Ershoff
Реанимация муфельной печи МП-2УМ
70 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Надеюсь на помощь сообщества.
Попались мне в руки останки данной печи.(фото из инета)
Руки соответственно чешутся неспешно восстановить до начальных ТТХ
В наличии :
1. Корпус.
2. Механизм запирания двери  и сама дверь соответственно.
3. Муфель.
Футеровка, спираль, регулятор, термопара отсутствуют.
Начальные ТТХ - 2,6 кВт, 400-1000 градусов.
Вопросы:
1. чем и как правильно намотать (нихром\фехраль)
2. Какой регулятор взять и термопару.
3. Чем красить корпус.
4. Как лучше сделать футеровку.
Изменено пользователем Ershoff
Восстанавливал лет эдак 5-7 такую же печурку. Что сказать... в принципе можно НО металл на корпусе хиленький, еле кучи держится (годы берут свое), муфель прекрасный, система запирания двери омерзительная, поскольку при открывании на горячую руку получаем термоудар холодным воздухом по керамике. Мотать не пришлось, потому как было целым, термопару ставил безкорпусную, запихнув её в штатный чехол, терморегулятор ставил наипростейший плюс твердотелку. Вот собственно и вся печка.
Ага... на счет краски особо не заморачивался ибо все равно сквозная коррозия повылазит, особенно возле шеи муфеля, где она при первом же запуске обгорает. Туда бы пластину нержы впихнуть непомешало.
Извините за неровный почерк, пишу с телефона
Изменено пользователем sso
Мне вот мотать придётся :)
Металл действительно хиленький но уж какой есть и главное бесплатно :)
Мне бы ссылок на конкретный регулятор и термопару на алиэкспрессе - а то я как-то не могу понять что к чему.
Я брал харьковский регулятор на третнике
мені здається, у вас фактично є лише корпус (тобто металева коробка) та дверцята з запорним механізмом? майже все інше - з ніля
тобто я маю на увазі, якщо ж там корпус слабенький, а окрім нього ви все-одно робитимете заново - то це вже не відновлення, це ви робите нову пічку) чи не краще в такому разі зробити новий корпус самому, міцніший?
54 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Ні дякую :)
Ще й корпус робити це вже занадто :) Хай буде який є.
Якби ця піч була предметом першої потреби - то я або замовив би її або купив готову.
А так просто підгорнулося під руку, те що є і я вирішив неквапливо її довести до ладу мінімальними зусиллями і затратами.
Помните стиральные машинки "ВОЛНА"?
вот такие как на рисунке
так вот - квадратный бак этого нанотехнологичного устройства - прекрасный нержавеющий донор на корпус феншуйной печки.
У мене така сама піч, 196Х року повністю робоча.
Термопари там і не було, стоїть дилатометричний датчик - стержень в трубці, КТЛР у них різний, тому видовжуються по різному, контакт розмикається і відключає ел-маг. пускатель.
Обмотка штатна ніхром 1,8 мм. В мануалі є короткі відомості по ремонту, який дріт та довжина, матеріал футеровки(обмазки нагрівача). Засипка каоліновою ватою, якщо була промокла, то може звалятись та перегрівати корпус.
При капіталці таких пічок зазвичай викидають штатний термостат та встановлюють будь який сучасний контроллер з твердотільним реле або симісторним ключем. Я викидати не буду, а вмонтую реле в розрив ланцюга живлення нагрівача, так штатний термостат буде резервним захистом від перегоряння.
Є також моє питання по цій пічці:
Маю "запасний" муфель від згорілої печі, але в ньому є декілька поздовжніх тріщин, розійшлось не дуже сильно, до 0,1...0,2 мм, тримається в купі, не відпадає.
Чи можна на неєї зробити обмотку щоб був ремкомплект для швидкої заміни? Думаю що ніхром як бандаж буде стягувати, і обмазка досить міцна скріпить все.
18 часов назад, hopscotch сказал:
Дякую за інформацію. А може у вас є мануал і ви зможете глянути довжину обмотки, якщо є такі відомості ?
Футеровку буду скоріш за все робити з ШПГТ.
Щодо електроніки - ясне діло буде нове все - тількі б точно визначитись шо саме взяти.
мануал скачував з інету.
Електроніку треба обирати в залежності відпотреб. Мені достатньо Rex C-100(можливо клон) з твердотільним реле. термопару купив на чипмейкері, з товстих дротин.
Да, мануал уже нашёл.
Пишут 43.6 метра нихрома 1.8 - по деньгам выходит около 100 баксов. - не сильно гуманно.
Пристегну сюда, может кому пригодится.
138.elektropech_MP2UM.pdf
, Ershoff написав:
Тримайте, можливо згодиться:
 Ниче се, 100 баксов, за нихром. По чем же это Вы его нашли. Покопайтесь на "лохе", там очень часто продают разные обрезки. Я там нашел 65 м., Ф2,0 мм, Х20Н80, абсолютно нового, за 25 $, когда у себя менял нагреватели (немного не на такой печи ).
 Но, нихром и   ШПГТ, это ладно, акак Вы будете мотать нихром на муфель и чем его обмазывать потом.
