#99312 Опубліковано: 7 березня, 2018 Как всегда мои попытки правильно пользоваться поиском не дали успеха... Есть вопросы по токарному тв-4 Начинаю познавать токарное дело, начал с данного "школьника"(наверное как многие тут). Перебрал, отмыл, почистил. Станок в отличном состоянии, выработки на станине почти нет. Вообще, стоял он у одного дедушки в гараже. Взял я его за довольно не большие деньги :-) Вижу течет масло с передней бабки. Как назівается материал из которого делают прокладки между крышкой и самой бабкой а так же коробкой подач? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99318 Опубліковано: 7 березня, 2018 В моем случае это густотертая краска. А так на тонкий паронит ставят. Но лучшее что я знаю это густотертая краска, или герметики. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99319 Опубліковано: 7 березня, 2018 Спасибо! А, вообще, в какой сфере он продается?(паронит) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99321 Опубліковано: 7 березня, 2018 у дедов на рынках. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99322 Опубліковано: 7 березня, 2018 Спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99324 Опубліковано: 7 березня, 2018 (змінено) 38 минут назад, Obi87 сказал: Как всегда мои попытки правильно пользоваться поиском не дали успеха... https://www.google.com.ua/search?q=установка+сальников+на+тв+4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb6_eujtvZAhVnD5oKHbMRBNgQ_AUICygC&biw=1131&bih=562&dpr=1.13 дешево и как положено а главное эффективно а крышка подач , зачищаете обе поверхности , на крышку мажете любой герметик а на корпусе смазываете маслом ставите крышку и прижимаете оставив герметика гдн-то 0,5 мм , остальное выдавмтся, ждете сутки , обрезаете выдавленную резину и пожалуйста так же делаете везде где Вам это нужно Змінено 7 березня, 2018 користувачем Avik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99326 Опубліковано: 7 березня, 2018 10 минут назад, Avik сказал: 11 минуту назад, Avik сказал: так же делаете везде где Вам это нужно поправлю,кроме крышки переднего подшипника шпинделя , там все так же только сразу затягиваете 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99405 Опубліковано: 8 березня, 2018 ну якщо тече , то значить воно там є і це вже полюс ))) на рахунок герметику підтримую... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99451 Опубліковано: 8 березня, 2018 Так я его туда и залил:-D Вот и думаю гаерметиком. Надежнее как то 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#99453 Опубліковано: 8 березня, 2018 2 минуты назад, Obi87 сказал: Так я его туда и залил:-D Вот и думаю гаерметиком. Надежнее как то Может и надежнее.Но не стоит забывать,что в некоторых местах(за ТВ не скажу,не знаю),где паронит служит и как прокладка,и как регулирующий элемент.Например-убрали прокладку на какой то крышке,намазали герметиком,поставили на место.И сразу же появилась проблема в виде зажатого в осевом направлении подшипника.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
