Turbobusa
Ленты для гриндера
106 повідомлень у цій темі
Leo56 на сегодня по статистике продаж могу сказать , что самый востребованый размер  1200 - 1500*50мм. Так же хороший размер для гриндера 1800 - 1830мм если позволяют размеры помещения. На сегодня есть возможность изготавливать ленты любой длинны и ширины (50-75-100-150мм).
Спасибо за информацию. Если можно подскажите как маркируется на ленте материал абразива?
Добрый вечер.
Не всегда прозрачно, но обычно это 3-х значный внутрений номер и буква типа R996 (Norton) или 984F (3M cubitron2).
Лучше всего у ВСМ - смотрите приложение.
По Klingspor
CS910Y, CS912Y - керамика влагостойкая полиэстеровая основа , CS931JF - керамика на супер гибкой основе (толщина ленты примерно 0.6мм для р240-400), зеленого цвета.
CS411 - цирконий , синего цвета.
CS325- агломерат карбида кремния, черные.
CS326 - агломерат электрокорунда, коричневые
CS311Y - ленты для обработки дерева, акрила и пластиков , влагостойкая , электрокорунд, коричневая.
CS310 - универсальная лента, электрокорунд, коричневая.
CS330Х - пробка с карбидом кремния.
  Благодарю за информацию ! А по цвету можно как то определять материал или у каждой фирмы свой ?
Добрый день.
На цвет не стоит сильно пологатся.
Так как даже у одного производителя можно увидеть зеленым и керамику и электрокорунд.
Лучше проверить по каталогу, это сейчас не проблема.
С уважением Виталий.
ТЕХ КТО ИЩЕТ ЗАМЕНУ ЗЕЛЕНОЙ КЕРАМИКЕ.
NORTON R976P - это новый высокопроизводительный абразив в розовом, выполненный из высококачественного керамического абразивного зерна и высокоэффективной связки для повышения агрессивности и долговечности при умеренном удалении материала .Благодаря своему сверхпрочному слою и тяжелой полиэстеровой подложке лента также хорошо работает на приложениях высокого давления для грубых зерен и может быть использована для мокрой или сухой обработки на теплочувствительных материалах. Предназначена для обработки углеродистых сталей, титана, хром-кобальто содержащих металлов.
Для тех кто ищет цирконий для работы с нержавейкой и цветными металлами есть E864 Norton NorZon
Описание на сайте производителя:
"Циркониевый корунд имеет уникальные самозатачивающиеся свойства, которые обеспечивают длительный срок службы
на калибровальных операциях. Циркониевый корунд хорошо подходит для тяжелой шлифовки металлов и обработки
древесины, из-за контролируемого излома зерна, непрерывно обеспечивающего острые, новые абразивные зерна."
Цирконий отлично себя показывает при обработке айронвуда, и ему не так страшны металлические проставки и больстера как лентам из электрокорунда или карбида кремния.
Все познается в сравнении.
, Виталий279 написав:
На даній фото вами зроблена стрічка?
@fud
2 години назад, fud написав:
Це нержавіюще дерево? )))
Да. Народ использует его при изготовлении рукоятки ножей и т.п.
А где находится ваше производство?
Добрый день.
Ігрек
На фото лента нортон и Юрий (FUD) к ней не имеет никакого отношения.
Если у Вас есть вопросы пишите в личку.
Лента заводской поклейки с гарантией.
Змінено користувачем Виталий279
22 часа назад, Shengur сказал:
В Запорожье
Serg_L,
такая?
Змінено користувачем Al.P
По внешнему виду-да.Только у вас скорее всего размер электрокорунда крупнее,хотя могу и ошибиться визуально.Не годные ленты тоже порезал.
В 22.01.2019 в 16:10, Serg_L сказал:
Ні в кого нема знайомих у м.Корсунь-Шевченківський,чи в районі ?
У мене є лєнти шириною 50мм,65мм,70мм.Маркіровка 14А а розмір зерна 6П і 8П.Вони ще для старих станків.Якщо лєнту одягти на зап,ястя двух мужиків то по краях зап,ястів буде 172см.Зберігання незрозуміле.Відібрав самі найкращі.
Я не продавець по натурі.Фотографії зробити не можу.Якщо у Корсуні є хто,кому лєнти потрібні,напишіть і приїжджайте подивитися.098 551 65 84,Сергій.
Прислал мне Сергей на пробу 3 шт.70х3500 и ещё кусок шириной
50мм.
Сегодня получил, посмотрел, пощупал, сравнил.
По зернистости- примерно если в гритах то что-то 180-220.
Основа лучше чем на 320 Клингспоре и похожа как на 60-м ЗАКе
Мне понравилась лента- правда я работаю не на гриндере, а на
точиле, на резиновых колёсах 200-300мм диаметром.
Моё мнение может быть суб'ективным.
Сделал несколько фото и небольшое видео.
як це (CS330X) може бути P800? :)
Якщо комусь потрібні лєнти про які написав Олександр трохи вище,то напишіть у приват або по тел ****84.Справа в тому,що взавтра їду в інше місто і зв,язку із Serg_L не буде.
В 27.01.2019 в 23:07, woodshop сказал:
Добрый день.
На фото агломерат карбида кремния/пробка , и там действительно зерно в грануле Р800.
Подобные ленты CS325Y, CS326Y от клингспора очень хорошо себя зарекомендовали, но на вид действительно страшные.
Насыпка в слое получается не однослойная , а порядка 1мм при работе затупившиеся зерна уходят открывая новые.Шероховатость поверхности остаётся на одном уровне, в отличии от лент с однослойной насыпкой (зерно тупится - лижет-греет). Наличие зазоров между гранулами улучшает охлаждение и вынос шлама. CS325Y, CS326Y - позволяют себя шарошить (как круг наждака) если зерно не обновляется ,из-за режимов работы.
Доброго дня.Яким підкладочним матеріалом клеїти лєнти ? Спробував матеріал із парасольки,він порвався.
Зараз добавлю фотки.Клей тримає,чи може якийсь інший краще використовувати.
Змінено користувачем Сергій Лавріненко
Добавлено.
Є такий філаментний скотч, там основа та ж якою клеять заводські стрічки
Все ж таки, який підкладочний матеріал краще всього для склеювання?
З парасольок, бачу, не підходить.
, Golem написав:
Причому потрібен з дуже щільним волоконим слоєм. Ті що валом продаються в будмаркетах надто слабкі. Реально той "авіаційний" філомент досить дорогий і зараз скорш за все не завозять в країну.
Дякую.
То який матеріал для підклейки все таки можна взяти, якщо з парасольки не підходить?
