пенсионер
Настольные станочки в дом
870 повідомлень у цій темі
10 минут назад, пенсионер сказал:
потому что редуктор переделывать надо на более надёжный, а не из чего..
Возможно я что то не понимаю,но почему на реечную передачу нельзя прицепить планетарный редуктор с двигателем от шуруповёрта?
Компактность,мощность,регулировка оборотов.
А почему нельзя этот стол тянуть/толкать винтом?
@Relax72 будут те же грабли на которые наступил)
Габариты места не позволяют разместить там более мощный редуктор, на небольшом волновом редукторе попробовал бы, но такого нет,покупать дорого.
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Отсутствие места и цена вопроса (швп)
2 минуты назад, пенсионер сказал:
Ну, по первому пункту я бы поспорил - эта система займет места гораздо меньше, чем любой маховик.
А по цене - без понятия, не интересовался.
Фирменный наверное недешевый, а если сделать сборный, в барахолке вроде винтов/пар хватает.
Или сам шаговик дорогой?
Шаговик же вроде в эту передачу нельзя использовать ввиду его дискретности.
8 минут назад, Relax72 сказал:
Да ладно, неужели в станках с ЧПУ столы рывками перемещаются?
12 минуты назад, Relax72 сказал:
планетарку с самого начала хотел, но "не срослось"
4 минуты назад, Karmadon сказал:
вообще то да, ШВП конечно вариант если под станиной разместить, но дорого..
в кривошипе подкупает ненужность электронной автоматики, моторчика с выключателем достаточно
Швп,винт +гайка только в тысячи полторы обойдутся.
Плюс муфта,движок.
Дорогое удовольствие.
11 минуту назад, Relax72 сказал:
причём тут шаговик, имеющийся моторчик с задачей справляется и почти не греется.
7 минут назад, Karmadon сказал:
Микрорывками.
Для фрезеровки сойдёт,а при шлифовке будет микроволна
@пенсионера якщо пневму? Газлифт від багажника ВАЗа наприклад, переробити.
Конструктивно треба буде заморочитись но місця мімум
@alexandr_st+ подумаю, если найду не дорого то да.
@Сірко то не вариант, шкаф с компрессором или баком с маслом и насосом дополнительно к станку мне не нужен.
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах думаючи пришлось таки вернуться к старой схеме, бо время деньги, а денег на крутые штуки для реализации других схем нет. Крутил в уме проблему и так и сяк, кривошип забраковал за нелинейность (Alexandr_st+ подсказал) и таки решил вернуться к старой схеме, но сделать покрепче. А шо робыть?
Ухожу заодно от гибкого зубчатого ремня в передаче,  бо внимательный осмотр показал его близкую кончину.
Рывки при реверсе попробую нейтрализовать  "электроникой", простой конечно.
@пенсионер  шестерю садити на шаговик,  а керування ардуіною. Можна буде регулювати і кількість кроків в ліво-право, а також швидкість руху.
Вийде лише три "крутілки" тільки як для мене то все дорого) тільки драйвер і кроковик десь тишші дві
@Сірко Все буде як i було, але трохи iнакше
@alexandr_st+ Спасибо, на рейку шестерня есть, она на фото сверху и будет взамен обводного ролика зубчатого ремня. Щас прикидываю как редуктор сделать мощнее, может даже пока для пробы поставлю точно такую шестерню как была, взамен стертой, пожертвую как бы из интереса. Точно такая (смазаная) на поперечке стоит, бо редуктор поперечки таки переделывать тоже буду на медленное вращение, чтобы подача была непрерывно, но медленно.
В ручную так шлифовать пробовал, поверхность шлифовки лучше получается.
1 час назад, пенсионер сказал:
А какой модуль у рейки?
@alexandr_st+ та не, у меня как бы 'бзик' в голове какой то против сложной электроники,  хочу простыми средствами это всё сделать, а серврвомоторчик этого привода, он щас просто мотор, уже есть с теневым диском. И вдруг кто захочет позже станок купить (а со временем продавать все равно придётся) чтобы новому владельцу оставить простор для фантазии, хоббийщику конечно.
@Relax72 немного меньше единицы, 0.9 или 0.8 точно не могу определить.
У движка з'явиться проміжна фаза - тормоз?
9 минут назад, Curandero сказал:
Вiдповiдi поки що нема, зразуу випробую демпфери з резини на крiпленi рейки, та демпфери стола,  потiм Фрiкцiон электромуфти..
Пара слов о приводном ремне шпинделя.
Конечно, имея безграничный запас разных подходящих ремней в наличии, вопрос решить легче, поэтому ставлю и пробую то что есть у меня в наличии.
Мне мягкого поликлинового ремня профиля PJ (как в стиральных машинах) и нужной длинны найти не удалось и пришлось поставить б/у зубчатый от импортного МФУ, то ли ксерокса толи ещё от чего. Решил попробовать таки поставить ремень штатно, зубьями на зубчатые же шкивы (предварительно проточил имеющиеся готовые шкивы убрав их биения на оправке и 'прострогав' фасонным резцом впадины под зубья ремня). И вот что удивительно, именно на этом зубчатом ремне имею пока лучший результат по чистоте шлифовки, понятно что и по шуму и уровню вибраций станка, И что удивительно, тот же ремень перевернутый гладкой стороной на гладких шкивах даёт немного худший результат.
А написал я это всё потому что на форумах неоднократно встречал рекомендации применять для этих целей плоские гладкие ремни, иначе результат будет хуже..
Что я делаю не так?
До речі, @пенсионер , на рахунок:
В 25.09.2017 в 17:23, Curandero сказал:
та цього:
В 25.09.2017 в 17:39, пенсионер сказал:
а якщо тут використати таку ж схему затримки, що і на поперечному ходу?
І перемикач можна залишити один, як і раніше був, і відносно плавна зміна напрямку ходу стола з'явиться.
При переключенні перемикача мотор відключається, одночасно стартує таймер. Коли таймер спрацює, то включається протилежний напрямок двигуна.
18 минут назад, Sebra сказал:
та цього:
Тут у нас думки співпадають, бо десь так і зроблю. Ще можливо задію режим відключеня муфти єлектронікою, вона зразу між шестернею рейки стола і саме редуктором подачі стоїть, на час перехідних процесів.
