#108933 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Напильники, особенно старые, сильно твердые, а потому очень хрупкие. Попробуй, зажми его кончик в тиски, и пошевели - конец выкрошится как стекло. Короче - это неправильно. Инструментальные стали У7, У8, можно 45. Вот ГОСТ : http://vsegost.com/Catalog/27/27790.shtml 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108934 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Ластохвост на напильнике??? Игнатьич, вы монстр. В хорошем смысле 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108940 Опубліковано: 18 квітня, 2018 (змінено) @технократ спасибо, проверю, может и из другого чего сделаю, если что. 19 минут назад, Karmadon сказал: Ластохвост на напильнике??? Не вижу проблем например. Болгаркой и на наждаке делаю размеры и примерный профиль сечения губки, шлифую в прямые углы, потом сответственно заправленым камнем - "тарелкой" шлифую скосы ластохвоста закрепив губку под нужным углом на столе станка. ) Змінено 18 квітня, 2018 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108947 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Иван Игнатьевич, на работе у меня дядька один брал советский напильник, отжигал, делал из него инструмент на долбежный станок деревообрабатывающий и потом калил на масло примитивно разогреваючи этот инструмент из напильника пропановой горелкой. Твердость получалась порядка единиц 50 думаю, может чуть больше. И он не крошился уже. В общем мне видится, что вполне реально Вам из него изготовить классную губку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108953 Опубліковано: 18 квітня, 2018 @Mikhail Мне просто с термическими делами морочиться неохота, подберу с нужными свойствами что нибудь, монтировка для шин например есть, слышал что их из У8 делали.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109140 Опубліковано: 20 квітня, 2018 Подсобрал тисочки, всё сошлось без сюрпризов, губки раздвигаются на 62.5мм Винт поставил готовый М10 имбусный доработав ему немного головку, гайка из принтерного штока пока. Осталось доделать губки и круговое основание. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109142 Опубліковано: 20 квітня, 2018 эмм, может вклеить на локтайт просто губку? ластохвост+зазор+локтайт будет держать нормально. и взять со слабой или средней фиксацией чтобы после небольшого нагрева можно было разобрать вдруг чего 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109146 Опубліковано: 20 квітня, 2018 @aegis То есть просто по плоскости локтайтом приклеить?, так то сильно проще будет, но будет ли оно так держаться.. (я в ласты на локтайтом и предполагал собрать) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109155 Опубліковано: 20 квітня, 2018 не, ласта с локтайтом... просто плоское не знаю - сдвинутся может когда молоточком пристукивать или еще чего... я думаю ласта оптимально 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109161 Опубліковано: 20 квітня, 2018 @aegis та да, то я на этот вариант сразу и подумал (причину выше описал), а некоторый неизбежный зазор на который указывал @технократ заполню локтайтом, тем более что нечто такое уже проделывал на своём плоскошлифовальном - соединил перекрёстно чугунные хомутообразные детали колонны и шпинделя ластохвостом в натяг под запрессовку, получилось надёжно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109349 Опубліковано: 22 квітня, 2018 Пропаганды пост. - регулярно посещайте "блошиные рынки"! Сегодня например, по цене пачки сигарет, купил прекрасный во всех отношениях футляр из под электробритвы "Бердск" 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110075 Опубліковано: 26 квітня, 2018 (змінено) Монтирую губки, сегодня поклеил подвижную губку и заглушки в старые отверстия в тисах, а завтра уже поставлю неподвижную губку и пришлифую поверхности на стыках. Сделал их из куска калёной направляющей, по ней ролики в сепараторе бегали. Получилось с закаленой коркой глубиной 1.5-2мм на зажимающих поверхностях губок, остальные поверхности менее тверды, сверлятся сверлом Р6М5 и даже можно нарезать резьбу, ластохвост нарезал однозубой фрезой из обломка ВК8. Технология от заготовки до губок на фото. Змінено 26 квітня, 2018 користувачем пенсионер 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110153 Опубліковано: 27 квітня, 2018 Готово! ) 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110170 Опубліковано: 27 квітня, 2018 Да, в такие тисочки и КМД не зазорно зажать. Смотрится абсолютно адекватно. 3 години назад, пенсионер написав: Готово! Нет, не готово. Тиски в проектном задании были заявлены с дополнительными сменными губками, под разный профиль заготовок, и еще, возможно, латунные, для деликатных деталей. Где они, спрашивается ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110176 Опубліковано: 27 квітня, 2018 26 минут назад, технократ сказал: Где они, спрашивается ? ленивого поймать на слове сложная задача, микроклизьма микропризма - рулит! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110183 Опубліковано: 27 квітня, 2018 , пенсионер написав: ленивого поймать на слове сложная задача Да уж, як казали моя бабця : "тебе і в ступі не стовчеш, вислизнеш". Призмочка просто вкладывается или вставляется в губку на штифтах ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110185 Опубліковано: 27 квітня, 2018 @технократ P.S. КМД-шками "раствор" губок показал, как и бумагой "смыкание" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110188 Опубліковано: 27 квітня, 2018 @технократ Призмочка готовая нашлась, вкладывается. Проверю на вертикаль - подшлифую, если шо) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110200 Опубліковано: 27 квітня, 2018 Цилиндрик, зажатый с одной сторны в призмочку, а другой - прямо в губку, натолкнул на мысль об двух призмочках. Для большей сохранности губок, в случае зажимания каленых тонких валиков. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110209 Опубліковано: 27 квітня, 2018 @технократ То уже мелочи, можно и подкладку из цветнины подложить если шо. А вот набор паралелек разной высоты к этим тисами сделать необходимо, тут без вариантов.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111277 Опубліковано: 5 травня, 2018 (змінено) Посоветуйте пожалуйста откуда можно вытащить шестерни подобные как на фото. Те что стоят на коробках передач легковых авто для выхода на трос спидометра, как на фото, пластмассовые, а хочется металл.. Это для привода винта вертикальной подачи фрезерного станочка надо, подойдут диаметром от 15 до 20мм, передача 1:1 Змінено 5 травня, 2018 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111281 Опубліковано: 5 травня, 2018 14 минуты назад, softm сказал: из рулевой рейки без гидрача Это не оно, мне нужно передавать вращение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111283 Опубліковано: 5 травня, 2018 33 минуты назад, пенсионер сказал: Это для привода винта вертикальной А конички не катят? И обязательно 1:1? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111291 Опубліковано: 5 травня, 2018 (змінено) 23 минуты назад, Stebium1 сказал: А конички не катят? И обязательно 1:1? Конички плохо туда вписываются. Это передача на ходовой винт вертикальной подачи, шаг винта 2мм и чтобы не было разнобоя величин подач на маховичках и лимбах ходов стола редукция не желательна. Та передача что на фото габаритом и т.д. подходит идеально, кроме материала шестерен Змінено 5 травня, 2018 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111296 Опубліковано: 5 травня, 2018 35 минут назад, пенсионер сказал: Это передача на ходовой винт вертикальной подачи Это я понял, а вот это 35 минут назад, пенсионер сказал: Конички плохо туда вписываются....и чтобы не было разнобоя величин подач на маховичках и лимбах ходов стола редукция не желательна мне и нужно было услышать, но всё же если обратитесь к коничкам смотрите в сторону домкратов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