В 04.03.2018 в 15:25, sso сказал:
 На работе была такая печь, мне нравится эта система запирания. Керамика не боится термоударов, на то она и керамика. Керамика на нашей дверке была целой до самого списания. Там перегорел муфель. Восстановить его никто не смог. Все варианты обмазки обсыпались, уже при 850°, и нихром коротил. Правда, это было давно, мот сейчас можно купить какой нибудь мазуты, для качественной обмазки нихрома на муфеле. Я о такой не слышал, в таких печай муфеля меняли вместе с нихромом. Изготовители, по тенологии, нихром запекают в муфеле при 1600°. Когда запасные муфеля ончились мы ее и выбросили. И у ПМ-8, тож муфель одноразовый, их беречь надо, как зеницу ока.
Изменено пользователем Nik
, Nik написав:
Виходить близько 60грн за п.метр діаметром 1,8мм. Я теж в шоці. Щось занадто дорого.
До топікстартера: Рекси-100 і SSR бувають різні. Потрібно дивитись на останні букви в маркуванню. Згодом знайду посилання - добавлю сюди.
1 час назад, Nik сказал:
Зайдите в Эпицентр, отдел каминов, там есть жаростойкий герметик-уплотнитель он поможет сделать качественную обмазку, продается в тубах под шприц-пресс черного цвета. После высыхания не коротит и держит 1000 аж бегом, правда стоит не дёшиво.
Ну рекомендации по обмазке есть в мануале.
А вообще я тему создавал именно для того чтобы понять как лучше ремонтировать.
Нихром просто поиском в инете нашёл - вот https://e-paravoz.com.ua/p523972387-nihrom-metrov.html
Понятное дело буду искать дешевле - это просто для прицениться.
Уже сейчас понимаю что если я вложу около 250 баксов - то у меня получится вполне приличная печь.
Да за эти деньги можно и рабочее найти - но это как-то неспортивно ;)
Конечно время  своё тоже деньги.
Но я не тороплюсь, острой нужды в печке нет  - буду искать запчасти дешевле- если в течении полугода восстановлю - меня это устроит.
В 08.03.2018 в 17:58, Ershoff сказал:
У нас рынке 3мм такой-же длины мне предлагали за 50дол.
Совершенно непонятно куда вы в этой печи засунете 250 баксов . Ну конечно если цель засунуть то да . шпгт это хорошо  и стоит копейки . Осенью брал по 360 гривен плита 100х500х500.Может сейчас чуть подорожала.Нихром 1.8 это хорошо но сразу имеет смысл подумать куда собственно всунуть эти 43 метра.Недавно перематывал пм 8 фехраль 1.5 в районе  30 метров это пожалуй максимум что туда можно было намотать.Если   будете укладывать открытыми спиралями то все равно нужно какое-то пространство между витками .Считайте сколько займет места.Мощьность небольшая возможно прийдеться уменьшить толщину.Китайские рексы в моем опыте работают без проблем единственное термопару нужно ставить открытую из 3мм проволоки китайские выше 1000 градусов сыпятся.И твердотелку берите с хорошим запасом и не экономьте на радиаторе охлаждения.
Дмитрий Шевченко вы противоречите сами себе - то непонятно куда 250 баксов, а потом советуете не экономить ;)
Но то мелочи. Давайте посчитаем по ценам навскидку взятым из тырнета:
плита ШПГТ допустим по 400х 4 шт - 1600
Нихром ( длинна из мануала - я его пристегнул парой сообщений высше) - 2700
управляйка+реле+термопара (китай)- примерно 1800
краска - пусть 500
Мелочи всякие не считаем, своё время бесценно, зато достижение 80-го левела задротства гарантированно ;)
Итого 1600+2700+1800+500 = 6600/27=244 бакса. как-то так цифра и складывается
Цены взяты первые попавшиеся. Естественно буду искать всё дешевле.
Посему приветствуются советы и ссылки на проверенных продавцов и магазины.
 Праздник расточительства.
Нихром 25дол
Обмазка 10дол
Твердотелка (220/220вольт) 10 дол
Термогегулятор 36 дол
Термопара 5 дол
Компенсационный проводит 2 дол
Краска 3 дол
Считайте
В принципе наверно вы правы .Просто когда я начинаю что-то делать мне кажется что все будет очень быстро и не дорого.Впрочем когда получается не совсем так то я все равно доволен результатом.По краске посмотрите краску для авто глушителей есть в баллончиках конечно если не смущает черный цвет.По расходным для печей обратите внимание на магазины для керамистов,потому что для людей печь основной инструмент.Есть и вся изоляция и фехрали и приборы контроля,причем все как вы понимаете абсолютно работоспособное и многократно проверенное.Какя и сказал у гончаров в отличие от металлистов печь главный станок и им не до исканий из непонятно чего По цене конечно я все равно оптимист.
12 години назад, Шевченко Дмитрий написав:
Не підскажите де саме?
@Ershoff, Ви запитували на рахунок контроллера-програматора. Радив-би виробництва RKC в кінці маркування звертайте увагу на букви, розшифровка дана на 15 сторінці, в кінці файлу:
c100 Манула - настройки.pdf
Викладу ще інструкцію програмування Рексів російською (нажаль, українською не маю)
REX_C-100_RUS_ALARM.pdf
19 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
 А причем здесь гончары. Лучше посоветовать обратиться к термистам. Есть такая профессия.
