• Правила Раздела
Parxom
Латунные накладки на токарный.
33 сообщения в этой теме
Всем привет. Отшабрил станок. И нужно клеить накладки на ластохвоста. Хочу наклеить латунь 1 мм.
На что клеить.
И вообще латунь годится.
латунь не рекомендуют. Зедекс пожалуй лучший вариант
Моі вітання. Кажуть , що добре тримає клей, який використовують при наклеювані вікон в бусах. Я б збільшив товщину накладки.Хоча латунь не самий кращий вибір , але звичайно підійде.
, krolik1 написав:
Цілком з вами згоден. Ще можна використати АСТ-Т
А зедекс продадут 400х12мм
Продадут,позвоните Андрею Ткачю,он вроде продаст,или скажет где
А можно номер телефона
 Наклейте полосу из берилиевой бронзы. Она уже каленая. Я клеил эпоксидной смолой.
Я себе клеял латунь 1.8 мм на эпоскидную смолу с графитовым наполнителем и прижал сошлифованными потайными винтами. Потом пришабрил. 5 лет эксплуатации , точность на 500 мм порядка 0,03 мм. 1А616.
Полоски берилиевой бронзы у себя не нашел. Только кругляк.
Я купував того року для 1а616 зедекс в київській фірмі, 380 (67) 404-83-53 Ольга Василівна. Вказуєте точні розміри в міліметрах, вам поріжуть на лазері.
1 минуту назад, Kulemett сказал:
Все точно так як в Кулемета.
До речі, на поперечку не клеїв, тільки на супорт. Просто клин робив новий, гвинт і гайки теж нові, засверлив кріплення гайок там де мені потрібно
4 часа назад, Nik сказал:
Если не ошибаюсь то берилий очень вредный и вызывает импотенцию
Я себе на кашку к суппорту клеил ЛС-59 3-х миллиметровые полоски на продольную, садил на фиксатор резьб "манул" и фиксировал латунными штифтами, работает, смазывается маслом, жесткость в порядке, работает уже пол года.
Ткач сказал не продает зедекс.
21 час назад, krolik1 сказал:
Довольно остроумно. Да, нет, все нормально.
Полосы из термообработанной берилиевой бронзы (используются для изготовления контактов реле), которые я наклеил, имеют твердость 40 ед. HRC и очень хорошие антифрикционные свойства. Толщина 0,25 мм. В паре со сталью такой же твердости, тем более с чугуном, будет стираться веками. С латуни один раз поробовал выточить гайки на ходовой винт координатного стола. Прокрутились менее чем через месяц. Резьба съелась в ноль. Была в обильной смазке и не скажу, что она испытывала сверх нагрузки. Координатный стол из настольного фрезера. Тогда, сделал гайки из берилки, термообработал, работают второй год, не увеличивая люфт. Больше латунь, в деталях работающих на износ, не использую и ни кому бы не советовал. Латунь, это "декоративный" металл не способный нести серьезные нагрузки, особенно контактные. Чугун, тогда и то лучше. А берилиевая бронза, вообще, сумеруникальный материал для деталей с контактыми нагрузками, работающими на износ. Просто, она очень дорогая, но этого стоит.
А полицитиаль и ему подобное?
По поводу латуни конечно согласен металл явно не для пары трения, а чугун вполне нормально как заменитель бронзы хуже но работает . По поводу бериллевой бронзы то слухи а правда есть в них или нет не знаю, скорее конечно (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) по большей части, но не удержался подколол
22 минуты назад, krolik1 сказал:
 Если, серьезно, то слухи преувеличены минимум в тысячу. Мы работеам с берилкой на производстве не один десяток лет и ни разу в ТБ не говорилось о ее опасности. При том, что мы ее калим  прутках в камерных еечах, открытым способом. В камерных печах, обчно, даже вытяжки нет.  В ней 2% берилия в твердом расстворе с медью. Никакой опасности нет, пользуйтесь на здоровье☺
Можливо згодиться.
В 13.03.2018 в 20:06, krolik1 сказал:
Єто действительно так, но при попадании внутрь. В бронзе его порядка 3 %. И он там внутри находится связанный. Теоретически конечно можно предположить некоторое его попадание через кожу, но ведь на руки он никак не попадает в случае применения для накладок. А через дыхательные пути тоже как то не очевидно попадание внутрь.
3 часа назад, Parxom сказал:
Почитай тему Артём Харьков на чип,ру он покупал кругляк аналог "Зедекса" распускал и клеил на каретку Кашки. работает хорошо, или его канал на Ютубе посмотри,
Уже смотрел.
Зедекс продаёт Малекс (Одесса). Покупал себе на 1а616 наделки на суппорт. Удовольствие не дешевое
В Барахолке капролона полно, не пойдёт?
