• Правила Раздела
пенсионер
Настольные станочки в дом
921 сообщение в этой теме
Хобби у меня такое,  использовать всякие интересные железки по новому назначению :)
В общем выкладываю что у меня получилось, в основном всё делал из раскомплектованного измерительного инструмента покупаемого периодически в барахолке.
Пока только фото и ссылка видео на мой канал (там иногда простые короткие иллюстрации к своим железкам делаю)  , на вопросы с удовольствием отвечу.
32
Супер! Мелкий асинхронник на сверлильном справляется? Помнится у него мощность какая-то детская совсем.
Рад Вас видеть здесь, Ждем новых Ваших работ....
и напишите в подписи адрес своего канала, я думаю многим будет интересно будет посмотреть Ваши  работы так сказать в живую...
Если нужно кому-то частотник - обращайтесь, помогу
Спасибо ребята!
Одессит, да, там 90ватт всего, до 6мм отверстия делает без проблем, более - на фрезерном сверлю. По паспорту сверлильная голова до 4мм, там КМ0 "внутренний" в шпинделе, а для мелочи вполне хорош.
Игорь, я ж не видеоблоггер, и дикция у меня плохая :) , монтировать кусочки не умею
Вот еще оснастку к универсально-заточному потихоньку делаю:
Добавлю ещё одно своё развлечение, шоб тут було.
Ходы стола 250 х 140мм, вес килограмм под 50 будет, лёгкие рельсовые направляющие NSK LU15  без натяга, по фото видно что и как.
Станиной используется поверочная плита 250Х250, придётся в глубину её нарастить бо нехватает места для крепления вертикальной колонны, 250Х300 надо бы.. Паз под винт и гайку поперечки сделаю ближе к финишу.
Оххх ПЕНСИОНЕР, - Вы попали!!! Устраивайтесь поудобнее!!! будут вопросы!!!
Очень меня зараз турбуе  вопрос по шпинделю заточного - я так полял у ВАс внутри цанга ERXX -   как вытачивали шпиндель?. Я для своего самодельного фрезерка тоже делал сам шпиндель из оправки КМ6-КМ2(внутренний)  но точнее чем 0.03-0.04 мм на 100-та  мм от нижнего подшипника пока не получилось, в моем случае базировал заготовку за внутренний готовый конус КМ2 на оправке выточенной под конус ... походу уперся всетаки в точность подшипников ТВ-16 (роликовые конические без класса точности) учитывая выллет точнее сделать не получается пока....и второй вопрос  по механизму синхронизации поворота и продвижения  фрезы при заточки ее боковой поверхности...
\как же все красиво у Вас!!! И главное никаких (почти) крашеных поверхностей - голый, блестящий металл, - такой инструмент не прощает простоя - сразу покроется налетом!!! супер!!
Классные плиты молодец !
и движек болгарин вижу пригодился - тоже такой лежит, очень эластичный - до 5000 разогнать легко - если хороший нисковольтный блок питания, - а чем Вы его кормите???
MiG-25, спасибо!
vorrus, то удлиннитель цангового патрона китайский C25-ER25-L150, вращается в стальных втулках сделанных из внутренних обойм 205-х подшипников (сточил ТС резцом шариковую дорожку, обсуждали стальные втулки на старом чипе в теме о шпинделя некоторых токарных американских станков)
Мотор питается от транса ватт в 200 на тороиде с выпрямителем, 55v без нагрузки на выходе.Но надо привод делать для стабилизации оборотов под нагрузкой.
alexangr_st+, так Д16Т и В95 же :)
Не подскажете что лучше ? Цанга или Патрон ?
Я так думаю Цанга нужна для точных работ ???
Дякую огромное что откликнулись,  про шпиндель понял, а болгарин походу проседает лихо под нагрузкой, а как всетаки синхронизировали поворорот фрезы и поступательное движение  при заточке боковой поверхности? еще вопросик - алмазик какой на заточном??  какая маркировка?
5 минут назад, MiG-25 сказал:
 однозначно!!!! патрон удобнее - цанга точнее. При заточке - жесткость не важна, поетому если найдете настоящий патрон ROHM который не бьет то тоже будет хорошо....но цанга лучше....
Только что, vorrus сказал:
в разумных пределах - забыл добавить...
Понял спасибо! то у меня станок цанговый ССПФ-321
Ясно у меня в основном 1-3мм и максиму 8-12 мм
11-12 очень редко...
