ОлександрS
Фрезеровка зубьев на длинном валу.
6 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, требуется помощь. Задача в том, что нужно на валу длинной 1140мм с обеих сторон нарезать шлицы под девяточный шрус. На краях диаметр 24мм, а основная часть вала диаметром 35мм. Как зажать на 675 фрезере в делительную головку и ее заднюю бабку. Через большой диаметр посредине не проходит в шпинделе делительной головки.
призма+ удг, але має бути технологічний "хвіст" за який буде удг крутити вал.
Але саме цікаве цим ви фрезерувати будете, шліц там евольвентний, 30-ти градусний.
Очень благодарен, буду пробовать фрезеровать. Фрезу изготовлю по зубу на шрусе.
делал я такое на фрезерном, геморное дело фрезу мне раз 5 перешлифовывали что бы четко попасть в профиль зуба, не проще найти у кого есть шлицефрезерный и зделать это на нем?
Поздно наверное, но такие валы делаю, если нужно
Делал  вал длиной 2100 мм на 6р83.. Базировал на призмах. в качестве делилки шестерня с упором кратная колву зубьев.Модуль 2 z18, Вал от литьевой машины для пластмассы.
