vasidas
опознать самодельную ВГФ 110
30 сообщений в этой теме
ребята помогите опознать из какого редуктора или из чего сделали вот эту головку.На сайте всем известном просят 7000гр,хочу сделать сам такую же.Может кто видел такой корпус то подскажите.Мне кажется что это был какой то угловой редуктор.Фото с инета.
на сайтах є багато рішень. потрібно пошукати та вибрати те що більш подобається або легше робиться.
Культиватор фрезерный междурядный. Тяжело сказать точную модель и какой редуктор верхний (скорее всего) или нижний.
Были как литые так и сварные.
Вот немного для ориентира
И ещё это современные, раньше они были чуть иные если найду кину ссылку или в выходные напомните сделаю фото.
22 минуты назад, Stebium1 сказал:
Культиватор
Спасибо ,понял в каком направлении искать.У меня есть редуктор т-образный,но он великоват.С одного я сделал цепную касарку для миритрактора,а вот тот что на фото мне понравился вариант для ВГФ.ну если будут еще варианты откуда редуктор, то прошу делится.
Я пробовал списаться с хозяином этой головки. Партизанит и юлит. Так ничего и не добился.
22 минуты назад, 33vic сказал:
понятное дело секрета не откроет,пока не продаст головку
з нею все не так смачно. її постійно викручує. давно робив подібну та мав такий ,,гемор,, вона не дороблена.
Блин столько фоток выкладывал лет 8-10 назад, только одну нашёл На Мастерсити. Тут сварные чешские редуктора.
51 минуту назад, ALTOS сказал:
О только надумался идею в жизнь воплотить,теперь надо думать что дальше делать.
Stebium1 спасибо за безпокойство,я понял теперь где ее искать,но теперь поищю в инете еще варианты,.АLTOS так вы нашли из чего оптимально качественную сделать головку,или тоже в поисках идей .
колись тут розписував те що зібрав. вийшло до волі вдало на мою думку. ,,саморобна ВФГ на НГФ. знайдіть, можливо підійде. ще зібрав комплект для плоскошліфа. спробую на НГФ Ш1-2. приблуд під головки готових маю штук 10. питання в оптимізації та дизайні. потрібно робити естетично. подобаються роботи шановного ,,пенсіонера,, - примушують до досконалості.
10 минут назад, ALTOS сказал:
Дякую,іду шукать  :50fea13f885:
Изменено пользователем vasidas
В 01.03.2018 в 13:43, vasidas сказал:
буду мать на увазі,якщо надумаюсб то спишусь через лічку.
Предлагаю сделать как у меня: в корпусе пневмонасоса зил-130.В нем идеально обработаны 3 плоскости,и хороший размер подшипников.Вечером сделаю фотку.
1 година назад, Тарас Харьков написав:
Нужна тема ) Заранее спасибо!
Изменено пользователем dvd
Берете шестерни сателлитов от ваз, сваривание корпус с 10мм металла и готовый редуктор.
, ОлександрS написав:
Якщо так, то можна і весь редуктор заднього моста використати. :)
Диференціал викинути, отвори під півосі розточити і туди на гарячу посадити вал шпінделя. Підшипники там конічні і регулюються. Правда все разом виглядатиме я творіння орків (хто тримав той редуктор в руках мене зрозуміє).
6 часов назад, Тарас Харьков сказал:
будем ждать  очень интересно
Я свого часу робив перші 2 фрезерних на конічних щестернях з якихось бензопил у першого внутрішній конус шпінделя вийшов морзе 2 у другого морзе 3 .А потім робив з деференціяла запорожцчя  тридцятки там 4 морзе вийшов і пониження швидкості 1 до 2.
2 часа назад, vasidas сказал:
Возраст берет свое...Забыл,что обещал!поставил склерозник,надеюсь поможет!
4 минуты назад, Тарас Харьков сказал:
и все таки что за пневмонасос вы имели ввиду,я что то не пойму ,у меня зил был и не соображу о каком насосе вы говорите,,уточните .
Воздушный 2х цилиндровый насос,на базе которого делают гаражные малярные компрессора.
все понял теперь,спасибо интересный вариант компрессор дома есть такой валяется где то на чердаке.
Я давно пересмотрел массу вариантов. ничего не понравилось.както сыро и убого.И тут натхнення!!! Но поработать прийдется.
Внизу стоит сдвоенный подш. с возможностью регулировки натяга прокладками.Мне понравилась обработанная за 1 проход посадка под все подшипники и четко перпендикулярная привалочная плоскость(фрезерованная)
І що ,хватає жорсткості? Сам такий Корпус приберіг з чермету, для вертикального кріплення фортуни. Він не масивний. Але має по 2 паралельні і перпендикулярні площини, має готові різьбові з"єднання.
