Дядя Уєф
Шнурки для электросварки. Как недорого закомплектоваться выносливыми и удобными держателем и "землей".
63 сообщения в этой теме
#101543 Опубликовано: (изменено)
Всем крепкого здоровья!
Вначале небольшое вступление. Все кто варит понимают важность и болезненность темы. Хочу попытаться уменьшить боль наиболее рациональным способом, при помощи изготовления самодельных шнурков высокого качества. Для этого надо определиться с конструкцией и комплектующими. Уповаю на кооперацию при изготовлении комплектующих высокого качества.
Начну с того, что я применяю кабель КГ сечением 25мм2 какой удавалось запасти на блошиных развалах. Там же попадались советские держатели латунные не знаю как их тип обзывается. Они бывают на разный ток и закрыты щитками из карболита армированного коричневого цвета. Они мне нравятся и бывают почти задаром, но дело случая.
           Короче высказывайтесь кто что думает по этому поводу. Мне надо немного подготовиться в плане правильного написания названий этих комплектующих. И надо сделать немного фоток моих шнурков  и  из чего они сделаны. Потом пойду дальше в своих рассуждениях на эту тему.
14 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Имеете ввиду клещи ввиде "крокодила" с латунными губками? За месяц ежедневной сварки у меня такой развалился (сгорел).
Пользуюсь ABICOR BINZEL,проблем нет.Но дешево наверно не получится.
#101559 Опубликовано: (изменено)
7 часов назад, DenisSl сказал:
Ссылочку не дадите где повыбирать?
Вы пользуетесь сваркой ММА, где применяются обмазанные электроды?
Кстати с горелкой для ТиГа так и произошло. Самодельная не получалась много раз и кончилось ABICOR BINZEL.
Написал в личку.
....ну так вопрос собственно в чем ? если по теме -Как недорого закомплектоваться выносливыми и удобными держателем и "землей".
то ABICOR BINZEL тут при чем? Тут только из совка что то выбирать.Больше нет вариантов....,это если не дорого.
4 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Все мы там будем =)) Если маска то спидглас, если горелка то бинзель. Либо постоянно ширпотреб покупать.
Я так понимаю речь  все таки о держателе электродов  .
покупал DE2300 (300A), оригинал здесь https://kievsvarka.com.ua/g1829532-komplektuyuschie-svarochnomu-oborudovaniyu был по 290, но уже 340(
В своем городе видел подделку такого же 300А, правда, внешне был корявый, начинка цвета розовой меди, в оригинале - желтая, по габаритам такой же, ну и цена менее 100грн.
так что, не экономьте хоть на держаку, не один год прослужит!
#101749 Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, Кардан сказал:
Экономить надо на всем чем можно сэкономить. Тут возник вопрос, как конец кабеля приделать? Ну если к медному уху, то я привариваю аргоном. Считаю этот способ самым наилучшим. Обматываю многожильный конец медной проволокой 1-1.5 мм диаметром примерно 4 витка. Оплавляю. получается полушарие медное. Проволоку сматываю и молотком формирую каплю. К полученному медному окончанию привариваю все подряд, что нужно. Жилки при этом не обгорают и четко входят в каплю. Советский держатель прикручивается болтиками в медное ушко. Тут все понятно.
      А вот на другом конце разьем байонетный. Он латунный, причем латунь ЛС59. Хрупкая. Вставляется в нее провод и зажимается гужоном. Не знаю как кому, а по моему говняная конструкция. Мало того, что провод в медную трубочку надо вставить при зажиме (ее сделать надо и отжечь чтобы мягкая стала). Это соединение расшатывается и начинает греться. Чуть сварочник не спалил как-то. Варил хорошим током 300А.  Запашок унюхал резинки. Провода мац - чуть теплые. К аппарату, за разьем, а он раскаленный, и аппарат как чайник. Причем разьем зажат был даже слишком. Виноват был гужончик.
      Начал зажимать потуже. Расколол два разьема, они из хрупкой латуни и со слабым местом. Хочу заказать латунные концы своей конструкции из латуни Л63 или Л64 под те же китайские резинки или под самодельные резинки. Но надо партию заказывать, что бы кто-то внятный взялся. Если кому интересно, то вступайте в колхоз. Записываться в личку с предложениями.
   Кстати где купить КГ 35мм2 недорого? Может есть что то современное в силиконе очень мягкое и хорошее? Или советский КГ и не искать альтернатив?
