#83498 Опубліковано: 15 січня, 2018 11 минуту назад, пенсионер сказал: Испытания покажут, но не лишне предусмотреть возможность апгрейда если шо.. Он у меня из соображений его возможной переноски состоит из двух частей. Часть с осью Z и часть с Х и Y. Но в этой компоновке есть и плюсы. Возможность регулировок частей относительно друг друга. Пока собираю и по ходу пьесы выдумываю. Чертежей же нет и в природе ? Вчера сделал винт поперечки с есновой для винта,и разрезную безлюфтовую гайку. Те направляйки что я делал для поперечки получились самое оно.Даже на сухую без масла плавно ездит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83505 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Relax72 а какие у вас размеры станины? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83507 Опубліковано: 15 січня, 2018 6 минут назад, пенсионер сказал: @Relax72 а какие у вас размеры станины? Та часть что продольно поперечная 400*270 Та,что с колоннами и шпинделем 340*210 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83513 Опубліковано: 15 січня, 2018 В глубину 270? не мало?, просто у меня 260 ширина и 320 глубина, и то колонна стоит на самом краешке., при этом ход поперечки всего 120мм. Если то всё с конструкцией тройной колонны будет висеть на 15мм толщины площадки за станиной - переделывайте сразу.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83514 Опубліковано: 15 січня, 2018 3 минуты назад, пенсионер сказал: В глубину 270? не мало?, просто у меня 260 ширина и 320 глубина, и то колонна стоит на самом краешке., при этом ход поперечки всего 120мм. Если то всё с конструкцией тройной колонны будет висеть на 15мм толщины площадки за станиной - переделывайте сразу.. Оно не будет висеть. Там крепёж станины к станине 4 болтами м12 и в задней части станины с колоннами регулируемые винтовые опоры м12. Сама поперечно продольная станина тоже на регулируемых четырёх опорах м12 будет стоять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83518 Опубліковано: 15 січня, 2018 (змінено) 13 минуты назад, пенсионер сказал: В глубину 270? не мало?, просто у меня 260 ширина и 320 глубина, и то колонна стоит на самом краешке., при этом ход поперечки всего 120мм. Если то всё с конструкцией тройной колонны будет висеть на 15мм толщины площадки за станиной - переделывайте сразу.. В общем вот как оно будет выглядеть. Просто не могу сейчас положить в нахлёст по сборочным отверстиям,ибо под винт поперечки нужно пару мм отфрезеровать станину с колоннами. Общая глубина станины в сборе 550 мм Змінено 15 січня, 2018 користувачем Relax72 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83519 Опубліковано: 15 січня, 2018 (змінено) @Relax72 ну, хорошо если будет хорошо. ) Ап. таки будет висеть, это плохо. у вас ещё всё впереди, переделаете Змінено 15 січня, 2018 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83520 Опубліковано: 15 січня, 2018 7 минут назад, пенсионер сказал: @Relax72 ну, хорошо если будет хорошо. ) Ап. таки будет висеть, это плохо. у вас ещё всё впереди, переделаете Я знаю,что риск так сказать болтанки существует,но усилить снизу как угодно мне в принципе ничто не мешает в дальнейшем. Вплоть до добавочной стыковой лепухи из стальной плиты. Нужно сперва это дело сделать как оно есть,запустить,а потом шатать всю эту халабуду под индикатором выискивая тонкие места. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83521 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Relax72 Гиря вам в помощь! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83523 Опубліковано: 15 січня, 2018 4 минуты назад, пенсионер сказал: @Relax72 Гиря вам в помощь! Во! И я ж об этом ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83524 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Relax72 не, ну, там сразу видна слабина, вы сами увидите когда включите станок как эта "мощная" 15мм пластина может вибрировать показывая себя на прошлифованной поверхности .. