Reiter
ТВ 16 чи варто купувати?
163 сообщения в этой теме
Перейдіть за посиланням. Там популярно роз'яснено. З картинками)))
Дякую.
Зараз все підключено на 380: 3 в купі, 3 виведено
При з'єднанні в зірку в купу з'днуються або початки, або кінці обмоток. Промаркуйте кінці що були з'єднанні (будь як... маркером) Це умовно будуть початки обмотки. Потім роз'єднуєте той пучок з трьох дротів. Маєте 6 кінців. 3 промарковані, а 3 ні. Мультиметром видзвонюєте три обмотки. І з'єднуєте кінець однієї з початком другої, кінець другої з початком третьої, кінець третьої з початком першої. Це називається з'єднання трикутником. У Вас буде три точки з'єднання. Ці три точки і будуть виводами двигуна...
А далі перейдіть за посиланням... бо багато друкувати). Там дійсно все дуже зрозуміло описано. Простими словами. В Вас все вийде! Удачі!!!
З'єднав.
Між всіма трьома виводами опір вийшов 6,5 Ом.
Підключив конденсатор (який був) на 100 мФ.
Включав без кнопок і т.д. Напряму в розетку. В мене так точило працює....
Мотор запустився.... Поки я пускав першу стружку, конденсатор "взірвався". В ньому з'явився отвыр через який повалив дим :)))) Коненсатор гарячий. Спробував ще раз - запускається, але через отвір димить ))))))
В чому я натупив? Бо в електриці не дуже...
Все. Зрозумів. Треба коненсатор після пуску відключати....
Просто в мене точило працює постійно з конденсатором..... Мабуть там мотор лише 380, тому так....
Reiter -по возможности сделайте фото подключения электромотора,думаю многим будет интересно\наглядно увидеть ,в теории это одно,а "на пальцах" так сказать наглядно -это другое.
9 часов назад, Reiter сказал:
Не хотите Вы прочитать ссылку.
Первое, конденсаторов должно быть два!
Рабочий и пусковой. Рабочий примерно 7мкФ на каждые 100Вт двигла, пусковой примерно 3-10мкФ.
Рабочий всегда включен, пусковой после раскрутки двигателя отключается!
Очень важно!!!
Конденсаторы должны быть неэлектролитическкие!!!
На рабочее напряжение более 400V!
Именно так,как написал Stebium1.
0.55квт двигатель у меня подключён через кондёры на 40мкф правда без пусковых.Всё работает.
Пусковые можно применять и на 250В,так как у них кратковременное действие а МКФ у них должно быть в 1.5-1.9 раз больше,чем МКФ рабочих.
Такие кондёры на базарах обычно 2грн за 1мкф.
Электролиты можно применять в роли пусковых,главное шоб напряжение подходило!
3 минуты назад, Saniok 69 сказал:
Электролиты надо включать парой последовательно одинаковой полярностью навстречу.
Ёмкость брать в 2 раза больше.
20 минут назад, Georgy сказал:
Нельзя!
Все підключив. Робочий 30 мФ. Пусковий 100 мФ
