дивлюсь з яким саме буду мати справу при застрожуванні канавок, по-друге від цього вже підбираю присадку і необхідність подальшого поступового охолодження з чеканкою.
9 годин назад, Ігрек написав:
Я свій 180-амперний напівавтомат називаю — "дєтським":D використовую в основному для ремонтно-зварювальних робіт машин. Не пробував, але здається мені що чавун варити він не буде, хоч по параметрам наче й повинен підійти. В основному варю ССВА-270 ( 380в. і 4-и роликове подаюче) Цей сміло справляється. Доводилось часто бачити зварювання чавуна з негативними наслідками. На мою думку люди просто нехтували правилами зварювання, або як ще часом висловлюються — спочатку роблять, а потім читають інструкцію.
 Можливо кому буде цікаво опис та рекомендації російського виробника дроту:
По ходу тему уже переименовать в "Расходный материал для холодной сварки чугуна" именно для ХОЛОДНОЙ.Это первое,а второе.... "При сварке чугуна проволокой ПАНЧ-11 рекомендуются следующие режимы: диаметр проволоки 1,2 мм, сварочный ток – 80 - 180 А, напряжение дуги – 14 - 18 В, скорость подачи проволоки - ПО - 120 м/ч, скорость сварки – 4 - 5 м/ч." чем ССВА-180р не отвечает этим параметрам.Да не спорю  ПАНЧ 11 тоже не плохой материал,но при равных условиях электрод его превосходит,во первых простотой использования,во вторых электродом можно варить как постоянным так и переменным током я уже молчу что полярностью играться можно,так же электроды в разы дешевле,и видов для своих задач больше,для наплавки,для маслянистого(блоки двигателей и т. д.) для многослойной с заполнением,и самое главное что больше всего мне понравилось с электродом процесс более контролируем.Как по мне ПАНЧ слишком дорогой.Через неделю попробую ПАНЧ на ПАТОНОВСКОМ 350амперном  аппарате за 4000$ c синергетическим управлением,может и понравится.Скоро выкладу видео про сварку.
, said написав:
Багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-180-Р може служити:
джерелом постійного струму для дугового зварювання в захисних газах із механізованим подаванням зварювального дроту діаметром 0,6―1,0 мм(MIG/MAG);
Взято тут:http://ssva.ua/uk/product/zvaryuvalnij-invertor-ssva-180-p/
 Якщо чесно, то я мав на увазі інший апарат http://elsva.in.ua/elsva-pdg-180i-noviy-svarochnyj-poluavtomat-11-detail  але він також думаю  "не потягне" дану роботу. Не розраховані обидва апрати на товщину дрота 1,2 мм, хоча при бажанні умільці від народного фронту можуть переобладнати їх навіть під дріт діаметром 1,6мм.:sm2:
В 04.03.2018 в 18:16, said сказал:
На данный момент провожу ремонт балансира от Камаза
Можете сказать чем варили?
29 минут назад, kostya1023 сказал:
UTP 86 FN
47 минут назад, said сказал:
UTP 86 FN
40-50$/кг - намного дешевле ПаНЧа . Ха! Как-же не так! Каким диаметром и на каких режимах варили?
В 11.07.2018 в 22:03, NIgor сказал:
3мм 90А
