Turbobusa
''Кусается'' станочек.
28 повідомлень у цій темі
17 минут назад, alik сказал:
много техники,в основном вся идет с вилками с заземлением.
Заземление не для того,шоб техника не кусалась, а для того шоб в случае утечки сработала защита типа УЗО,которая стоит далеко не в каждом доме,квартире,гараже!
Решение проблемы следующее: Вам правильно подсказали по поводу лампочки, разбераете двигатель, чтобы остался голый статор с обмоткой, ставите горизонтально на стол и ложите в него лампочку 60-100вт на пару часов, лучше 60вт и лампочку в розетку 220. Потом берете старую тарелку, на нее ставите статор обмоткой вверх, пока ещё теплый и помаленьку поливаете нитролаком, до того момента, пока не выступит снизу. Потом переворачиваите статор и повторяет процедуру несколько раз. Когда лак немного сбежит повторяет процедуру с лампочкой, пока не высохнет лак. Не один десяток двигателей было восстановлено именно таким способом.
Почитав про переворачивание вилок и "лечение" утечек заземлением хочу рассказать, так сказать историю из прошлой жизни:
В общем, было такое понятие - "безопасное напряжение", которое равнялось 42-м вольтам в общем случае и понижалось до минимума в 6 вольт в помещениях с повышенной опасностью. Так вот на экзаменах мы эти цифры год за годом бубнили на автомате, пока году где-то в 2012-2013 за такой ответ не были вздрю--ны. Оказалось, что рассылку с циркуляром мы все (ответственные работники) дружно пролюбили, а там было сказано, что безопасного напряжения не бывает.
Так вот, как нам довел начальник службы ОТ - появился этот циркуляр после расследования проведенного Держгирпромнаглядом на каком-то заводе (не помню на каком, если он и назывался) - смысл - был себе станок токарный и на нем с регулярностью в пару-тройку лет мерли токаря от инфарктов. После третьего токаря начали сильно напрягаться, выяснилось, что на станке был такой вот "коротыш" на корпус, заземление было и работало, но токарь при работе все равно находился под воздействием напряжения, невысокого что-то порядка 6-8 вольт, но постоянно по 8 часов в день. И этого хватало, чтобы за несколько лет угробить сердце.
По этому поводу должны были внести изменения в ПУБЭЛ в плане безопасного напряжения, представление на это по крайней мере писали. Поменяли или нет не знаю, проверять лень, да и не надо оно мне уже.
В общем, шутить с этим не надо - опасно, даже если не чувствуется. Ищите где коротит и устраняйте, не так это долго и сложно.
