Дядя_Уеф
Шнурки для электросварки. Как недорого закомплектоваться выносливыми и удобными держателем и "землей".
64 повідомлення у цій темі
10 часов назад, hopscotch сказал:
оже такий зажим на масу буде зручним?
В нього два недоліки е. Перший, що він сталевий, а другий, що недешевий.
В 18.03.2018 в 22:48, IMP сказал:
Я при зварюванні на струмах більше 200А підключаю такий кабель маси
На другому кінці байонет ABI-CM / BSB 35-50  Січення кабеля — 50см2
Аналогичный до этого есть эсабовский на 500А. Но мне не очень понравился, уж очень часто он "сычит" - при этом недостаточно пропускает ток, и приходится лишний раз его дергать. Но все ровно цацка не из дешёвых.
, Дядя Уєф написав:
Так всі зажими сталеві. У деяких є губки з цвєтмєту. І не такий він і дорогий, а чипляє мертво, при серійній роботі з однаковими деталями ставиться і знімається одним рухом. Спробувати можна.
5 часов назад, hopscotch сказал:
Спробувати можна.
Думаю, що можна. Вони е суцільно сталеві. Треба подумати про те як мідну пластинку з кабелем приробити до нього. Ось я такий використовую. Але досить важко його переробляти з стандартної прищепки, та й малуватий він. Це прищепки ще радяньські, метал завтовшки 1.5 мм, а не 0.5 як на сучасних з Піднебесної. В мене ще е їх трохи, але бажано щось готове підшукати. Цей розкривае щелепи на трубу ф42мм не більше.
    В цілому влаштовуе, але може краще шось підкажете?
Змінено користувачем Дядя Уєф
 Ще маю таку масу:
Дуже зручна для зварювання автодисків
Ось такі держаки траплялися на моему шляху. Як на мене то непогані, але де такі тепер брати не знаю.
До речі, на ньому одним гвинтом М10 прикручуеться кабель. На тому що зібраний, я профрезерував площинку, та виконав другий такий самий отвір. Так  вважаю, що краще.
 Не знайшов поки що, де дівся розколотий мною байонетик 35-50. Такий як на фото. Я їх використовував зазвичай, а тепер хочу робити сам з двома болтиками М8 кріплення кабелю. Може хтось захоче у кооперацію вступити по виготовленню, то пишіть у ПП.
Поставлю запитання:" Яка повинна бути правильна довжина кабеля на "Держаку", та на "Землі"?" Та чи потрібні у хозяйстві подовжувачи зварювальних дротів, ну і якщо потрібні, то якої довжини? Хто що скаже?
4 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Её нет.Сопротивление зависит от длинны и сечения.
Я на производстве встречал 50 и более метров.Сечение правда довольно большое.
Змінено користувачем Cracker
1 час назад, Cracker сказал:
Закон Ома знаю со школы. Я имел ввиду, из соображений практической эргономики. Чтобы и лишнего не таскать, и чтобы аппарат не подвергался воздействиям. И чтобы недежность была. Ну и из удобства применения. Какая практическая длина, у кого какое мнение?
53 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Взагалі маю три комплекти;1.масса 3м-тримач 3м,для невеликих обсягах(щось прихопити),2.масса з першого 3м-тримач 6м для робіт на "землі",3.масса 6м- тримач 10м для робіт на висоті.Всі кабелі січенням 20мм\кв.
54 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Думаю все зависит от того-что, где, и как варить.Если профессионально заниматься сварочными конструкциями это одно,епизодически  для себя в гараже другое,стройка третье ,ну и т.д. Мне пока 5 метров за глаза хватало.На всякий еще пятерку имею ,но пока не пригодилась.
1 минуту назад, Cracker сказал:
пока не пригодилась
Спасибо Юрий!
В свое время работал на монтаже металлоконструкций . Выпрямители на 1000А с балластниками на 2 держака , за день по  5 -7 кг  электродов сжигали (140 - 170 А ) . Кабель держака 25 квадратов около 40 метров , к нему прикручен еще  метров 10-15 кусок сечением 16 квадратов (чтобы легче по верхам таскать) . Минусовой кабель был , как правило , из разных убитых кусков непонятного сечения со страшными скрутками .
18 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Якщо для інвертора, то я наприклад використовую масу 3м, держак 4,5м. А січення кабелю 16кв. В основному електроди 2,5-3,2мм. 4мм рідко. То скажу, вистачає. Думав таки зробить добавки кабелю більшого січення із з'єднаннями через байонети 25-50. Бо як коли стрйомно таскать апарат на висоті.
15 часов назад, VUL777CAN сказал:
Це для одного аппарату?
3 часа назад, Кардан сказал:
Сам теж так вважаю, що до висоти.
Мабуть мати на господарстві подовжувач держака довжиною приблизно 10 метрів буде адекватно. Перерізом не меньше 35 мм2 ,щоб не падала напруга занадто. Подовжувач "Землі " мабудь буде зайвим.
Схиляюся до такої думки, що земля 3-4 метри , та Держак  5-6 метрів, е оптимальними параметрами по довжині.
А по площі перерізу залежить від току. До 150а -25мм2. До 300а- 35мм2 Чи я не правий панове?
Дякую усім за дописи.
Так для одного,коли їду на замовлення заздалегідь вже знаєш які роботи ,відповідно й підбираю комплект.Не бачу в цьому нічого надзвичайного.
7 часов назад, VUL777CAN сказал:
Та я не засуджую ні на трохи. Воно не зразу доходить як буде добре.  На то мість дякую вім, що пишете про свій досвід.
З довжиною проводу оприділилися. З тім що на кінцях також. Тепер хочу поговорити про таку річ як елластичний перехід від кабеля до держака, землі, та клемм. Щоб кабель не перегинався надмірно, та не перетирався у середині. Як це зветься по научному не знаю.
Я використвував куски резинової трубки, але вона виявилася єлектропровідною. При режимі зварювання з ВЧ збудженням дуги ( не всі це розуміють, але у моему аппараті таке е) іскра прошивае ту резинку, та бье у руку. Під кабель з зовнішнім діаметром 12мм Знайшов якусь сіліконову червоного кольору.Аби ще синя була б, але не знаходиться. Не знаю чи знайду під ф16мм?
А як хто робить ці вузли?
9 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Півтора роки не ламається
6 часов назад, Кардан сказал:
А з чого резиночка?
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
А з чого резиночка?
Хз. Резина не армована
19 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Я теж спочатку ставив,але згодом відмовився, тому-що іноді доводиться варити в важко доступних місцях й вона заважає.А так дійсно якщо не враховувати цього нюансу то сенс ставити є,я ставив з садового шлангу силіконового.На зразок такого, прозорого.Sadovij_shlang_kakoj_luchshe_vibrat_2.jpg
3 часа назад, VUL777CAN сказал:
Та нєєє...... Він на морозі колом стае. Тут треба щось мьяке, з товстою стінкою.
Я збираю ручки держаків на МSpolimer. Він резиною стае при полімерізації. Адгезія бешена до усього. Ультрафіолету не боїться. Досить термостійкий. Усі гвинтики ним замазую, щоб з них у пальці блискавки не били.
