Ershoff
Реанимация муфельной печи МП-2УМ
70 сообщений в этой теме
22 часа назад, sso сказал:
Нихром 25дол
Обмазка 10дол
Твердотелка (220/220вольт) 10 дол
Термогегулятор 36 дол
Термопара 5 дол
Компенсационный проводит 2 дол
Краска 3 дол
Считайте
Если удастся найти всё по указанным вами ценам и вложится в сотню баксов, я буду безмерно счастлив.
Ніхром 43м 1,8мм  до 800 грн, ну може у бариг буде 1000
терморегулятор REX C100 + твердотільне реле  650 грн
Термопара товстожильна типу ТХА(або тип К) 120 ....200грн
Кабель живлення 200 грн, тому що товстий потрібен
Вилка якісна 120 грн
Обмазка муфеля - попросити продати у керамістів/пічників, ну 100 грн
Вимикач автомат на 25А - 75...120 грн
Плавкий запобіжник бажано
Засипка не знаю скільки потягне, 25 грн/кг. Може 500 грн вистачить.
Буси керамичні
Подова плита, інакше від холодних деталей швидко потріскає муфель.
Фарбувати за бажанням
За 100 доларів отримаєте робочий інструмент. Я за стільки купив в оригинальному вигляді і не шкодую.
23 години назад, sso написав:
Доречі, не підскажите компенсаційний можна зробити з латуної чи мідної полоси? Бо в своїй конструкції саморобної печі мені доведеться зводити во єдино 3 нагрівачі по 2,5мм в діаметрі кожний і я хотів би в мідній (латунній) полосі насверлити отворів і на різбу поприкручувати до неї нагрівачі і далі провід на SSR-реле та контролер. Бо, як рекомендують робити з такого ж матеріалу, але більшого січення як і нагрівачі, то в мене не вийде файно і компактно зкрутити все до кучі.
36 минут назад, Ігрек сказал:
 Компенсационные провода в термопечи, это провода, которые продляют выводы термопары, если котроллер стоит на значительном удалении от камеры нагрева. Хромель-алюмелевые материалы из которого сделана термопара, довольно дорогие и вместо них придумали провод с химсоставом, который имеет ту же проводимость, что и хромель-алюмель, только он в разы дешевле и не стоит при высоких температурах. Но это и не нужно, их пдключают к выводам термопар, за пределами камеры нагрева.
 Так, что из латуни, или меди компенсационных проводов не получится, прибор будет показывать бог знает, что☺.
, Nik написав:
, Nik написав:
А-а, ну тоді я не вірно розумів термін "компенсаційний провід", чомусь читав в статтях, так там називали відрізок дроту фехралі чи ніхрому (з якого зроблені ТЕНи), яким сполучають останні і подальшу електромережу.
, Nik написав:
А як в такому випадку подовжують підключення до нагрівачів, щоб при цьому не виникала гальванопара?
7 минут назад, Nik сказал:
Насколько я знаю компенсационный провод обычно делается из тех же материалов что и сама термопара (за некоторыми исключениями). Если термопара хромель-алюмель, то и компенсационный провод тоже.
Хромель не сильно дороже того же нихрома. Другое дело если термопара платино-платинородиевая- вот там делать провода из платины таки слишком шикарно. А хромель-алюмель не такая уж и роскошь, чтобы заморачиваться на спецсплавы на компенсационные провода.)
.По 360 брал если память не изменяет в магазине Керамист.( А причем здесь гончары. Лучше посоветовать обратиться к термистам. Есть такая профессия.)Да вы конечно правы профессия такая есть,но магазинов для термистов я как-то не вижу. Керамистов гораздо больше ,печи себе очень часто делают сами и как правило весьма не маленькие. В интернет магазинах для гончаров есть абсолютно все что нужно для печей. Кстати и термокомпенсационный провод так-же.Дабы не сочли рекламой магазины ищите в инете, их полно.Сам сделал несколько печей,от 3х до 12 киловатт. Избежал многих проблем.Гончаров в Украине тысячи печи часто измеряются кубометрами и все работает.Поэтому материалы я ищу не в магазине термист при всем уважении к профессии.
Сейчас собираю печку для плавки цветных металлов, материалы с электроникой вышли на 1000$
Печка для цветнины весьма интересна.Не в тему конечно,но вы бы хоть фотку выложили.Делал печь для плавки алюминия литров на 30 но там конечно температура совсем небольшая.
9 часов назад, R2M2 сказал:
 На самом деле бывает и так. Это зависит от производителя такого провода. Я, так догадался, у нас нет производителей сплавов компенсаионных проводов, поэтому провода для хромелей делают из тех же хромелей. Для установки одной домашней печи, стоимость не критична. У меня есть компенсационные провода, для хромель-алюмелевых термопар в натуральном виде, купленные за границей, (в четыре раза дешевле термопарных проводов), они сделаны из других материалов (даже на глаз) и в изоляции. Если нужно (принципиально), могу сделать их спектральный анализ. Если бы мы, у себя в термичке, подключали все приборы к термопарам проводами термопар, хорошо бы потратились.
