CTPAHHUK
Как разобрать микрометр Tesamaster 25-50mm. 0,001
21 повідомлення у цій темі
Всем привет, гуляя на просторах ебея был куплен за копейки микрометр Tesamaster 25-50mm с точностью 0,001мм. На дужке выгравировано 15.4.71 думаю это год поступления данного микрометра на предприятие и взятие его так сказать на работу. Забыл сфотографировать его состояние перед разборкой, но могу сказать оно было хорошее, просто умерший и рассыпавшийся поролон из коробки позалазил куда попало и от этого стал он крутится немного туже, что хочется и вылечить путем его полной разборки и очистки. Далее смазка, калибровка, проверка и вперед на передовую опять железяки мерять! Да вот не тут то было, вроде как все просто сделано но не могу разобрать...
а вот эта часть пока не поддается разбору, а весь механизм внутри
на просторах интернета нашел вот такую схему, но пока не пойму как разъединить детали, греть тоже пока не пробовал, так как боюсь кубики числовые внутри поплывут...
буду благодарен любым идеям как его разобрать.
Змінено користувачем CTPAHHUK
32 минуты назад, CTPAHHUK сказал:
Очень похоже на герметик или клей на стыке. Можно попробовать растворить или нагреть без оптимизма.
11 час назад, telepasa сказал:
а не подскажите чем можно было бы растворить? бензин, ацитон, изопропанол или еще чего?
Я бы начал с того,что есть под рукой,ацетон часто помогает.
Работает - не лезь.© Як на мене - не треба було його розбирати взагалі. Це не звичайний совковий мікрометр, який можна перебрати «на коленке». Та й навіть совковий мікрометр після переборки (якщо відкручувалась гайка) ще треба вміти правильно настроїти. Взагалі, будь-який «мєрітєль» повинен обслуговуватись в метрології, а не «на коленке». Але, якщо «соточні» інструменти перебирати - ще півбіди, то до мікронних я б радив не лазити взагалі. Даю 100% гарантію, що після переборки мікр. головки (якщо Вам таки вдасться її розібрати) Ваш мікрометр НЕ буде давати паспортну точність.
P.S. На третьому фото, на гайці з накаткою, сліди від розборки?:~)
, am.ok написав:
При "прямих руках" майстра нічого із точністю не станеться. Я маю анологічний апарат тільки 0-25 і також розбірав після купівлі. Після складання проблем із мікронами не виникло. А метрологія - це ще нічого не значить.
Ацетоном вы точно угробите пластиковые детали. Даже к бензину и солярке некоторые пластики неравнодушны. Если очень хочется помыть, не причинив ущерба, - то в медицинском спирте.
Весь прибор не нужно полоскать в ацетоне,на место стыка каплю и все.
@CTPAHHUK  я не бачу на фото пластикової шпонки, та що на схемі під номером 39
хана микрометру(((
Только что, Iv@n сказал:
конечно не значит - её так, для прикола придумали.
, Road Warrior написав:
хана микрометру(((
Хана це коли мікрометр знайомиться із дідом Мартеном або використовується як струбцина. А метрологія в даному випадку нідочого. Якщо заглянуть на сайт укрметрстандарта, то там ні слова про ремонт, обслуговування інструментів. Там тільки повірка, відповідність до стандартів та калібровка
теперь его только так и использовать
так это как раз и есть то, что требуется данному инструменту после такой разборки.
ох мужики вы тут на спорили :)!
следы возле накатки не мои, а уже были до меня, разбирал все аккуратно, благо не первый микрометр разбирается, потом собирается и настраивается по концевым мерам. Я понимаю что некоторые тут ребята скажут что это не то, и надо тока через поверочный центр и получать паспорт, тока вот вопрос, а надо? мне чтобы точить валики в хобийном деле и соточного микрометра с головой. Так уж получилось, выиграл его за одно евро, и думаю можно его поставить на ноги и поработать с ним еще не один год.
Теперь к делу, на фото видно, как возле накатки, так и внутри клей, видимо тот кто его до меня разбирал, собирал его почти на века, так вот как бы этот клей растворить или размягчить?
2 часа назад, Iv@n сказал:
Розкажіть як перевіряли, маю схоже завдання.
, CTPAHHUK написав:
...выиграл его за одно евро,
Серьезно!? Вы везунчик!
Я бы замочил в спирте эту головку на несколько дней, периодически прокручивая и встряхивая.
3 години назад, Sebra написав:
По КМД (набор у відміному стані). Потім зявився цифровий мітутойо і шляхом порівняльних вимірів удостовірився у правильності показань. Зараз зявились  пластини Пм перевірю на паралельність
не вижу по фото (кроме вывенченых болтов) где клей! но, красный на резьбах, это фиксатор резьбы типа zolex, в характеристиках к товару пишут, легко удаляется механически, про химию ничего, нужно гуглить составы, попробуйте найти соответствующие растворители
3 години назад, CTPAHHUK написав:
Можна попробувати прогріть кільце. Але якщо механізм перекидання кубиків працює навіщо розбирать? Якщо зніметься кільце 54 під ним буде гужон 49 який і тримає всю конструкцію.
6 часов назад, am.ok сказал:
такой микрометр не будет давать паспортную точность (даже новый) если температура окружающей среды, или заготовки, будет не 20 градусов, зато он всегда точно указывает разницу от предыдущего измерения
21 година назад, CTPAHHUK написав:
Так все просто написано... аж скучно:D,бах-бах і "на передовую железяки мерять"....мікронним прибором...Шо за "передовая" де міряють мікрони?
@viksel я образно сказал на передовую, будет мереть болванки в гараже когда надо будет больше точность чем сотка.
по делу, промочил в ацетоне ту часть что хрустит, как попал он туда так она перестала мигом хрустеть и крутилась легко и не принужденно. Но как тока он улетучивается, все возвращается на свои "места". Далее я сначала снаружи капал жиденьгим маслицем, которое попадало внутрь между двумя трущимися плоскостями, крутил немного и видел как масло выступающее от туда меняло цвет, подливал, крутил, протирал.... Далее прокапал изнутри, крутил пока масло не будет выступать из сопрягаемых поверхностей, так делал пока масло не перестанет менять цвет. Промыл все, крутится теперь лучше и тише, но иногда "закусывает" как будто там еще где-то песчинка гуляет и иногда расклинивает. Закусывание не сильное, но я думаю это повлияет на результаты измерения в те самые ответственные моменты, когда фрикцион должен проскакивать и если закус будет происходить немногим ранее критической точки измерения, будем получать неточность.
пока на данный момент сложность снять кольцо с накаткой 54, как видно из фото выше из под него выступает что-то зеленое... пытаюсь чистить это зеленое, оно как стекло, мелко крошится. Исходя из схемы, оно должно сдвигаться также без особых усилий как и прозрачное колечко 55. Греть боюсь, так как кубики пластмассовые и еще не известно какие детали внутри пластиковые. Может его попробовать выпрессовать? Материал всего этого дела латунь, то есть если взять к примеру выточить трубку из чего-то помягче, алюминия, и попробовать выпрессовать ею?
