Max
Шлифовка ИСО-30. Прошу совета
5 повідомлень у цій темі
Здравствуйте. Хочу попросить совета как поступить. Станок фрезерный МС-51, конус ИСО-30. Один цанговый патрон бьёт 4-5 соток, второй бьёт сильно и конус с отклонением, расточная головка тоже не плотно садится. Есть только один переходник Исо30-Морзе который садится плотно и не бьёт) Надоело фрезеровать одной режущей кромкой. Шпиндель обкатывал давно о он вроде не бил, но проверю ещё раз. Остальное точно под шлифовку. И тут вопрос - отдать на сторону все (только куда?) или попытаться самому? Как я могу сделать сам - проточить цилиндрическую поверхность на токарном ЛТ-10 под максимальный диаметр цанг патрона, зажать патрон цангой за эту проточку и предварительно выставив угол на малой продольной, пройтись шлифовальным приспособлением. Шпиндель как шлифовать я мало представляю, потому что у меня кулачки на токарнике бьют на 4 сотки даже после проточки - я его ровно не зажму. Заранее благодарю.
4 минуты назад, Max сказал:
Скорее всего просажен конус шпинделя, как результат оправки упираются фланцем в торец шпинделя. До шлифовок и тд проверьте наличие зазора между фланцем оправок и торцом шпинделя. Если его нет то достаточно проточить фланцы оправок со стороны прилегания.
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Это я проверял на краску. Один патрон действительно фланцем упирался и я его подточил.
11 минуту назад, Max сказал:
Результат?
Есть ещё одно место упирания!
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Результат?
Нет, уплотнение по конусу присутствует. Некоторые приходится выстукивать. Но биение радиальное присутствует
