Reiter
ТВ 16 чи варто купувати?
177 повідомлень у цій темі
Сьогодні, нарешті, побачив цей станочок в живу...
Яке воно маленьке, на фотках не так :))))
Тепер ближче до суті. Що зміг виявити.
Плюси:
- станина в більш-менш нормальному стані. трохи забоїн є, але наче не критично. Особливого виробітку не побачив
- шпиндель. Люфт не відчувається. Начебто на підшипниках. Биття на патроні в районі 5 соток.
- станок комплектний. Немає лише шестерень в гітарі (що вже мінус!)
- ластохвости наче нормальні, наскільки зміг оцінити
Мінуси:
- люфт пінолі. При чому і поздовжній є і в корпусі люфтить
- виробітка пар гвинт-гайка. Що на малій продольній, що на поперечці люфтяра майже на один оберт штувальчика
- люфт між шестернею і рейкою. також майже на один оберт штурвала
- прижимається задня бабка до станини болтом для меблів :)
Отаке. Навіть не знаю. Такого щоб прямо захотів його забрати немає. Думаю чи варто. 8 000. Ну може ще щось скине.....
Що порадите? Чи варто брати в такому стані?
як що ТВ-16Ш80 однозначно НІ. як що уральск то може бути - вони дуже відрізняються по якості.
Пиноли видел с указанием размеров, новые. Болтик на станке точим, привыкаем к станку.
На один оборот это сильно много, скорее всего ещё на винте осевое не выбрано.
Шестерня и рейка смотреть зубья и зацепление. Планетарка (800) и сотку (120-150) купить остальные капролон и сами ручками.
При цене доведённый до ума в 15000 и выше, но 8000 это только начало.
Брать если хочется аж до не могу,
Или взять некомплект по низкой цене и доводить и дособирать не спеша, но так можно и перехотеть, времени очень много требуется.
1 година назад, ALTOS написав:
Та ХЗ що воно. Шильдик затертий дуже, нічого не видно....
7 минут назад, Reiter сказал:
 Станок то сами видели, а чего фото не сделали, по ним можно почти точно определить где его делали.
Ой там такі мутки :) Фотки зробити можливості не було.
Дід (перекуп) сказав власникам, що купляє собі. А мене привів під виглядом "спеціаліста", щоб я подивися станок :D
1 час назад, Reiter сказал:
Мутки то такое, а фото сделать что помешало? Ну там под предлогом показать ещё одному "специалисту", например. >:(
1. Отсутствует шестерня - подходят шестерни с исполнительных механизмов МЕО или металлолом часто бывает
2. Люфт гайка винт- скорее всего если выбран зазор, то изношена гайка так как бронза. Делается на этом же станке новая только надо купить метчик и лерку на 10х1.5 левый
3. люфт пиноли зб - аналогично гайка делается пиноль можно выточить было бы желание
4. Люфт на рейке - 400 грн рейка бу в норм состоянии (если изношена рейка) если вал шестерня то меняем шестерню
Остальное мелочи!) Берите не прогадаете а не понравится покрасил с балкончика и продал
Змінено користувачем Jeckripper
Збив ціну до 6 000. Через тиждень-два заберу. Тоді пороблю фотки і викину сюди....
Забрав станочок.
Є сліди "рівняння цвяхів" на станині, заїзди на малу продольну....
Що провтикав, то це вбитий патрон :( Всього 1 сателіт і погрижені зуби на планетарці.... Також кулачки зворотні виявились на 125 патрон...
Ну то таке....
те що й казав - тв16ш80. гемору буде багато.
Reiter - поздравляю с приобретением !
Кто бы что не говорил -всё равно , хороший станок и цена не большая, если не понравится- в цене не потеряете при продаже...
Винты крепления поворотных салазок выглядят как не родные, возможно вместо конусных головок там спрятана халтура.
В данном случае радует  его комплектность ...да за такую цену вполне хороший вариант станочка)
Добра покупка.Роботи по відновленню багато.Дуже приємна робота.
Але головне - це моє.Це як з жінкою-роботи багато,зате вона моя.
Цена и комплектность отличные! Поздравляю!
Гайка - винт, гайка разрезная. Люфт можно значительно выбрать подтянув гайку. Но не до конца конечно.
Очищайте, красьте и радуйтесь. По мере выявления проблем - будете их устранять. Если вы не крутой специалист - то сходу бросаться в ремонт не стоит. Начнете пользоваться, и станет понятно что надо.
8 часов назад, Reiter сказал:
Забрав станочок
Тэвэшников прибавилось!
Мои поздравления!
Патрончик 125 или 130?
, Stebium1 написав:
Мои поздравления!
Патрончик 100 мм
Якби бачив, що патрон вбитий, то ще б ціну збивав....
Але вже знайшов патрон без кулачків за 200 грн :)
Народ, як підключити мотор на 220? На виході 6 проводів. 3 заізольовані, а три були підкючені на 380.
Є пусковий коненсатор на 100 мф
зіркою. 30мф на 1кв. двигун повинен бути 220/380.
1 час назад, ALTOS сказал:
Если зiрка это треугольник то да именно так.
Бросте фото проводов и шильды
трикутником не піде, тільки зіркою - 3 в купу , 3 на вихід.
3 минуты назад, ALTOS сказал:
И ?
Якщо двигун 220/380 то 220 - трикутник (початок +кінець кожної обмотки), а 380 - зірка ( почитки чи кінці в купу, а 3 на віхід)