7 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
 Если, чисто для плавки, то лучше делать индукционную печь. Если в очень малых количествах, то лучше купить китайский высокочастотный модуль за 1000 гр,  и собрать небольшую ТВЧ. Докупить графитовый тигель и лить небольшие детали. В этой установке, можно не только плавить метелл, но и калить небольшие детали. Так же греть различные заготовки для ковки, например, ножей. Только, нужно научиться определять температуру по светимости.
, Ershoff написав:
Естественно буду искать всё дешевле.
REX-100 та SSR-реле замовляйте на алі там ця пара компонентів буде коштувати близько 15$ в нагрузку дадуть ще й термопару (правда тонюсеньку для муфельної не підійде, але можна кудист ще застосувати).
Важливий нюанс про який я вище акцентував увагу викладений в цьому відео
20 часов назад, VanHelsing404 сказал:
Очень интересна тема печки, есть возможность поделиться информацией по сборке печи, тоже нужно небольшую собрать?
10 минут назад, Veles31 сказал:
Как соберу,  может быть и покажу. Я это делаю впервые и начал сразу делать печь опрокидывающуюся.  Очень сложно закрепить тигель и нагревательные элементы неподвижно при перевороте.
2 минуты назад, VanHelsing404 сказал:
Понято, будем ждать, тема очень интересна.
21 час назад, Шевченко Дмитрий сказал:
Дякую за наводку по комплектуючим від гончарів- знайшов для себе потрібні речі за розумну ціну -:)
Переворот печи для алюминия делал на червячном редукторе т.к. бочка весьма тяжелая на вскидку что-то к центнеру да плюс металл.В общем то схема классическая . Спирали крепил в полузакрытый паз и дополнительно в каждом углу из того-же фехраля при сборке была заложена шпилька которая после вставки спирали загибалась. футеровка из шпгт десятиугольная с внутренним диаметром немного больше 30 см. Типа тигель из какой-то стали причем свернут и сварен из листа. Терморегулятор (не смейтесь) рекс с тремя сср на три фазы т.к. делался самый бюджетный вариант ребятам просто нужно было попробовать новую тему. Тема не пошла,но было проведено какое-то количество плавок.Печь показала полную работоспособность.
5 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
Спасибо за информацию.  У меня нагреватели на керамических трубках
8 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
 Эта печь была, скорее всего, для алюминия. В плавильной печи, вопрос тигля стоит выше, чем вопрос нагревателей, переворота и футеровки с крышкой, вместе взятых. Стальной тигель будет разрушаться из за расстворения расплавленым алюминием, как сахар. Обязательно нужно пользоваться обмазками, но, все равно, его на долго не хватит. Очень ненадолго. Происходит очень печальная картина, когда во время расплавления, тигель протекает и алюминий льется внутрь камеры нарева, со всеми вытекающими. Тигель должен быть керамический, или графитовый. Очень хорошие тигели делают из карбидкремния. Иногда, я, так же плавлю металлы. При плавке алюминия, в том числе, пользуюсь титановым тиглем. Но, обязательно обмазываю каждый раз. Раплавленный алюминий, та еще кака, ест все подряд. Для плавки меди, использую графит, то же с обмазкой. В Мелитополе есть фирма где делают такие, очень хорошие, печи. Называется фирма "Термолит".
http://www.termolit.ua
Можно открыть их сайт и многое оттуда почерпнуть. Я там был. Очень комуникабельные и высококлассные специалисты. С удовольствием делятся любой информацией, которая не противоречит их конфеденциальности.
Доброго дня, подскажите стоит ли заниматься реанимацией? Лопнула внутренняя камера.
не стоит оно того. долго не прослужит
В том то и дело, сомнения терзают. Всеж таки нагрузки на себя камера не хилые принимает.
У самого та-же беда муфель лопнувший на несколько частей.Сложил части на глину , обжег в печи.Без результата, слишком разные коэффициенты расширения.Надо было на высокотемпературный герметик клеить ,да как-то не вспомнилось вовремя. Все равно перемотал . Обмотал миллиметровой огнеупорной бумагой и дальше намотал фехраль.Собрал печь ,все работает.Осколкам в общем-то деваться некуда, все довольно плотно в вате.
Вообще печь перематывалась уже несколько раз. Где то раз в года три .Муфель каждый раз растрескивается все больше , да и процесс перемотки довольно трудоемкий.В следующий раз выкину и сделаю из шпгт со спиралями внутри камеры , чтобы не нужно было всю печь из-за замены нагревателя всю печь разбирать.
