Санёк.
Бывают ли 4-х кулачковые патроны на 125 мм?
13 сообщений в этой теме
Давно хочу купить на ТВ-шку четырёхкулачковый 125 патрон. Походил по гуглу, несколько интернет магазинов предлагают что-то новодельное и блестящее, скорей всего, родом из Китая.
Друзья, а бывают ли такие советские патроны, расскажите, кто знает...
польские бывают 100%
На МН-80 в комплектации есть четырехкулачковый патрон, кажется на 160 мм. Но если на МН-ку становится - на ТВ-4 тем более влезет.
20 минут назад, disop сказал:
Угу, в том то и дело. Мелкие четырехкулачковые есть, я видел. И далее, 160-е полно предложений.. А 125-е из этой линейки выпадают, как будто их и нет.
160-й не хочу, надеюсь, 125-й будет потоньше, заодно и РМЦ увеличу.
Изменено пользователем Санёк.
6 минут назад, Санёк. сказал:
На "классической" фотографии MN-80A с оснасткой этот патрон слева внизу. Он по высоте по-моему сравним с 80-кой:
Или Вам нужен самоцентрирующийся?
во, 125
, Санёк. написав:
Самоцентруючий, чи з незалежними кулачками?
у МН если не ошибаюсь с независимыми кулачками и садится сразу на шпиндель без планшайбы, тоесть внутри резьба и посадочный поясок.
Китайские модели есть точно.
18 минут назад, Amigo1982 сказал:
Да, именно так и есть.
Есть польские как показаны выше, есть TOS-овские (не в целях рекламы) - https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/patrony-tokarnye-tos-chehiya-65-80-100-125-160-200-250-IDwDdPY.html#5e489e213d;promoted (к стати вроде бы у этого продавца и польские есть, но цена конечно заоблачная будет), и есть китайские (так же не реклама) - https://ru.aliexpress.com/item/5-Lathe-Chuck-125mm-4Jaw-Self-centering-Four-Jaw-Hardened-Steel-Plain-Back-CNC-Lathe-Metalworking/32837027370.html?spm=a2g0v.search0104.3.51.24862189D4ZqMn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=aa75854c-87dc-481e-8ae4-151d54d6bae8-7&algo_pvid=aa75854c-87dc-481e-8ae4-151d54d6bae8&priceBeautifyAB=0
Разница только в посадках, то есть у меня на ТВ-3 уже стоит поляк, посадка 95мм, соответственно теперь только либо польский 4-х кулачковый брать, либо китайский, у тос 100мм посадка, за исключением какой то там одной серии, как я понял довольно редкой, она и дороже и в Украине как бы в наличии не было когда интересовался.
Изменено пользователем wm_poltava
P.S. И да, вот еще встретил на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) такой экземпляр, некомплект неизвестного происхождения https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/prodam-tokarnye-patrony-IDxjGmm.html, но на мой вопрос еще 28 февраля о размере посадочного пояска, до сих пор ожидаю ответ:)) ИМХО как по мне, то даже смысла искать советский нет. Лично на мой скромный взгляд, если нет ограничений как у меня с посадочным или есть возможность смены планшайбы, то можно брать смело TOS, по качеству они конечно же уступают польским, но опять же ИМХО не уступают советским, даже с буковкой "В" в маркировке, правда это касается трехкулачковых, так как четырехкулачковый TOS крутить в руках не доводилось.
1 час назад, Siromanets сказал:
Тот который фрезеровать позволяет деталь неправильной формы. С независимыми получается.
3 години назад, Санёк. написав:
В такому випадку не бачу потреби шукати поляка чи чеха, котрі будуть коштувати як цілий станок. (Думаю всі розуміють, що ТОS не може коштувати як китаєць, а написати можна що завгодно). В будь якому випадку вирішувати саме вам. І ще, про совєцькі такого розміру навіть не чув.