не буду спорить с господином alexandr_st+  - сотки при заточке это важно!!! но всетки давайте определимся  зачем это надо?! -  мой самодельный фрезер, флайкаттером (с хорошей чистотой) по стали снимает за проход не более 0.5-1 мм в зависимости от подачи. поэтому обдирка заготовки, когда надо снять 5-10мм с поверхности по стали я сначала делаю обычной пальчиковой фрезой 12-20мм, какая есть, и какая была последней заточеной вручную , криво, без затыловки, и прочих правил - потому как цель - снять металлл, много металла...а уже потом чистовые мухорезкой. я к чему ээто все - домашнему чиппмейкеру, который хоббийно работает в тапочках с пушистым котом на плече,  может эти сотки и не нужны при заточке фрез, а достаточно держать парк режущего инструмента для грубой обдирки и потом уже для чистовых - изысканые в отдельной коробочке))))))
Да никто не спорит что грамотная заточка нужна и лучше не ручная!!! но если берем хоббийную мастерскую (по металлу)  - в 100% есть какойто токарник, в 99 % есть китайское точило кривое, в  70% процентах есть - фрезерок....как правило или китаец с укрепленной колонной (про планки прижимные на ластохвостах опустим - сам пока такой с столом ПРОМА 475)   или НГФ-чик 110й.... еще куча слесарки и .... какой процент станочков заточных???.... вооооттт.....поетому есть две коробочки - обдирка - и чистовая...кстати в этом плане выигрывает однозубый инструмент -ну флайкаттеры, летучки и т.д. - - если грамотно сделал, хорошо заточил одну твердосплавную фрезу  то поверхность хорошую получить можно но только открытую естественно...а в остальном естественно я с Вами согласен  - надо  делать хорошо - фигово оно само получится!!!)))))))))
1 минуту назад, vorrus сказал:
твердосплавную пластину...ну на токарные резцы которая идет....
Не куда спешит! терпение и труд, всё перетрут!!!)
11 час назад, vorrus сказал:
а как всетаки синхронизировали поворорот фрезы и поступательное движение  при заточке боковокойекогда-тоти? еще вопросик - алмазик какой на заточном??  какая маркировка
В ютубе подсмотрел, там шестеренку на шпинделе вращает подвижная зубчатая рейка которая в свою очередь связана с наклонной линейкой наклон которой задает 'шаг' вращения шпинделя при передвижении стола станка. (  Синхронизация подачи и поворота шпинделя. ) Видел и по другому сделанную связь шпиндель-рейка, то ли веревочкой, то ли тросиком как верньерные устройства радиоприемников когдато делали.
Тот алмазик - эльбор, зерно 40-60 примерно, диаметр 75мм.
Шикарный заточной станочек
шикарная тема. автору респект
Спасибо всем за интерес к теме.
Выкладываю фото как реализована вертикальная подача, надеюсь кому нибудь пригодится бо и сам над этим голову ломал..
Делал из того что было: - гладкая хромированная колонна Ф-50мм (она трубчатая с толстой стенкой) от измерительной стойки, микрометрический упор от такого же микроскопа ММИ(там в нём винт М15Х1, по памяти) трубчатый кусочек Ф-62мм от шпинделя старого немецкого токарного ушедшего в чермет, бронзовые втулки от грузового авто, ну и по мелочи что под рукой было.
Принцип работы простой, самый низ колонны жестко связан с выдвижным штоком микрометрического упора(он не вращающийся) шпилькой с М12 на концах, соосно внутрь вставлены компенсирующая вес колонны с оснасткой пружина (для упора верхнего конца пружины в колонну вставлен стакан с отв. в донышке), колонна перемещается маховичком в бронзовых влулках цилиндрической детали диаметром 62мм. Шпилька со штоком микрометрического упора жестко соединена втулкой.
Крепление к станине, хомутики со штоком для исключения проворота колонны из Д16Т. Ход колонны по лимбу - 25мм а грубое перемещение шпиндельного хозяйства по колонне "в ручную" с последующим зажимом, дополнительно можно перемещать в небольших пределах (мм30-40) можно перемещать колонну в подвал станины ослабив зажим на флянце крепления к станине, все вместе даёт перемещаться примерно миллиметров сто. Благодаря уравновешивающей пружине нагрузка на резьбу винта подачи минимальный.
Сборка-разборка с "нюансами", но ничего сложного.
Для маленького хоббийного заточного или плоскошлифа конструкция на мой взгляд подходящая, а для фрезера в этих размерениях нет, заметно помощнее бы надо.
6
