Robi89
Токарний станок 16М05А
34 сообщения в этой теме
Направлении движения выбирается в верхней части пб левая крутилка.
Переключения винт /вал находится на коробке подач, правая верхняя, нижняя тонкие подачи.
Так же если все крутилки на кп стоят не на местах, подач не будет.
4 часа назад, Blitzen сказал:
ясно. переключал согласно таблице на подачу 0,01 все крутилки в положение 1, но крутилка винт вал как бутто по центре и при вращениии патрона невключалась,  значит что то недогледел либо что то уже неработает...
цена в 40-50к ему нормальная?
Много, но зависит от состояния и комплектации, хотя бы фото скиньте.
3 часа назад, Blitzen сказал:
такая обстановочка
помоему чтото нехватает на ручке вариатора...
#115769 Опубликовано: (изменено)
Тоже интересуюсь 16М05А
вот такой предлагают, что можно сказать по этим фото, кроме отссутствия патрона (смотреть - ехать 300 км, да и не особо я в них понимаю O.o)
PS чем он от 16Б05А отличается ?
Изменено пользователем tripod
#121388 Опубликовано: (изменено)
Изменено пользователем Наливайко
Спочатку справді важлива інформація: найперше, що треба перевірити це радіальний люфт шпінделя. Робиться елементарно - індикаторна стійка на станину, ніжка на шпіндель, тягаємо шпіндель вверх-вниз, те саме вліво вправо має бути 4-6 сотих міліметра. Можна і осьовий люфт так само первірити, там ящо до десятки то не страшно, виправляється дуже легко шліфуванням. Якщо в ці параметри станок не попадає, або торгуватись до 2.5 ціни лому маючи на увазі, що вас чекають великі труднощі, або (може це і краще) зітхнути і попрощатись. Якщо гідроопори тютю, тоді залишається або шліфувати шийки шпінделя і виготовляти нові втулки, або переводити на підшипники кочення, теж кучерява процедура.
В теперішній час залишилось дуже мало живих станків, і за нормальним ще треба пополювати. 300 км дороги не відстань, я за своїм з Ів-Франківської обл. в Харків їздив, забрав некомплектний за 15000 грн як заготовку для ЧПУ.
Станки типу 16Б(М)05А ніхто на совєцьких заводах не любив, бо його правильно настрой, правильно заправ, гідравліку прогрій, по богатирськи не сверли, центром моцно не підпирай, він весь протікає як стіха в Льоні Космоса, а в кутку прекрасно зараз працює ІЖ без всілякого масла і все терпить. Багато які так і простояли під шаром консерви до наших днів, деякі прямо в заводському контейнері одразу після поставки відправлялись на лом, це з чуток. Деякі особливо обдаровані і талановиті здогадались, як точити не включаючи маслостанцію, знищуючи доволі швидко гідроопори.
Схоже на фотках станок саме в консерві, мій був саме таким, станина просто досконала! перевіряв лінійкою, хоча сира. Тумба лита чавунна, призначена для встановлення на 3 віброопори, вважаю це великим плюсом даного станка.
Станок особливий, 16Б має двигун на маслостанції 0.75 кВт якого достатньо, відповідно він тихіший і бак менший. Менший прохідний отвір в шпінделі, менший на один номер конус Морзе ніж у 16М. Точних цифр на пам'ять не скажу бо не пам'ятаю, вони є на сайті "станкі каталог ру". Решта відмінностей незначні і нас не цікавлять. Мій 16М05А потребував багато роботи, бо не було маслостанції, робив її сам, і я дуже багато мав хотілок.
Щоб станок точив треба віддерти старий солідол з усіх направляючих, поміняти всі підшипники варіатора, або як мінімум виполоскати стару задубілу змазку і перемастити їх, дуже бажано витягти гідроопори і перевірити чи все в порядку з каналами і отворами. В мене були не добре нарізані канали в задній опорі, фрезерувальник мабуть святкував день народження леніна бо по формі каналу можна бачити, як він на ходу п'янів. Є практично серійна проблема із отворами передньої гідроопори, там трохи не збігаються канали в бабці і втулці у багатьох форумчан. Все це нормально виправляється бормашинкою, маю позитивний досвід) Залишилось відмити всю гідросистему і залити свіже гідравлічне масло в'язкістю від 5 до 15 одиниць. Я б радив одразу думати як замінити двигун насос маслостанції як у 16Б05А, двигун 0,75 кВт 960 об, насос НПЛ12,5/6,3, здається не наплутав. Якщо електрика в порядку то можна пробувати точити. А так, бажано весь станок перебрати до гвинтика, включаючи задню бабку і фартук.
Станок дозволяє отримувати поверхню з дуже високим класом чистоти, по пам'яті RA 0.63 на бронзі щось там більше RA 1 на сталі із практично ідеальною круглістю. При вчасній заміні масла його гідростатичні підшипники ніколи не зносяться. Гуляє міф що дерти на ньому не можна, ну 4 мм на сторону сталі він знімає без проблем.
Я маю такий станок, крім нього працював тільки на ТВ4 тому не сильно маю з чим порівнювати, та станок мені подобається.
знайшов, по паспорту:
Показатели точности обработки образцов: круглость, мкм1,2
Показатели шероховатости обработки образцов цветных металлов, мкм0,04
Показатели шероховатости обработки образцов стали, мкм0,63
і це із радянськими різцями і СОЖ з води і мила. Як на мене дуже достойні цифри