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83525 Опубліковано: 15 січня, 2018 37 минут назад, пенсионер сказал: @Relax72 не, ну, там сразу видна слабина, вы сами увидите когда включите станок как эта "мощная" 15мм пластина может вибрировать показывая себя на прошлифованной поверхности .. Да я то знаю,мне нужно по факту знать где усиливать. А для этого нужно сперва запустить. Да и какую то каркасную опору типа тумбы нужно будет для него лепить,а на неё плиту. А на плиту прикручивать станину и на ней уже регулировать опоры. Просто пока я об этом не думаю,ибо помимо этого полно ещё работы со станком 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83528 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Relax72 та да "весна покажет..") 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83654 Опубліковано: 15 січня, 2018 (змінено) 6 годин назад, Relax72 написав: а движок будет на двух лыжах из квадратной трубы 25*25 Я прошу прощения, понимаю, ветка не о том. Но есть "колхозная" альтернатива квадратной трубе, под нее квадратную ответную часть надо делать. Речь о сантех тройниках, чугунных или бронзовых. Я попробовал сваять из 1/2-дюймового крана и водопроводной трубы. Расточка 21 мм с копейками, остаются риски на месте резьбы, будем считать их как для смазки. А так, думаю много проще сделать безлюфтовое скольжение и, если разрезать и стянуть по краям, выбор люфта в дальнейшем. Сорь, это только примерка хотелки, потому без эстетики. Змінено 15 січня, 2018 користувачем Aluma 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83669 Опубліковано: 15 січня, 2018 11 минуту назад, Aluma сказал: Я прошу прощения, понимаю, ветка не о том. Но есть "колхозная" альтернатива квадратной трубе, под нее квадратную ответную часть надо делать. Речь о сантех тройниках, чугунных или бронзовых. Я попробовал сваять из 1/2-дюймового крана и водопроводной трубы. Расточка 21 мм с копейками, остаются риски на месте резьбы, будем считать их как для смазки. А так, думаю много проще сделать безлюфтовое скольжение и, если разрезать и стянуть по краям, выбор люфта в дальнейшем. Сорь, это только примерка хотелки, потому без эстетики. Я видать не корректно выразился назвав это лыжами. Просто два отрезка профильной трубы которые будут прикреплены к площадке с шпинделем ,и на них будет стоять двигатель (на фото я его поставил рядом примерно в той позиции где он будет расположен). Движок смещён в сторону что бы сделать противовес шпинделю,ибо винт не по центру колонн. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83726 Опубліковано: 16 січня, 2018 (змінено) 13 минуты назад, alexandr_st+ сказал: @Relax72 , вот там выше уважаемый Пенсионер привел хороший пример обработки детали с гирей и без.. Было время, когда я наигрался с похожей конструкцией всласть. Не знаю, для каких целей вам станочек и какие требования, но вот то, что на примере Пенсионера с дробью - вот ровно такое вы получите на своих зубочистках, торчащих из листа железа. Помимо жесткости есть еще резонансы (взаимное влияние зубочисток друг на друга). Даже две палочки это много. Если б так просто все было, никто бы не лил колонны на промышленных плоскошлифах, 3-4 палочки воткнули и вперед работать. Обратите внимание еще на колонну заточных станков. Там тоже никто этого не делает. Просто ставят один круглый вал диаметром 150-200мм и зажим для фиксации. Собственно, спорить и доказывать не буду, просто скажу что вы потратите время и кучу работы на ветер. Как по мне, то проще реально с чугуна колонну отлить. Там чистого веса выйдет кило 30 от силы.. До нового года ценник был 40грн/кг СЧ20 и 56грн за кг с отжигом. Вам видней конечно. То что на фрезеровке прокатывает, на шлифовке вылазит сразу же. Ок. Приму к сведению. Но ничего лить не буду. Про резонансы я знаю очень давно,и про методы борьбы с ними тоже. Мы видать о несколько разных станках говорим. Прошу заметить,это настольный станочек с полем обработки 100х200 мм. (Миллиметров) На фото станок на двух палочках. Р.S. Такая дробь вполне устраивает.