Володимир_Фещук
Допоможіть з вибором матеріалу
32 повідомлення у цій темі
Вітаю. Хто знає, в баштових кранах є муфта (точно не знаю де, але мабуть на виході з двигуна). В ній є багато пальців, на котрих є накладки (втулки), вони амортизують вібрації та удари при обертанні. Матеріал - щось щільне на основі гуми, чи подібних матеріалів. Десь на пк було фото. Якщо не забуду - ввечері додам. На один кран були виготовлені втулки з фторопласту. Але ось вже потрібні втулки на інший кран. Хочуть якийсь м'якший матеріал, бо фторопласт недостатньо амортизує, від чого ломає пальці, на котрих сидять втулки. В голову приходить лише поліуритан ( якщо не помиляюсь), жовтого кольору.
порадьте що та де замовити. Потрібно терміново замовити метр матеріалу, щоб в понеділок зробити замовлення. Зовнішній чистовий діаметр - 34мм
Капролон не піде?
, disop написав:
Капролон не піде?
Не піде. Надто твердий. Кажу ж, робили з фторопласту, який є м'якшим за капролон, але і він недостатньо амортизує
Комбінована втулка мабуть потрібна .Внутрішня втулка фторопласт або капролон ,а наружа резина)))
Раньше, да и сейчас, на некоторых мотоциклах задняя звездочка к колесу крепиться через пальцы, на которых втулки из спец. резины. Ходит. Там есть все - и резкая динамика и торможение и удары и вибрации. И живет.
21 минуту назад, Володимир Фещук сказал:
Такие соединения-не редкость на разнообразном оборудовании.Те,что я встречал,имеют резиновые элементы,и ходят годами.
Підійде поліурітан! Раніше у вугільній промисловості у полумуфтах використовували так звані ромашки з дуже цупкої резини. зараз перейшли на поліурітан, ходить у рази краще!http://poltavhim.pl.ua/refernce/11-poliuretan-svojstva-i-primenenie.html
32 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Оце так! Що ж то у вас за фторопласт, який є м’якшим за капролон? Як на мене, то або цільняковий поліуретан, або резина в металевій гільзі, як підказав Богдан28.
Змінено користувачем Romio
5 минут назад, Romio сказал:
А что не так?Фторопласт поэластичнее немного будет от капролона.Да и свойствами отличаются.Но однозначно-в данный узел не годятся.
Когда-то такую проблему решали установкой полиуретановой трубки прозрачной сантехнической с базара.
, DUP написав:
Навряд на базарі продавались прозорі поліуретанові трубки, скоріш за все вони були ПВХ. Для привода крана таке не поставиш, бо втулки мають хоть частково відповідати якому стандару. http://docs.cntd.ru/document/gost-21424-93
Всім велике дякую! Розібрався, потрібні кільця МУВП К-3
Тільки поки не знайшов де придбати, у всіх вихідні (
От би ще пальці знайти
Оце я називаю колективна допомога. Швидко та повністю суті. Всім велике дякую! Бо замовник сам не міг по суті нічого пояснити
Такі і подібні з'єднання часто застосовують на консольних насосах подачі води і каналізації.
Как вариант можно попробовать рукав резиновый
например по ГОСТ 10362 или нарезать(нарубить)
колец из транспортерной ленты .
2 часа назад, Володимир Фещук сказал:
Пальці точаться. Жостких вимог до металу немає. Аби не Ст3.
На насосах резали  и ставили из резинового армированного шланга.
, 4post написав:
Знаю, вже точив
На втулки можно сайлентблоки от авто подобрать,там резина подходящая.
Втулки ці ми купляємо у фірми Резинопласт (Покров, Дніпропетровська обл.)
Коллеги, подскажите как в токарной обработке Сталь 15Г ? С чем её сравнить? Работаю обычно Ст20, ст45, ст40Х.
В 08.03.2018 в 12:06, Володимир Фещук сказал:
Хоть может быть и с опозданием,но только сегодня тему прочитал,а почему бы не спекти новые втулки из сырой резины???если варить без добавок  регенератов получается очень износостойкая резина.
, Ludanik написав:
Так, гумові втулки ми вже придбали
А можна детальніше? Які потрібні компоненти, та який техпроцес?
44 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Дело в том,что лет так 25-27 назад я занимался пошивом обуви,кросовок типо румынских Томис,тогда интернетов не было и с материалами трудно было,так вот сделали примитивную форму  низа подошвы и жарили из сырой резины без всяких наполнителей,так вот износостойкость её была на высоте.Ну и все знают что  в покрышках много сажи(регенерата) а каучука меньше по этому и не ходит долго,так само в большинстве  дела обстоят и с сайлентблоками.Тех процес вулканизации  я уже особо не помню ,что то 145 градусов и где то 45 мин жарить,думаю более подробно в Нете найти непроблема.
29 минут назад, Ludanik сказал:
 Сырая резина называется - резиновая смесь. Наберите в нете и выскочат производители таких смесей (отечественные). Например есть фирма "Эластик"(Киев), или "Каучук"(Мариуполь), или вообще "ДИНТЭМ" (Днепр). Звоните туда и говорите, что хотите купить у них резиновую смесь. Там Вам все и расскажут. Какую Вам нужно, для каких целей и дадут все режимы вулканизации. Закажите прессформу (чертеж и сразу изготовление) и будете варить себе и людям втулки сколько, сколько нужно. Только нужен еще пресс с нагревательными плитами. Или, нужна прессформа, например, что бы скручиваясь создавала нужное давление и ее нужно помещать в печь на определенное время. Обычно 20...40 мин, температура, обычно, от 140 до 180°С. Для разных резин (смесей) разные режимы.
