Руслан Ф
Резци с AliExpress
56 повідомлень у цій темі
https://ru.aliexpress.com/item/S06H-SCLCR06-6x100/32858108096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.653833edAUjMbm
дешевий  і класний  рекомендую, сам  користуюсь
Змінено користувачем SIV
никогда еще не заказывал на Али, пугает качество, что вообще я получу по итогу. резонно вообще?
В 27.03.2019 в 11:06, Саша сказал:
варюються два квадратових відрізків прокату. Один вище за інщого. Зажимаєте в різцетримач. В потрон токарного свердло дімертом таким як тримач розточного різця. Свердлите тим свердлом один зі зварених відрізків зажатих в різцетримачеві. Ось і все, перехідник готовий. Ніяких фрезерів.
Саме так і зробив перший перехідник під розточну державку діаметром 6мм. Бо тоді фрезера не було. Все - зварка + болгарка + токарний.
2 часа назад, maximiliano сказал:
Имеется фрезерная коронка ф80 на 5 пластин.
Сам держатель - ничего, пластинки ничего вообще не режут.
Пробовал от безнадёги фрезеровать дюраль Д16 этой китайской фрезой - ничего не получилось даже с миллиметровым проходом, что само по себе уже анекдот.
Получается не рез, а продавливание.
Брать держатели можно - качество приличное, но пластинки лучше брать не у них.
18 минут назад, Shengur сказал:
Именно! Такая державка + пластины ZCC-CT стружит сталь 45 только так. Правда я брал по 0,5 мм. Обороты 400, подача 400
Собственно решился на эксперимент с Китаем. Пластины с Али... которые идут  в нагрузку к резцам особого интереса не вызывают. Нужно что-то универсальное для работы на токарном станке с частотником, чтобы резало всё и хватало на долго.
Заинтересовали пластины марки LT10, по цене и характеристикам. Прикупил пару пачек  Интересует у кого есть опыт использования таких пластин? Какие замечания, нюансы?
Коментариев покупателей в магазинах полно, а по факту использования ничего, в основном благодарности за оперативную доставку.
1 година назад, IgorChe написав:
Як в лотереї повезе будуть добре різати. якщо не сколе край кромки.
Сенс тестувати такі пластини невеликий, якщо взагалі він є. Якщо стійкість пластин буде плавати в рази від партії до партії, виробнику буде пофіг. Ці марки з'являються і зникають, пластини маркують то по своєму, то пишуть на пачці Korloy або Mitsubishi. В принципі тест пластин означає, що хтось повинен на своєму станку спускати в стружку прутки з певного матеріалу певної твердості при певному режимі різання, поки пластина не сяде. Дешеві пластини ріжуть, але до зношування доходить не завжди, частіше пластина сколюється. Сплав, який добре оброблює сталь не буде стійким на сілуміні. Сілуміну потрібна дуже висока твердість, щоб витримувати абразивну дію кремнію. Така твердість при різанню сталі буде означати, що сплав дуже легко сколюватиметься.
із каталогу Korloy
Для кожного матеріалу кожної групи твердості є свій оптимальний сплав. Видно, що ця фірма продає з відносно універсальних тільки PC5400 для твердих сталей, нержавійок, чавунів і жаростійких сталей. Але для кольорових металів і загартованих сталей призначені окремі сплави, точніше композити.
В тому ж каталозі є результати випробувань, шкода що я не можу зрозуміти їх :)
В тому ж каталогу вказано технологічне вікно режиму різання: подача/швидкість різання.
Якщо в тієї lamina-tech.cn немає каталогу із подібними вказівками, то тут нема що обговорювати чи тестувати.
А порекомендуйте "длинные" ромбовидные (вроде VJNR/L) по дюралю и одновременно по стали, с мелким закруглением, чтобы не переставлять в державке, и державку высотой 16 мм. И при скоростях 800*3.14*2*0.06 м/мин.
Я ж щойно про це писав :) це взаємовиключні сплави. Якщо не хочеться переставляти пластинки, краще купити додаткові різці. На дюралю добре стоять пластинки з PCD, тримають розмір. Дзеркальні алюмінієві пластинки теж ріжуть, але сідають, розмір пливе.
Якщо виключити абразивні метали, такі як сілумін і берилієва бронза, тоді наприклад Korloy VCGT11030(1 або 2 або 4)-VP1. Наприклад VCGT110304-VP1. Сплав PC5300. Чи VCMT160404-MP, сплав треба думати. Я в принципі не в ту тему пишу, на аліекспресі сум з асортиментом.
@softm ти ж на китайській шпариш, шукати краще на таобао. Там і виробників, і видів достатньо, я звідти привожу і з голограмами, що натякає на оригінальність. Головне обходити боком пластинки по 150 грн за пачку. Коли мені треба знайти щось осьтаке перемальоване закручене, і бажано фірмове, пошук триває довго, і може завести в штати наприклад.
Для кольорових чудово йде гостра як бритва кромка, і це зовсім те, що в маркуванні пластини остання цифра, тобто радіус ріжучої кромки. В принципі будь яка пластинка для суперфінішної обробки сталі може різати і кольорові метали, крім сілуміну і берилієвої бронзи звичайно, просто не з тою продуктивністю і чистотою. І дзеркальні пластинки, створені для алюмінію гарно ріжуть сталь на зовсім маленьких з'йомах, сотки.