19 часов назад, Cracker сказал:
Нет речь в комплексе о проводках держателях и "массах" от разьема аппарата, до электрода и изделия.
23 часа назад, Дядя Уєф сказал:
А можно вопрос? А что и чем варят на 300А тока(это если там реальных 300А) и какие у вас байонеты?
, Captain_Nemo написав:
Можливо з цього і потрібно було починати?
Я при зварюванні на струмах більше 200А підключаю такий кабель маси
На другому кінці байонет ABI-CM / BSB 35-50  Січення кабеля — 50см2
Є отакий кабель 27 метрів 35мм2 , не знаю чи він сварочний , чи ні. Там целофан, потім каучук світлий потім резинова чорна оболочка.
Я в последний раз перед тем как концы кабеля зажимать, залудил их методом окунания в расплавленный припой. Ощущения ярче, лучше зажалось, меньше греется. Но пока работал не очень много.
1 час назад, IMP сказал:
Оооо  зажим кабеля на 2 гужона. И ничего не горит как я понимаю...
Концы кабеля тоже лудил окунанием , потом также лудил медную трубку , соответствующего сечения для самодельной клеммы ,предварительно почистив ее внутри . Потом хорошо обжал и пробил закругленным зубилом вдоль соединения . Все соединения  между клеммами  - болт - гайка . Больше проблем с нагревом кабелей не было . Бывает сварка на токах 220 - 250 А . Перегревается только горелка и выгорает изолятор на ней , но это от температуры дуги ( полуавт. ПДГ-508 ) . Контакты работают лет 15.
7 годин назад, Captain_Nemo написав:
Та й не повинно б наче )))):D Там ще й запас по січенню кабеля, та й сама маса досить добротна, ще з совкових, як мінімум з подвійним запасом по силі струму ))))
17 часов назад, IMP сказал:
Дуже сподобався. Цікаво, з чого зроблені деталі цюеї клемми. Зараз мабуть такої вже не купити. Хоча оті гужони не подобються. Мені здаеться, що  вухо мідне з двома отворами під два болта латунних на М8 краще . Можна розкрутити почистити . А у тому отворі що там коїться, як поверхні одна до одної прилягають не відомо. Та й гужони стальні провод ріжуть. Я так вважаю.
17 часов назад, Владимир 724 сказал:
лудил окунанием
Мені простіше варити аргоном, ніж лудити. Свинець отой недешевий з кислотою ковтати. Та й швидше виходить варити. Ну і міцність, та термостійкість вареного вишча, ніж паяного. Це тільки мій досвід такий, а у когось інщий кращий.
, Дядя Уєф написав:
Ця клема ще зі старих запасів. Корпус виготовлений з латуні, гужони здається також латунні, хоча можу й помилятись (можливо стальні, забув вже). Кабель обжатий мідною гільзою і щільно вставлений в корпус клеми. Гужони запобігають витягуванню кабеля. Маса витримує навантаження струму в 600А :P
 Зараз продаються подібні, але трохи "хлипкіші" і коштують не дуже дешево. При бажанні можна знайти забивши в гугл "розсувна клема маси  600А) Перший попавший варіант:
http://abiznes.com.ua/catalog/klemy-massy/klemma_zazemleniya_eg_600_esab/
Такой же кабельный разьем (латунный шестигранник с двумя стальными  гужонами  ) стоит на входе плюсового кабеля от выпрямителя в подающий механизм полуавтомата ПДГ-508 (Каховского завода) . Кабель также луженый плотно вставил в разьем и зажал гужонами . Работает без проблем тоже около 15 лет .
#102309 Опубликовано: (изменено)
Може такий зажим на масу буде зручним?
59afda9bd863d_4450_thumb.jpg.6363e304900
Изменено пользователем hopscotch
В 17.03.2018 в 22:54, Дядя Уєф сказал:
 ..удобными и выносливыми.. Исходя с названия темы посоветовал. К примеру у меня сварочник Патон стоимостью $250, вот есть логика экономить на держаку (немце) $12?? И аппарат этот ещё бютжетный, это не lorch 140вка стоимостью $1000, или fronius.. Конечно, если у Вас shyuan, gerard, искра или прочий ширпотреб для исключительно для редких бытовых нужд то пройдёт и "классика" в виде вилки. А так, на работе у меня binzel kurt hauf de2300, в ходу лет 5, и ещё по виду пару лет протянет. В работе день-у-день. И ниразу не наплавляли губки и не поправляли пазы, электрод держит чётко.
