Подскажите что за платы.
22 повідомлення у цій темі
Есть три вот таких платы подскажите где применяются.
Думаєте багато людей можуть текстоліт наскрізь бачити?
Встречал похожие в центробежных насосах для отопления. Для регулировки оборотов.
Неплохо было бы сфотографировать плату сзади, чтоб понять куда дорожки идут.
28 минут назад, Curandero сказал:
22 минуты назад, kostya1023 сказал:
Понял. Вот
@Алексей2013 Тогда нет, это не от насоса.
Какой-то таймер. HCF4060 - счётчик со встроенным генератором.
Что-то вроде этого.
Посмотрите паспорт (даташит) на микросхему, по описанию будет понятно какие функции она выполняет, а дальше будете прикидывать куда она нужна.
Готов одну подарить тому кто точно подскажет что это и с чем его едят, потому что в электронике почти 0.
+1 до Одесита, схоже на реле часу, хоча і не зовсім зрозуміло для чого воно. Виглядає так, ніби до "LT" під'єднується навантаження, або простіше кажучи між "L" та "LT" повинен стояти вимикач. І після його роз'єднання, тобто відімкнення споживача, реле часу через деякий час має виконати вимкнення чи ввімкнення чогось. Щось на зразок продовження освітлення коридора після вимкнення вимикача, або залежна розетка - вимкнули інструмент, а пилесос під'єднаний до залежної розетки продовжує ще якийсь час працювати, незрозуміло лише, чому власне сам комутуючий елемент реле часу на платі відсутній...
Таймер выключения маломощных цепей , L -Фаза , N- ноль , LT- управление ,  двойная клемма - нагрузка .
8 минут назад, telepasa сказал:
А для чего тогда второй конектор? И на одной ноге стоит +
Той плюс відноситься до впаяного поруч діода. Таки недогледів, комутуючий елемент є, і розмикає по нулю)
Это на нагрузку . + скорее всего относится к электролитическому конденсатору. Сфотографируй ближе название детали с тремя ногами и скажу,какая нагрузка максимальная.
4 минуты назад, Curandero сказал:
Вы занимаетесь электроникой?
1 минуту назад, telepasa сказал:
Z0103 Подозреваю что это тиристор - вместо реле.
Это симистор  , до 1 А  или 220 Вт.
, telepasa написав:
Електроліт знаходиться нижче, обидва плюси вказують полярність діодів.
, Алексей2013 написав:
На роботі і для себе, окремо як підробіток не беру, банально немає облаштованого місця роботи вдома, запасу елементної бази і т. д., а без цього в містечку в 20к населення, де кожну детальку треба через тирнет купувати брати щось в роботу не варіант.
Так і є, тільки сімістор.
4 минуты назад, telepasa сказал:
5 минут назад, Curandero сказал:
Вам подарить по одной плате с условием Вашей пересылки?
Не надо,спасибо. Свои не успеваю по углам распихивать:D
Якщо ви про свою фразу в першому пості, то я допомагав з'ясувати що це за просто так, куди пристроїти цю плату в себе на господарстві не знаю, та і @telepasa більше допоміг в точному визначенні того, що це таке, тому нагороду пропонуйте йому)
, telepasa написав:
Ну от) Мене це чомусь зовсім не дивує :D
Только что, Curandero сказал:
Да нет, не поэтому. Просто лежат без дела. Да и к тому же Вы помогли. Надеялся что это реле задержки вот оно как раз мне и нужно.
 Curandero
telepasa
Спасибо за помощь!
Применяется в вытяжных вентиляторах  как задержка выключения, выключил и пошел, а он еще какое то время работает. В основном встречал в бытовых - вентиляторы в  ванную,туалеты,кухни.
