said1974
шпиндель 1м61 на 1б61а.
8 повідомлень у цій темі
вот в чём вопрос. поменял подшипники на шпинделе станка 1б61а, при подтягивании заднего подшипника осевой "люфт" 5-7соток, больше затягиваю стаёт туго крутится шпиндель. когда снова попустил заметил немного биение(двигается вверх в низ) обойма упорного подшипника та которая возле втулки с прорезью под трубку подачи масла. решил может кривой шпиндель. начал ставить другой  шпиндель  с 1м61. на нём оказывается есть ступенька под малую шестерню та которая садится на маленькую шпонку, она на 1м61 больше внутрений диаметр. теперь получается надо ещё и маленькую шестерню вместе с регулировочными шайбами. как быть? может назад старый шпиндель?
Якщо можливо поставити без шестірень(по фото і описі не зрозумів) - поставте і зробіть заміри, тоді і визначитесь який шпіндель вартий танців з бубном.
нет, без этой шестерни не поставить, эта шестерня одевается на шпиндель на шпонку,между ней и шпинделем стоят кольца регулировочные,а с другой стороны шестерни, упорный подшипник. Если эту ступеньку на шпинделе 1м61 проточить а шпоночное гнездо углубить, что бы получилось как на старом шпинделе?
Шестерню не получится расточить?
можно  я думаю и шестерню, но шпонпаз долбить тоже надо будет. не знаю что лучше.а как на счёт обоймы подшипника, она не должна же двигаться?
Попробуйте шпиндель на призмах проверить, возможно он ровный,а дело в подшипнике,его износе или деформации от старости.
оказывается не  всё так просто. что бы поставить мне шпиндель от 1м61 мне ещё нужно шестерни и гайки, и кто знает может в шестернях количество зубов не такое и ли зуб не такой, наверное надо продать этот шпиндель , а ставить родной да и всё. фото моего родного с шестернями, и с 1м61вот на него надо всё то что есть на родном. если у кого есть куплю.
всё  таки надеюсь купить шестерни к этому шпинделю и установить на станок. по случаю купил новый патрон на него. правда нет обратных кулачков.