Думав відкрити тему із обговоренням таких моментів, але там багато специфічної інформації. Вона в своїй більшості лежить в каталогах, разом із прийомами використання деяких різців. А на форумі будуть по 5 разів повторюватись озвучені питання, і не слухатись відповіді на них.
3 часа назад, лейтенант сказал:
Значить будемо тестувати. 8$ - 10$ за пачку (а по знижці 7.50$) це не так вже і багато якщо натрапити на стійкі і універсальні. -_-
Як приїдуть, поганяю їх на різних сталях, титані, підшипниках, дюралі. І відпишусь.
Змінено користувачем IgorChe
, IgorChe написав:
з мого власного досвіду можу сказати пластини які коштують до 10 баксів ходять нормально тільки на кольорових металах. по сталі нормально ходять пластини від 15$ і вище.
Всім доброго здоров'я!
Не хотів плодити ще одної теми по різцях бо хочу звернутись з подібним як в ТС питанням...
Ніколи не мав справи з токарним станком, але маю твердий намір навчитись. Свого верстату поки не маю, але є доступ до верстата друга, хочу зайти зі своєю оснасткою.
Прошу Вашої поради в виборі різців і пластин до них, бажано зразу з посиланням на провірений товар)
Вихідні параметри:
- Висота різцетримача - макс 16мм (я так розумію, що різці треба брати з висотою державки біля 12мм, щоб можна було по висоті регулювати);
- типи різців: хотів би зразу взяти комплект базових типів (прохідні, різьбові, розточні, відрізані і тд.);
- пластинки (матеріал з якими планую працювати: латунь, ст3, ст45, дюралька, нержавійка);
- вартість середня-низька;
Поки сам знайшов наступний комплект, по відгуках якби ок:
https://m.aliexpress.ru/item/4000537638428.html?gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.177237.0&scm_id=1007.18499.177237.0&scm-url=1007.18499.177237.0&pvid=d589c88d-09e5-43df-9f39-437149c2b6cf&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.177237.0%2Cpvid%3Ad589c88d-09e5-43df-9f39-437149c2b6cf%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2379_668%23888%233325%232_8499%230%23177237%230_8499%234696%2321885%237_668%232846%238108%231977_668%232717%237564%23647__668%233374%2315176%23601&browser_id=1b4a90834f894278a8b23ada4905cb26&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=2wswf1tfzfwcavib1771d816272d6de529f63f504c&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FH4889bd8c4e4444dd939c4dc13908625cS.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
І як тепер для нього вибирати пластини?..
І дякую всім хто відгукнуться!
softm, дякую за поради) тепер в мене інше питання до людей які знають, або можуть поміряти: яка оптимальна висота державки різця для 1п611? Бо раніш я думав, Різці треба буде тільки ставити вище, підкладками, щоб вершина різця була на одній осі з уявним центром передньої і задньої бабки. А поміряти в даний момент відстань між нижньою базою різцедержки і центром патрона, можливості нема і ближчий місяць не планується. А купити все хочеться зараз, щоб за цей місяць якраз і доїхало)
KORLOY H01.
Гарантовано якийсь час будуть добре обробляти дюраль. І фініш по мягкій сталі.
"Держатель сверлильного станка для токарного станка."
А про центровочные свёрла:
"Центральное бурение спирали сверла"
 :cray_mini2:
9 часов назад, drujba сказал:
Если не сложно дай пожалуйста ссылку на державки какими пользуешься к этим пластинам.
Вот такие не дорогие разных фасонов https://aliexpress.ru/item/1005001470134474.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.13.2af11201yybxdA&_ga=2.118950720.836274558.1611084242-1695613099.1606565151&_gac=1.29679437.1611084242.CNPx7a3Ils0CFegp0wodmoAFFA
https://aliexpress.ru/item/4001106141419.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70683c005eArQx&mp=1&_ga=2.147925886.836274558.1611084242-1695613099.1606565151&_gac=1.63241949.1611084242.CNPx7a3Ils0CFegp0wodmoAFFA
15 часов назад, softm сказал:
в том же лоте есть перечисление типов пластин.
А вот тут можно чуток разжевать неопытному
К примеру по первой вставке CCMT060204 я вбиваю в поиск и мне выдает что то наподобие
https://aliexpress.ru/item/4001071842340.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d9e8df54e2YDY&s=p&ad_pvid=202101201119555096710323536160001011059_4&algo_pvid=12cc4257-18db-4a5f-a878-c9a8b172a64b&algo_expid=12cc4257-18db-4a5f-a878-c9a8b172a64b-3&btsid=0b8b15d416111703952112073e616e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Что означает цифробуквенный набор  после??? И так по всем пластинам, нипаняятнаааа.
А таблицы расшифровки в И- нете посмотреть?
57 минут назад, LAS сказал:
нипаняятнаааа
Продивітся розшифровки і все буде паняятнааааа.... Якщо ви маєте на увазі VP15TF напис чи UE6020 і т.д. То це маркування сплавів
55 минут назад, ig3757 сказал:
Да в гугле забанили
9 минут назад, Sanya8270 сказал:
Нашел в том же каталоге что и обозначение, не долистал. Спасибо
В 21.01.2021 в 13:50, softm сказал:
Вот если бы давали
Вот ты Мечтатель!!!:59de5a1589b9e_4_1_721:
