Васяточка
Отверстие Ф76 на длину 800мм на токарном.
65 сообщений в этой теме
7 минут назад, Васяточка сказал:
ток наверное у меня нифига не получится.
Я тут давече кувалду себе делал, сверлил под ручку на большом промышленном станке с неработающей автоподачей. Пока просверлил брус 70 на 70 сверлом на 30, я и одной рукой жал, потом обеими, потом повис на рычаге всем весом :D
А вы хотите 5 метров кругляка снутри пустить в стружку за 7 тыс грн с кучей приспособ.
Дело ваше.
Изменено пользователем Санёк.
@Санёк. Я пока еще не знаю, чисто теоретически как бы продумавши все варианты, то должно получится. Но во время работы как всегда что то пойдет не так и крайний останусь я как бы)
Только что, Васяточка сказал:
Так, а нужна точность? Если заказчик допускает перепады внутри, и даст подороже за каждую заготовку... Но 1100-это один раз в АТБ на семью скупится.
Вы у него пораспрашивайте точно о допусках.
та не тыщу сто)) я же написал очепятался))) ему предложили 11тыщ, я подумал, ну за пять тыщ одну можно попробовать сделать и вот собираю мнения
я ему цену еще не озвучивал, я все думал про себя))
Вот за допуски он внятно ничего не сказал, если пол миллиметра туда сюда, то это конечно облегчит работу серьезно. За допуски завтра постараюсь точно узнать.
Если изготовите длинную борштангу (1700мм), установите патрон- люнет неподвижный, деталь выверете и закрепите на суппорте то может и получиться.
6 по 5 нормально, можно покорячиться. А какой у Вас станок?
Фото старые
Можно найти перьевые сверло на 76 и сразу сверлить начисто , отверстие будет ровным и чистым и ненужно ничего с расточкой придумывать.
Наверно проще кругляк пристроить где-нибудь и на вырученные деньги приобрести нормальные заготовки ещё и на АТБ должно остаться
Я искал но ничего не попадалось, типа что то из импортного?@Proffkrivbass
14 минуты назад, Proffkrivbass сказал:
Тут уж скорее подойдет.ружейное или (что вернее) пушечное для глубокого сверления. Только цена его будет = станку. Узнать точно допуски и от этого плясать. Как вариант: сверлим с двух сторон, , снимаем бабку, суппорт отгоняем за люнет и к нему лепим державку типа державки для круглых расточных резцов.  А вместо резца - штанга с перовой вставкой длинной с деталь + длинна на крепление. Тогда даже при небольшом ходе суппорта можно пройти отверстие насквозь путем сдвигания штанги в державке за 3-4 переставления.  Я бы так попробовал. Только штангу жесткую поискать. Наверное шток от гидроцилиндра подойдет, на чермете поискать.
7 минут назад, Вячеслав 88 сказал:
Тоже так делал, только за один проход. И плюс втулка с текстолита в конусе шпинделя.
Пластина для сверла перового сборного идет ф 75 потом 78 вроде бы. В таком случае можно заморочиться и за перышком поставить два разнонаправленных резца со съемом в 2,5 десяток. Получится сверление с расточкой. А если шток полый внутри (бывают такие) то можно еще и подачу СОЖ организовать.
Вот только масса заготовки ф100 и длинной 800мм будет примерно 50 кг. И в стружку уйдет 32 кг. На выходе получится труба ф95 с толщиной стенки 9,5мм. Прое кругляк оставить себе а купить трубу толстостенную
Труба 95х10 мм ст.20
Труба 95х10 мм ст.35
Труба 95х11 мм ст.35
Труба 95х12 мм ст.20
Труба 95х13 мм ст.20
Труба 95х13 мм ст.35
Труба 95х14 мм ст.20
и не насиловать ни себя ни станок.
, Васяточка написав:
Я согласен, но у человека лежат тонны 120 кругляка. вот из него и нужно делать
У нас народ не ищет легких путей, я ему сразу сказал за трубу, сказал нет, есть кругляк. Труба сразу в половину облегчит работу.
Берете кругляк, продаєте, купляєте трубу, різницю в кишеню.... Я думаю по заниженій ціні багато хто захоче купити кругляк..
Не могу дозвониться заказчику по поводу допусков.@Вячеслав 88 Вы откуда, куда позвонить по поводу трубы толстостенной, Я из Запорожской области.
@RoMANIAC Дело случая, не каждый день нужен такой кругляк в таких размерах, даже если я его поеду сдавать или обменивать, то у меня его заберут новый кругляк  по цене 5 грн за кг, а покупать я буду по 40грн за кг минимум
Если кто то знает где в Запорожской области купить трубу, дайте номер куда позвонить.
Если даже будет труба то мне все равно страшно, мне кажется будет суппорт тягать туда - сюда, люфт в гайке есть, будет его выбирать в зад и в перед.
себе трубу заказывал в Днепре около 25-26 грн кг вышло с доставкой сайт из трех букв вам поможет где-то оставался номер продавца, если не найдете ничего подхдящего попробую поискать
 Васяточка, гугл в помощь. https://zaporozhe.flagma.ua/goryachekatanaya-truba-95h10-o4070603.html
Тел: +380 (98) 605-52-58
звоните, узнавайте. Если цена реально 23 грн/кг то есть смысл подумать о трубе. все таки спускать 30 кг металла в стружку не шутки.
не хочу огорчать логичномыслящих, но реалии такие по толстостенной трубе(мне так говорили, и очень похоже на правду) - покупают кругляк, его сверлит рабочий и цена такой заготовки выходет дешевле, чем покупка толстостенной трубы((((((.
Є фірми в Україні які займаються глибоким свердлінням, наприклад в Харкові , роблять бурові труби. В них і станки і оснастка. Не мучтесь, замовте в них.
3 часа назад, RoMANIAC сказал:
На сколько я помню, так кругляк будет стоить дешевле трубы.