На технические характеристики деталей она не влияет. Змінено 16 січня, 2018 користувачем Relax72 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83739 Опубліковано: 16 січня, 2018 Чому не розглядається можливість додавання в конструктив швидкозйомних "баластних" грузиків по кілька кіло, які б монтувались за 2 хв, там болтами барашками, чи чимось подібним? , Relax72 написав: Ок. Приму к сведению. Но ничего лить не буду. Про резонансы я знаю очень давно,и про методы борьбы с ними тоже. Мы видать о несколько разных станках говорим. Прошу заметить,это настольный станочек с полем обработки 100х200 мм. (Миллиметров) Р.S. Такая дробь вполне устраивает.На технические характеристики деталей она не влияет. Що плануєте на такому маленькому робити? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83745 Опубліковано: 16 січня, 2018 5 минут назад, Curandero сказал: Що плануєте на такому маленькому робити? Маленькие детали ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83761 Опубліковано: 16 січня, 2018 52 минуты назад, alexandr_st+ сказал: Не знаю, для каких целей вам станочек и какие требования, но вот то, что на примере Пенсионера с дробью - вот ровно такое вы получите на своих зубочистках, торчащих из листа железа. В своё время я слышал про настольные китайские токарники,что на них только карандаши точить,и то криво. Потом я слышал что переделать сверлильный на круглой колонне в фрезерный невозможно,он фрезеровать не будет. Задолго до этого я слышал что нельзя вот так взять и создать акустику которая будет хорошо звучать и будет востребована заказчиками. Я много чего слушаю,но делаю всё равно по своему. Не ошибается тот,кто ничего не делает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83864 Опубліковано: 16 січня, 2018 10 годин назад, Relax72 написав: На фото станок на двух палочках Вот тут подробнее http://www.lathes.co.uk/lip-515/ Простенько и со вкусом, с того же сайта 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83872 Опубліковано: 16 січня, 2018 @Aluma С него ж видать и был содран совдеповский МИ-172 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83878 Опубліковано: 16 січня, 2018 @Relax72 Наверное. К слову, на чипру когда-то мелькал мелкий плоскошлиф на 4-х колоннах. Дело давнее, могу напутать, но что-то вроде ГАРО. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83882 Опубліковано: 16 січня, 2018 25 минут назад, Aluma сказал: @Relax72 Наверное. К слову, на чипру когда-то мелькал мелкий плоскошлиф на 4-х колоннах. Дело давнее, могу напутать, но что-то вроде ГАРО. Да их какие только не делают. Кто на что гаразд. Если делать настольный станочек с расчётом,что он будет шлифовать как промышленный пятитонный станок на гидростатичном шпинделе,то тогда и заморачиваться не стоит-не будет он так шлифовать никогда от слова совсем. Планки задирать витая в облаках конечно можно,но не продуктивно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85454 Опубліковано: 21 січня, 2018 Готовлюсь к гравировке лимбов и т.д. бо ЧПУ нет и не предвидется, а оно руцями не так уж и долго если в настроении, примерно по 5-7 минут на цифру, без тренировки у меня времени заняло. Добавил на сверлилку микрометрический упор на возврат пиноли чтобы дозировано задавать заглубление граверного резца, встроенный координатный стол станка позволяет эту работу делать . Тренируюсь теперь в гравировке по методу харьковчанина DiVi, первый блин комом конечно, цифры 4 и 7 неправильно сделал в нюансах не разобравшись, и 8 чуть испортил по невнимательности.. Инструкция и видео гравировки от автора метода здесь: https://www.chipmaker.ru/topic/53475/page__st__180 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85490 Опубліковано: 21 січня, 2018 Трохи не в тему, але може буде цікаво поціновувачам мініатюрної техніки: https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/mini-tokarnyy-stanok-s-tumboy-patron-80-mm-IDwL2jS.html#41182df34d 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
