Robi89
Токарний станок 16М05А
34 сообщения в этой теме
Добрий день дорогі "Форумчани".
Хочу попросити поміч від Вас.
Попався в дорогу такий інтересний станок як 16М05А
Станок повністю новий та комплектний. Просять за нього 1000 $
Хтось зустрічався з таким станком? Чого ці станки в 2-3 рази дешевші від Иж-ських. Я хочу його поставити до 16к25Г в парі. Що скажете?
За такие деньги не плохо,но для каких работ Вы его хотите купить?Станочек ооочень привередлевый.Если есть высокоточная работа, то берите.Если нет -  подумайте сто раз!
Станок очень неплохой, есть недостатки- такие, как постоянный вой маслостанции(на которой двигатель стоит мощнее чем основной станка 2.2 против 1.5), и вариатор. Если согласны мирится с постоянным воем в голове- тогда он для Вас. Станок очень точный и если заменить вариатор на частотник думаю что даст еще Ижам фору. На 220 никак не работает, только 380. Если надумаетесь покупать - сразу проверьте циркуляцию масла на гидроопорах, очень часто с завода неправильно запрессованы (розбирать их не бойтесь, ничего сложного).Цена для станка такого класса и состояния тоже ничего, не вижу только задней бабки, а она тут не дешевая. Был такой у меня- будут вопросы звоните.
11 минуту назад, freewolf сказал:
Кто вам такое сказал? Не верьте!:(
Верьте работает- но включается через раз-два, так как двигатель маслостанции очень просаживает сеть. !!!Это не работа. Это, как постоянно заводиться с толкача. Можно- но нужно ли( ...стоя в гамаке).
 Еще можно переделать гидроопоры на подшипники- но смысл этого станка в них. А написал про 220- потому что пока продавал станок человек 5 спрашивало, а можно... Я из за него провел 380. Частотники исключал.
У меня тоже, нормально заставить работать двигатель от 220 не получилось. Изначально обмотки собраны звездой, вся коммутация внутри, в клемную коробку выходят только три провода. Изменив схему подключения обмоток в треугольник (разорвал и вывел дополнительные провода) нормального результата получить не удалось, двигатель 1,5 кВ треугольник - потребление около 12 ампер. Сопротивление обмоток в порядке, в звезде работает отлично - хотелось не терять в мощности. Сейчас думаю купить другой ...
П.с. носил в перемоточную - проверили - тоже в недоумении.
Двигатель помоему 4ам80б4.
#99856 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, freewolf сказал:
Цена еще одного станка? Человек написал, что в пару с 16к25Г, значит там уже есть 380.
Изменено пользователем rabbit
Цена 380- 9200 грн. Еще пробовал менять основной двигатель на 2.2 - тоже на 220 никак.
Тема, конечно не об этом, но тем не менее.... Станок создавался во времена "совершенно никакой экономии". Главный привод станка с его вариатором, кстати отбирающим прилично мощности с мотора, - давно даже не вчерашний день. На моём станке с этим очень легко справляется постоянник 0,63 КВт, на прямом приводе к КПП 1:3. За маслянный насос, который должен давать всего лишь 20-30 кгс с мотором 2,2 Квт  - это вообще по сегодняшним меркам маразм.
А по делу, то человек должен понимать, что этот станок ТОЛЬКО для чистовых работ. Хотя мой на подшипниках легко ловит сотку , правда стоят УЦИ.
Вой маслостанции это наверное единственный минус. Одесса судя по всему брала маслостанции сторонних производителей, ну и не заморачивались с вариантами двигателя. Сейчас пробую побороть шум частотником + датчик давления. Испытания вне станка провел - получается неплохо.
Ну и в зависимости от загрузки(продолжительности работы) можно выкинуть крыльчатку обдува масляного радиатора.
В 11.03.2018 в 09:51, rabbit сказал:
Я  это понимаю, но думаю что тема будет интересна не только этому человеку.
Огромным минусом этих станков считаю проходное в шпинделе. Штатный патрон с дыркой 40, а потом 26мм. Хотя мяса хватаетчто-бы сделать хотя-бы 38мм. А ИЖи?!!! Наверное просто меньше у них не получилось....:sm2:
В 11.03.2018 в 10:11, rabbit сказал:
не совсем, так как он продавливает 20л\мин., а на холоде совсем с трудом запускается.
В 11.03.2018 в 11:01, rabbit сказал:
В моем было 32
Дякую за швидке реагування в темі.
Я тільки що вернувся від станка. Ходив дивитися власно. Станок комплетний. Можна вклюяити лиш нема ремня на вариатор. Я маю ще старий иж 611п. Там станина вже має 1 мм вироботки. Може з нього коробку поміняти на вариатор?
А підшипники поставити на шпиндель?
Ремні не є проблемою, десь навіть в барахолці викладений, 900х25 якщо память не підводить, але краще зразу імпортний купити.
Так непонятно новый или комплектный если новый давайте я заберу за тыщу
Він новий та комплектний.
Я напевно не буду брати. Можу дати номер чоловіка та переговорите...
Тю. Зараз китайськими настольними торгують по ціні більше тисячі зелених. А тут така лялька. По дюралі та мілким деталей із сталі саме воно. А от дерти фланці після газорізу та вали після наплавки не вийде. Скажіть, хто згодиться мучити навіть свого старичка? Гідростанцію можна накрити ящиком з безшумкою, залишити тільки отвори для вентиляції. А от питання по опаленню майстерні в любому випадку прийдеться вирішувати, бо буде гнати конденсат і важкою працею настягувані та відновленні "скарби" будуть ржавіти. Варіатор як на мене, то чудова альтернатива частотному приводу, ідеальне рішення свого часу. Високий КПД-0,8-0,93, плавність регулювання, низький шум.
Тим більше  в пару до 16к25Г, для "важких" робіт станок у вас вже є, а значить і три фази теж
А кто вчера у моего соседа смотрел аналогичный станок?
Я забыл ник на форуме спросить.
Этот, похоже поинтересней.
, Kulemett написав:
Так. Я так і хочу, лише боюся від цього малого станка.
36 минут назад, freewolf сказал:
Поставить прямой привод двигатель 3Квт и частотник, за вариатор вспоминать только в кошмарном сне.
Пользуюсь вариатором и двигатель через конденсаторы от 220в уже 5 год, проблем нет никаких, оборотов и мощности хватает. Вариатор правда перебрал полностью, работает как часы.
Минус станка, сырые направляющие и малый диаметр в шпинделе.
Много где поставил сальники, но течет все равно со всех щелей, Как и любой наш станок, забил так и пользуюсь.
В 11.03.2018 в 15:01, Blitzen сказал:
можливо підкажете як вмикається або вінт або вал подач, сьогодні дивився на такого, хоч трісьни невкурив як воно має вмикатись, я ту рукоятку і вниз і вверх а вони не крутяться і перебор вмикав в інші положення та нічого,
тепер "мучить"  питанн як
