пенсионер
Настольные станочки в дом
870 повідомлень у цій темі
@Stebium1 @softm Спасибо за подсказки, я завтра ещё по авторынку прогуляюсь, обращу внимание
13 минуты назад, пенсионер сказал:
Стоит посмотреть приводы спидометра от старых моделей авто и мопедов. Вот только 1:1 это не про них http://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/2907-privod-spidometra-deltaalfa-tmmp-.html
@Stebium1 Спасибо, в личке коллега ALTOS уже приготовил мне в подарок подходящую пару шестерен, за что ему респект и благодарность, думаю вопрос разрешён )
6 минут назад, пенсионер сказал:
ALTOS
Он такой, респект!
Закляк (замер) в ожидании чугунной отливки, отдал модель в работу  :)
(фото для привлечения внимания)
В 2018-5-5 в 15:56, пенсионер сказал:
Посоветуйте пожалуйста откуда можно вытащить шестерни  подобные как на фото.
Те что стоят на коробках передач легковых авто для выхода  на трос спидометра, как на фото, пластмассовые, а хочется металл..
Это для привода винта вертикальной подачи фрезерного станочка надо, подойдут диаметром от 15 до 20мм, передача 1:1
А если от болгарки угловой редуктор? Только лимб не на маховик, а на винт, ну если к нему, к тому месту, будет визуальный обзор? Не?
@Константин Е там дело в том что нельзя сильно вылезть из "канавки" в ластохвосте, где винт вертикальной подачи утоплен будет, т.е. шестерня должна быть маленькая ( от ALTOS уже получил нужную пару), а коничка, хоть и супермелкая, не подходит из за невозможности обработать под неё посадку в станине на моём станке (там глубоко сильно и под углом к боковине станины растачивать нужно). В варианте с перекрёстными валами с такими шестернями всё получается просто и красиво, с возможностью регулировки зацепления, если понадобится.
Левитация?
Я догадывался....
@Karmadon .. да!, силой мысли :)
Засомневался. Надо поделить окружность на 25 частей и на 30 частей, т.е. два ряда.
УДГ с передачей 1:40 и с делительным диском на 30отв.  Поделить на 30 тут ясно, 1и10/30 оборотов ручкой.
А вот на 25 тоже вроде как получается на этом же делительном диске, но шото уж длинный ряд превращений дроби получился: 40/25 на шаг получается 1и15/25 = 1и3/5 = 1и9/15 = 1и18/30, т.е. дробные цифры поделил на пять и потом умножал на три и на два..
Я правильно посчитал, или так низзя?
(делилку на сверлильный поставил:)
надо провернуть на 8/5.
на диске отмечайте каждое 6 отверстие, ставите метку, целый оборот и потом еще 3 метки... я так делал при отсутствии делительного диска. "лимб" на принтере печатал и клеил вместо диска
при делении на 30 надо 3 метки
9 минут назад, aegis сказал:
То есть три метки имеется ввиду те что помечено каждое 6-е отв. диска?
Но на делилке "вилка" есть, раздвигаю вилку на 18 промежутков (отв. где торчит фиксатор не считаем, считаем промежутки), депаю оборот и довожу ручку до дальнего луча вилки, сверлю. Не трогая ручку смещаю вилку в сборе к фиксатору, делаю следующий оборот плюс 18 промежутков по вилке, опять сверлю, и т.д. Верно?
Та все правильно пораховано. 1 і 18/30.
Всем спасибо, щас посверлил, - совпало!
ну я без фиксатора и без диска делил... были времена
34 минуты назад, aegis сказал:
:), я тоже сначала по лимбу с нониусом на поворотном столе сверля через 12градусов сделал диск на 30, а уже потом этой делилкой делительный барабанчик к поворотному столику.
(У меня еще с заточного бабка прямого деления есть, но там диски только на 24 и на 35, а подходящей шестерёнки для копирования не нашлось)
Снова про поворотный столик, доделываю оставленное "на потом".
Делительный барабанчик сделал, теперь доделываю стопор стола.
Места там мало, поэтому вышло так что хомутик этот одной стороной свободно одет на плотно вставленный в корпус стола штырь а вторая сторона будет подпираться эксцентриком одетым на проточенную грибком головку  вкрученного винта. Таким образом люфт в зажатом состоянии исключён.
Рычажок с эксцентриком завтра уже доделаю, выдохся )
6
Похоже столик готов.
при незажатом столе рычажок фиксатора прячется под стол.
9
В ожидании отливки для станины фрезера(ожидает отжиг), сделал чугунные детали для синусного столика 180х60х40 с Т-пазом 8мм.
Пошлифую, сделаю недостающие детали и т.д., пригодится для шлифовки/фрезеровки в качестве угольника с регулировкой угла.
1 година назад, пенсионер написав:
Фрезера? Черт, придется свою тему удалять, сгорю от стыда.
@Karmadon Да ладно ),  станина уже отлита по той модели где левитация* наблюдалась, и ждёт отжига для снятия внутренних напряжений.
Фрезочку вчера на рынке прикупил, 60-градусную для ЛХ с диаметром по вершинам 11мм, заточил бо туповатая уже  была, а заодно  и 19мм свою  63-градусную переточил на 60град. Теперь с двумя более крупными насадными  имею достаточный для меня комплект.
(хвастаюсь :) )
Вопрос возник, модель для отливки станины сохранить? или никому нинада. Бо мало ли шо.
Конечно сохранять, странно что такой вопрос вообще возник.
 Бо мало ли шо.
Если  сильная напряженка с местами хранения? то всегда можно выбросить.
Модель из чего ?
@технократ в личку ответил
